Kalibrace ručiček otáčkoměru a tachometru
malond
Příspěvek od malond » 28.11.2010 17:46
marně jsem tady hledal návod, ale nenašel jsem. Vím, že se tady o tom někdo zmiňoval, ale nevím v jakém vlákně :nixw:
Potřeboval bych vědět, jak nakalibrovat ručičky tachometru a otáček, aby ukazovaly správně. Otáčkoměr mám do 5-ti tisíc otáček a tachometr do 220km/hod.
Díky za radu
Re: Kalibrace ručiček otáčkoměru a tachometru
Příspěvek od foki » 28.11.2010 18:01
jde to na diagnostice nebo kdyz podrzis nulovani tacho a otocis klic do druhe polohy tak vystreli jednou do maxima .a pokud to budes chtit znovu tak se to musi udelat znovu , na diagnostice muzes jak dloho chces kazdy ukazatel .
malond
Příspěvek od malond » 28.11.2010 18:43
Takze podrzim tlacitko, otocim klickem, rucicky vystrely a je nakalibrovano? Takhle jednoduše?
Příspěvek od foki » 29.11.2010 00:27
ne to ti ukazou maximalni polohu , pak je musis presadit aby sly jak maji . ale udela to jen jednou . pak musis znovu otocit .
malond
Příspěvek od malond » 29.11.2010 07:46
Aha, diky. A v ty max poloze je mam nastavit na tech 5000 a 220?
vitut
Příspěvek od vitut » 29.11.2010 13:12
Ja jsem si tim diagnostickym rezimem nastavil postupne zobrazeni otacek, rychlosti, teploty a stavu paliva v digitalni podobe a podle cisilek ty rucicky nastavil. Nejhorsi je asi nastavit rychlomer, ale na dostatecne prehledne trati s nulovym provozem to docela jde ... :wink:
cyklonit
Příspěvek od cyklonit » 08.02.2011 17:23
Také jsem řešil tenhle problém? Auto přišlo ze servisu, já ho neviděl 3 měsíce. Jsem měsíc v práci, prosinec strávilo v servisu a leden zas v práci. No a neukazoval volnoběh, a teplota. Prý už to bylo, ale vrtali se v přístrojovce, jelikož bazar od kterého jsem koupil vymontoval žárovku ABS. Jelikož nefungovalo. Tak jsem nastavil ručky na doraz podle přístrojovek z internetu a také jsem jednu koupil do zálohy. Přístrojovka v autě je v pořádku, jen při její demontáži někdo roučičky nenastavil zpět. Měli to tři servisy, prvnímu jsem to vzal a v druhém to dali na konzultaci do fordu, takže nikdo to nedělal ale ukazuje špatně asi sám. Už musím jen nastavit rychlost ta je špatně, ukazuje asi o deset kilometrů méně než ve skutečnosti. A bude rok 2003 a v přístrojovce jsou už na většinu kontrolek LED. jen asi 5 žárovek.
malond
Příspěvek od malond » 16.02.2011 08:53
Ahoj, stala se mi taková nemilá věc. Kvůli osvětlení budíků, jsem sundal ručičky. Včera jsem natankoval plnou nádrž s tím, že ručičku ukazatele stavu paliva nastavím na plnou. Když vypnu motor, ručička se normálně vrátí na 0, ale po opětovném otočení klíčku se malinko pohne směrem dolů (cca 1mm) a potom vyskočí zpět na plnou. Problém je ale v tom, že ne uplně do toho stejného místa, jako jsem jí nasadil, ale právě o ten 1mm směrem k 0. Vypnu klíček, ručička sjede a po otočení klíčku zase cukne o 1mm dolů a potom vyskočí nahorů, tentokrát jsou to už ale 2mm směrem k 0. A takhle se to opakuje až ručička ukazuje někam do háje. Setkal se s tím někdo? Nevím, co by s tím mohlo být :nixw:
cyklonit
Příspěvek od cyklonit » 21.02.2011 09:44
Musíš mechanicky hnout ručičkou, tzv. ji musíš znovu sundat a nebo s ní pohnout až na krajní polohu třeba při vypnutém stavu klíčku, kde víš že má být. Ono když s ní hneš jen lehce, tak se pomalu docuká po těch milimetrech, každé zapnutí a vypnutí, opět do původní polohy. Teda alespoň tak jsem to řešil já.
