1,6 TDCi 80kW vysoká spotřeba
- zdenyvm
Ahoj všichni,
pročítám tady poctivě všechny příspěvky, ale nenašel jsem odpověď na můj problém, pomůžete mi?
Koupil jsem hatchback 2007 z Německa, najeto 132tis. První jsem dal pryč fap (fapoff), byl prý už dost zacpaný. Žádnou nižžší spotřebu to ale nepřineslo. Vyměnil jsem vzduchový filtr, vyčistil váhu vzduchu a chystám se na olej. Auto jede krásně, táhne hezky odspoda. Problém je v tom, že mám spotřebu cca 7 litrů a to jezdím spíš mimo město a s lehkou nohou. Zajímavé je, že před výměnou vzduchového filtru byla menší - cca 6 - 6,5.
Nevíte co může být špatně? Vím že toho může být víc, ale aspoň kde mám začít nebo co by to asi mohlo být nejjistěji.
Díky moc za pomoc!
Díky moc za pomoc!
- hustolez
Re: 1,6 TDCi 80kW vysoká spotřeba
Je to spotřeba podle PP, nebo spočítaná tankováním do plné? PP totiž může dost lhát.
- zdenyvm
Zatím jenom podle PP, ale jak jsem to tak sledoval podle nádrže, tak jsem ujel nějakých 700km, to by asi odpovídalo těch sedmi litrům, bohužel...
paranmax
Zdravim tak ja mam spotrebu hlavně mesto a sem tam i mimo mesto 7.2 l Max podle PP i podle tankovaní. PP vetsinou ukazuje o 0,1 až 0,3l víc.
- Raada
Ja mam spotrebu za nejakych 40tis. km 5,3litru. POkud ale jezdis kratky trasy s tezsi nohou nebo v kopcich tak to klidne muze byt pres 6 litru. 7 uz je fakt hodne a akceptoval bych to jen pres zimu pri cestach do 10km s kopcema nebo ve meste. Mimo mesto ten motor neni dostat problem na 5litru. Moje spotreba je 5,3 litru za 40tis. km a to mam kombika a jeste s DPF.
- Nicco
Spotreba hodne zavisi od nohy na plyne. Ja mam 6.8 pocitane excelom podla blockov za benzin od 1/2010. Ale poznam ludi, co maju 8 a dokonca 9.1.
Skus si najst 1-2km dlhy rovny usek, chod na 5ke 70-80kmh a malo by to ukazovat nejakych 3.8l/100
Ja mam vtedy 4.8
Ked jazdis dialnicu 150kmh, alebo kratke trasy, tak zabudni na 5.5
Dieselom predpokladam vies jazdit? Dufam ze to nedrzis stale na 4000otacok.
Ja mam vtedy 4.8
- zdenyvm
Ten delší úsek na 5tku a 80 zkusím, to by mě taky zajímalo. Jinak jezdím kolem 2000 otáček, rozmezí cca 1500 - 2500, s lehkou nohou a spotřeba je fakt kolem těch sedmi. Nevíte někdo co s tím? Ještě půjdu na comp, ale mám obavu, že ten nic nenajde...
- Raada
otacky udrzujes normalni. Nejezdis prevazne kratsi trasy nebo v kopcich? Ja treba pri -10°C auto na 90° zahreju klidnou jizdou treba az po 20km ve meste. Celou dobu jedu tedy na studenej motor a spotreba tomu odpovida. Kdybych nemel obcasne jizdy mimo mesto tak budu mit spotrebu kolem 6litru.
- zdenyvm
Jezdím cca 13km do práce (ráno tam, odpo zpátky). Auto je zahřáté celkem rychle, za cca 4km - doma ho mám v garáži. Žádné kopce, nic. Semtam trošku město, ale je to tak 10%... Dneska jsem zkusil jet vyloženě na spotřebu a dostal jsem se na 6,2... ale to jsem skoro nebrzdil, zrychloval jenom moooc opatrně, to není na normální ježdění. Při takové jízdě bych čekal tak 4,5-5.
Vzduchový a palivový filtr vyměněný, váha vzduchu jsem pročistil. Jenom možná blbé dojem -ale mám pocit, že to na starý vzduchový filtr žralo o cca 0,5 litru míň než na nový.
- V12
Zimne gumy s clenitym dezenom a makkou zmesou v kombinacii s nizkou teplotou zvysuju spotrebu. V lete jazdim za 5.7, teraz v zime mi svieti 6.4.
- Raada
No a to muze byt ten problem. Neverim, ze za 13km se to auto poradne zahreje. Rano, kdyz jedes z garaze mozna ano, ale pokud ho parkujes venku v praci tak zpatky jedes studenej. DOporucuju kazdopadne neverit palubnimu pocitaci a merit spotrebu dle plne nadrze. Zapis si km pri natankovani a pristi nadrz mas presnou spotrebu. Kdyz to takto budes delat dlouhodbe tak ziskas relevantni udaj o spotrebe. Ja treba palubak vynuluju pri natankovani a udaj sleduju po celou nadrz. Na zaver se lisim cca o 0,1-0,2 litru oproti skutecnosti. Muzes se podivat do my historie spotreby prokliknutim na udaj o spotrebe.zdenyvm píše:Jezdím cca 13km do práce (ráno tam, odpo zpátky). Auto je zahřáté celkem rychle, za cca 4km - doma ho mám v garáži...
- zdenyvm
Taky už jsem to tak sledoval - přes tankování. Najedu cca 700km na nádrž, což je právě spotřeba kolem 7 litrů a to mi připadá fakt dost i přes to, že můžu jezdit chvíli studený. PP se bude plást o max 0,3l. Jak jsem psal - dneska jsem zkoušel jet opravdu na spotřebu, 12km mimo město, auto z garáže - teplé a spotřeba byla přes šest...
- hustolez
Jestli jezdíš 13km do práce, tak to té spotřebě i odpovídá. Já jezdím asi 50 a těch prvních 10-15 to žere nejvíc, až pak začne spotřeba padat.
- zdenyvm
No jo, ale jak mi odpovíš na to, že to dřív na té samé trase bralo kolem pěti a teď daleko přes sedm...?
- Raada
Co to znamena driv? To bylo kdyz byly teploty vyse nez jsou ted? Tzn. zahral jsi auto drive a i spotreba logicky byla nizsi. Nebo mas porovnani s lonskou zimou? Muze to byt klidne jen teplota vzduchu.
