Zdravím všechny focusáky.
Mám u řidiče ovládačku oken jen na přední okna.
Chtěl jsem ji vyměnit za ovládačku, kde jsou tlačítka i na zadní okna.
Zjistil jsem, že je jiný konektor na ovládačkách.
Schema zapojení nesedí, protože v ovladačce nejsou vyvedené všechny piny, jak ukazuje schema.
Tak jestli to někdo nepředělával a nebo mě někdo nemůže poskytnou info, jak to je zapojené, popřípadě kompletní kabeláž na předělání ( zbytečnost v baráži ležící ).
Zase by jsem zapojoval jenom přední okna.
Na otázky proč a nač to chci nereaguji.
Potřebuji radu.
Díky za pomoc.
vlko
El. stahování oken
- vlko
El. stahování oken
Ford Focus 1.6 , 74kW, sedan 2002 , Moondust Silver Met.
- fplisek
Re: El. stahování oken
To se ti nikdy nepovede předělat, musel by jsi vyměnit stahovačky za stahovačky ze 4 el. oken, ten dojezd okna u řidiče je jinak řešený, přez nejaký relé, kdežto ty stahovačky ze 4 oken mají dojezdy v sobě. Teoreticky by šel zapojit aby fungoval jen nahoru a dolů, ale dojezd ne
- vlko
To by mě stačilo,aby to jezdilo nahoru a dolů na jedno zmáčknutí.
Jenže jak jsem dostal info, není to tak jednoduché na předělání.
- VH123
Podle mě bys měl nejjednodušší sehnat díly na přestavbu všech oken v elektrice (spínač, modul, motorky) a pokud máš nějaké důvody použít dvě tlačítka na něco jiného, jen je jednoduše nezapojit. Existují nějaké univerzální sady na dojezdy, ale to jsem vypustil stejně jako BC a digiklimu. V nejlepším přespat, jak říká Hanč a Vrbata.
http://www.foka24.de./Focus/KFH.html
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
