Stránka 1 z 1
Blinkry - nastaveni po kratkem sepnutí 3x blikne? (trojblik)
Napsal: 24.09.2010 19:07
od spachal
Zdravim, videl jsem to na novejsim focusu, stacilo kratce sepnout blinkr a misto jednoho zablikani smerovky bliknuly trikrat. Asi spatne popisuji, ale snad poznate, o co jde :]. No a dotaz je jasny, da se to pro FF1 nejak nastavit, vymena rele, nebo neco podobneho?
Pokud se to zde uz resilo, prosim o nakopnuti spravnym smerem, asi spatne hledam ..
Predem diky za info, krasny vikend! :]
Re: Blinkry - nastaveni po kratkem sepnutí 3x blikne?
Napsal: 24.09.2010 19:10
od Spread
musis kupit lepsi GEM modul s dialnicnym asistentom
Napsal: 24.09.2010 19:14
od kritik
Podrobněji o GEM z tomto vlákně.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... i+asistent
Napsal: 24.09.2010 21:56
od vitut
Hmm, ale pokud mas rok 2000, tak tam GEM neni. Takze bud natahat elektriku z faceliftu a dat GEM, ktery podporuje trojblik, nebo si koupit nejakou krabicku, ktera to umi simulovat ...
Napsal: 25.09.2010 10:40
od spachal
Diky za info, pokud by bylo nutne kupovat GEM za nekolik tisic, asi se bez toho trojbliku obejdu :)) ..
//edit: upravil jsem nazev vlakna a hledal podle slova 'trojblik', nasel jsem informaci vice nez dost :]. Tato funkce se da dodelat pridavnym modulem, cena stavebnice okolo 500Kc, pripadne hotove reseni asi za 800-900 Kc.
Ma s trojblikem nekdo spatne zkusenosti? Mne osobne se to v FF2 pri jizde docela libilo (ale to jsem s tim jel asi jen 50km), ale jak jsem cetl, nekdo s tim moc spokojeny neni. Takze jake jsou vase zkusenosti?
Dik za info!
Re: Blinkry - nastaveni po kratkem sepnutí 3x blikne? (trojblik)
Napsal: 25.09.2010 11:32
od ZaQik
... je to svela vec; nejen na dalnici, ale i pri vyjezdu z kruhaku (kterym projizdis spis rovne nez do oblouku).
Jedine mi to vadi pri mijeni cyklisty - nez 3x blikne, je cyklista v tahu (rozumej daleko za Tebou :D ).
Napsal: 25.09.2010 15:25
od VH123
U sousedů na fóru mají jednoho šikovného konstruktéra...
Mám ho ve Focusu od prosince a až zprovozním Fiestu po bouračce, silně uvažuju o podobné krabičce. Nevím jak funguje tovární trojblik, ale myslím že na jednom autě (jestli to byl Megane nebo Oktávka) mi na trojbliku vadilo že nešlo bliknout jednou nebo ho v půli zrušit. Tahle krabička má jumpery na nastavení počtu bliknutí a času k aktivaci.Když se páčka podrží déle než nastavený čas (já mám 250 ms), trojblik se nespustí. Užitečná fičura právě na objíždění cyklistů.
Sice by asi stačilo nechat přeprogramovat GEM, ale to by vyšlo na stejné ne li větší peníze jako krabička od Bandaba.
konkurence.php?f=148&t=382
Napsal: 25.09.2010 15:46
od Twisster
Tú šikovnu krabičku od Bandaba mám tiež a je to super vecička. Som s ým maximálne spokojný a je to určite lepšie a lacnejšie riešinie ako kupovať GEM. A podla toho návodu to zvládne každý. Odporúčam...
Napsal: 25.09.2010 20:46
od vitut
Mam originalni trojblik a kdyz packu podrzim dele, tak se trojblik taky neaktivuje. Jen ta prodleva je trochu delsi, takze stacim bliknout 2x. Pouzivam to pri objizdeni cyklisty ...
A spokojenost? Maximalni, menil jsem kvuli tomu GEM ...
Napsal: 25.09.2010 22:55
od spachal
Bandab to uz asi nevyrabi, jen je schopny dodat naprogramovany chip. Schema jsem nasel zde: http://www.dhservis.cz/dalsi_1/trippling.htm#0, takze asi zakopim na DHServisu.
