problém s budíkama
Zamčeno
festr
problém s budíkama
Příspěvek od festr » 02.11.2010 10:10
Zdravím všechny.
Chtěl bych se zeptat na jeden problém. Mám ford focus kombi 1.8 16V rok 1999. Při studeném motoru a nebo v zimním období po nastartování všechny ručičky u všech budíků vyletí do max hodnot, potom spadnou na min hodnotu a pak ukáží normální stav. Proto prosím o radu co s tím a co to může zapříčinit. Díky za vaše info.
Infinter
Re: problém s budíkama
Příspěvek od Infinter » 02.11.2010 11:53
Obrázek Obrázek Obrázek
Zamčeno
