Stránka 1 z 1
Elektricke sklapanie spatnych zrkadiel - nefunguje
Napsal: 01.12.2010 17:04
od ducina
Prepacte, ze zakldam novu temu ale nemozem na fore nic najst. Mam dva mondeo 2.0 tdci. Jedno je 2003 po facelifte z anglicka a druhe je 2006.
Prehodil som spetne zrkadla so sklapanim(2003) do mondea ktore nema elektricke sklapanie(2006) a ono to nefunguje. Nevie niekto
co tam treba este spravit? Pozeral som poistky a vsetky pozicie su rovnako obsadene akurat pod poistkami nie je to hnede relatko.
Dakujem za pomoc
Re: Elektricke sklapanie spetnych zrkdiela
Napsal: 01.12.2010 18:24
od Rumcajs1
A že neuhádneš na co tam to hnědý relátko je??
To hnědý relé je právě na sklápění zrcátek. Pokud už něco předěláváš, měl by jsi tam přendat všechno s tím spojený a pak nemusíš pátrat proč to nefunguje
Napsal: 01.12.2010 22:51
od ducina
tak som tam strcil to hnede relatko a stale nic
Napsal: 02.12.2010 08:45
od Rumcajs1
A máš všude dotahanou elektriku a nebo jsi jen vyměnil zrcátka a joystick ?
Napsal: 02.12.2010 13:42
od ducina
Vymenil som iba zrkadla, joystick a zastrcil som to hnede relatko.
Napsal: 03.12.2010 09:42
od Kóťa
Tak pak tam nemáš šťávu na pohon,ne? Nebo co by ty motorky mělo pohánět?
Re: Elektricke sklapanie spatnych zrkadiel - nefunguje
Napsal: 12.01.2018 23:08
od pj$lf
Nenašel jsem vhodnější vlákno, tak zrecylkuju toto.
Nějaký dobrák mi zřejmě pochroumal zpětné zrcátko u spolujezdce. Když jsem vycouvával z parkovacího místa, všimnul jsem si, že je víc odkloněné od auta. Zkontroloval jsem zda pevně drží a není vykloubené a vše se zdálo v pořádku, tak jsem ho jen seřídil na správný úhel. Problém ale nastal v okamžiku, když jsem zkusil elektrické sklápění. Zatímco na řidičově straně se sklopí o celých cca 50°, spolujezdcovo tak sotva o polovinu. I doba sklápění / chodu motorku je cca poloviční. Motorek nevydává žádné zvláštní zvuky. Při manuálním sklopení není problém, takže to zřejmě není způsobeno žádnou mechanickou překážkou v dráze. Nemáte někdo zkušenost nebo nápad kde by mohl být problém? Je to nenávratně rozbitý nebo to jde nějak zkalibrovat jako třeba u oken?
Napsal: 13.01.2018 07:35
od ZaQik
co to udela, kdyz ho el. sklopis a rukou dotlacis do uplneho sklopeni a pak das el. odklopeni? kam az se odklopi?
Napsal: 14.01.2018 17:03
od pj$lf
Odklopi se zas jen o kousek, ne az do konce. Zkousel jsem ho ruzne osalit manualni pomoci do obou krajnich poloh, ale motorek ma porad kratsi chod
Napsal: 15.01.2018 06:59
od ZaQik
asi mechanicky problem v zrcatku, protoze delka impulsu napeti je stejna pro obe zrcatka
Napsal: 15.01.2018 10:16
od pj$lf
Takze myslis, ze se tam treba neco mohlo ulomit a ted to brani plnymu chodu motorku? Evidentne dostalo nakou ranu. Predpokladam, ze asi od popelaru, kdyz tahali popelnice ze vchodu mezi autama. Zadny podivny zvuky to ale nevydava. Zkusim pohledat navod jestli to jde nejak jednoduse rozebrat a podivat se k tomu motorku.
