Čidlo ventilatoru!!!
martinello
Ahoj potřebuju poradit ,mám motor 1.6 TDCi 80kW a při provozní teplotě se mi spustí ventilátor, mám podezření na čidlo ,jedno je na termostatu , to jsem nasel a na chladič by mělo být také?
Re: Čidlo ventilatoru!!!
co topeni pustene na okno ?
martinello
Ne ne
až potom co se zahřeje motor a jenom někdy ale posle dni dobou cca 14 dní to dělá pravidelně dá se říct že každý den. Jde mi o to jestli je tam jen jedno čidlo na termostatu nebo i na chladiči?
nema to DPF ? muze to byt jeste probihajici regenerace . cidlo je jen na termostatu . ale mozna by to chtelo na diagnostice se podivat jakou teplotu hlasi cidlo RJ .
martinello
DPF to má ,ale na diagnostice jsme nic nezjistily... Takže to má jenom jedno čidlo na termostatu?
- BobTDCi
Áno iba jeden snímač teploty - a ak ho nekúpiš ušetríš si cca 20Euro - nič sa nezmení.
Keby si si pred založením tohoto vlákna prečítal nejaké iné o tomto probléme, tak by si zistil ako to je.
Samozrejme je aj riziko, že to tvoje čidlo je nepresné ale s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou úplne v poriadku.
Na diagnostike ti vedia načítať teplotu - ke´d zahreješ motor na pracovnú teplotu - mala by byť cca 80-82°C a pri 83°C sa spúšťa ventilátor na slabšiu rýchlosť...ak by stúpala vyššie tak postupne by stúpali i otáčky ventilátora.
No a ak ti chodí sahara aj skôr ako máš zohriaty motor(môže to byť aj s ručičkou teploty celkom na nule) - tak to súvisí s regeneráciami, hoci nie j eto vždy nevyhnutne znakom prebiehajúcej regenerácie - ale aj snahy aj skôr zohriať motor zvýšeným odberom energie a záťaže motora.
R
R
