stierace a ostrekovace asi DEAD?
ventil
Příspěvek od ventil » 19.12.2010 15:54
ZDRAVIM vsetkych.
mam taky problem s ostrekovacmi a aj stieracmi.
dnes som dolial nemrznucu zmes do ostrekovacov a zacal som striekat tu zmes na celne okno.stierace stierali a aj motorcek striekal iked slabo ale striekal.tak som to ostrekovanie stale zapinal az to prestalo fungovat a celne stierace mi zostali visiet presne v strede okna.
Skusal som aj ZADNE STIERACE a nic takisto sa ani nepohnu.
neviem ale dufam ze neni v prdeli cela packa stieracov.
a to je asi vsetko k mojmu problemu. netusim kde najdem neaaku poistku alebo rele na tie stierace alebo ostrekovace.
PLS HELP ME
HEJ a motorik mam FORD FOCUS KOMBI 1.8 TDdi rocnik 2002.
dufam ze ma niekto zchrani a HELPne mi
vdaka ALL
Naposledy upravil(a) ventil dne 19.12.2010 19:42, celkem upraveno 2 x.
ZonixX
Re: stierace a ostrekovace asi DEAD?
Příspěvek od ZonixX » 19.12.2010 15:58
otevri si uzivatelskou prirucku k autu a nalistuj stranku s pojistkami, je v ni uvedeno, jak se k nim dostanes a ktera to je ;)
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
ventil
Příspěvek od ventil » 19.12.2010 16:01
rad by som ale k tomu autu mam len knizku v HOLLANDCINE / odtial to auto je
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 19.12.2010 16:04
snad mne nikdo neukamenuje :oops:
Manual k Focusu Mk1 v cestine:
http://www.fordclub.eu/graphics/manuals ... -focus.pdf
Etzold: Jak na to Focus Mk1:
http://www.fordclub.eu/graphics/manuals ... oFocus.pdf
Honda Civic FK2 '10
ventil
Příspěvek od ventil » 19.12.2010 16:06
vdaka idem na to kuknut :cooler: :cooler: :cooler:
Tak som si kukol tu knizku a nasiel som tam le poistku na predne stierace - poistka c.55 -20 amper a RELE na predne a zadne stierace-pozicia 18/19 cerna.
neviem len najst kde sa nachadza ostrekovanie celneho a zadneho okna.
no nic teraz idem kuknut na to RELE snaad je problemlen v nom.
drzte palce :shocked:
ventil
Příspěvek od ventil » 21.12.2010 14:10
takze vazeny. kukol som na tie poistky a 1 bola OUT tak som ju vymenil a stierace (predne i zadne) funguju ako maju.
Ale problem s ostrekovacom nadalej pretrvava. Ani panovi neviem dostat ani kvapku z neho von.Ked daj ostrekovat tak nepocujem ani motorcek cerpadielka ostrekovaca ale stierace sa zapnu.
Neviete niekto helpnut kde sa moze nachadzat neaka poistka alebo rele alebo co ja viem co k tomu blbemu cerpadielku?
Popripade kde sa nachadza to cerpadlo ostrekovaca, pls ak mate tak dajte neake foto.
VDAKA :( :( :(
Příspěvek od foki » 21.12.2010 19:00
v levem blatniku , musi se sundat plastovy podbeh .
ventil
Příspěvek od ventil » 22.12.2010 12:01
dik FOKI za odpoved. si proste macher do FOFO.
a nevies mi povedat ako sa tam dostanem?
staci dat dole vnutorny podblatnik ? a je k tomu cerpadlu dobr pristup? inac netusis ci to cerpadlo je prepojene cez poistku alebo rele ?
Prekontroloval som uz vsetky poistky ako v centralnej tak v externej skrinke ale nasiel som len 1 odpalenu 20A a ta bola na tie stierace. podla manualu od auta co som stiahol to vyzera ze to nema niaku poistku - alebo ???? :nixw: :nixw: :nixw:
ak by si nasiel neake elektricke schemy od toho ostrekovaca tak bolo by fajn
dik za pomoc
Příspěvek od miki21 » 22.12.2010 12:58
ventil
Příspěvek od ventil » 31.12.2010 11:09
tak zistil som ze ten motorcek fakt nema ziadnu poistku.
tak som to vsetko rozobral az som sa dostal k cerpadielku a to cerpadlo bolo zaseknute.
Tak som ho rozrezal , vybral krytku konektora , vybral motorcek a rozchodil som ho a premazal. tod vsjo
foto repasu pridam neskor
usetril som asi cca 10 eciek - co potesi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :hhura: :hhura: :hhura:
takze uz to cerpadielko nepotrebujem sorry
PLS LOCK
