odvzdušnění.. došla nafta
Co se týče novějších typů aut tak jsem vedle.. Nedávno mi cestou domu došla nafta, auto (focus 1.8 TD 66kw) jsem odtáhl na benzínku, natankoval a až poté mi došlo že nevím jak dostat opět palivo do oběhu. Samo se evidentně nenasaje tak prosím o jakékoli rady, auto do servisu kvůli případné banalitě nechci dávat já, ani má peněženka:) Nevím jak a popřípadě kde odvzdušnit.. Předem moc dík za všechny odpovědi!
Petr
Petr
- tomason
Re: odvzdušnění.. došla nafta
Budeš asi muset naplnit filtr naftou a při výměně filtru se to ještě tahá pumpičkou PSA má balonek.Jinak to nikdy u dieslu nedělej velká chyba,když dojde nafta.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Děkuji moc.. já vím, Jel jsem z práce a doufal že hladoví oko vydrží svítit do dalšího dne..
mám jen PS takže bez balonku, který sem celou dobu hledal..
Ještě jednou děkuji a pardon za otravování s banalitou:)
TDCi by mělo před suchem začít "vynechávat", napřed mírně, pak víc a pak to škube tak, že se dá jet tak max. na dvojku. A pak to u mě RJ vypla a hotovo. Po dotankování jsem normálně nastartoval a odjel. Jinak nádrž je fakt na 53 l ;-)Byl jsem jaxi zvyklý, že do fábie s 45 l natankuji 56l, tak když jsem přečetl 53 l, tak jsem si říkal, že 60 by se tam snad vešlo. A fakt nevejde, 53 l a dost.
Seat Altea XL-prodáno
- vitut
Naplnit nadrz naftou a pripojit pruhlednou hadicku na palivovy filtr v motoru. Nasatim az do hadicky zaplnit filtr, pripojit zpatky hadice, nastartovat a odjet ...
palivový filtr u Ford Focus z roku 1999
Zdravím
Jak mám vyměnit palivový filtr,aniž by se mě zavzdušnil motor ? nebo když se to stane,tak jak ho potom odvzdušnit ?
díky
Ford Focus Combi 1999 1.8 Endura DI C9DC 66kw
- Cimi
Re: palivový filtr u Ford Focus z roku 1999
tohle mě taky zajímá filtr mam doma a chystam se na výměnu. osobně jsem tohle ještě nezjištoval ale zkus se kouknout do Etzolda výměna palivového filtru nebo odvzdušnění palivové soustavy podle mě by tam někde měl být nějaký odvzdušnovák
už jsem to tady někde četl a někdo ho vyměnil a odvzdušnilo se to prý samo,pokud si dobře vzpomínám a někdo k tomu zase používal jakoby pumpičku a nějak to dělal a to už si moc nepamamtuju
přemýšlel jsem o tom,že při výměně při oddělávání těch hadiček je hned při sundání zacpu,aby ta nafta nevytekla a nedostal se tam vzduch a nový filtr naplním naftou,protože předpokládám,že v něm nafta koluje a jak tam budu vracet zpět hadičky,tak budu postupně oddělávat to zacpání a hned ji dám na nový filtr aby se to nezavzdušnilo a nebo opravdu minimálně. ale je to jen úvaha a nevím jestli je správná. ale zkusím se na to podívat a ještě to někde zjistit
- Cimi
- Otomar
Vyplň si podpis, ať víme,co máš za auto a jaký motor.ales80 píše:ZdravímJak mám vyměnit palivový filtr,aniž by se mě zavzdušnil motor ? nebo když se to stane,tak jak ho potom odvzdušnit ?
díky
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
- petulak
Jestli, je to na benzínu, tak bez problémů,...nasaje si to a natlakuje samo.
Pokud nafta, tak hledej tady- http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... %5B%5D=195
a pokud benzín, tak jak píše petulák-neřešit. +doplnit do podpisu typ auta a motorizaci
loock
loock
palivový filtr u Ford Focus z roku 1999 diesel
Sloučeno. lucky.jack.
A nezakládej další téma k tomuhle "problému"
koukal jsem na ten odkaz,ale výměnu jsem tam nenašel. měl bych se řídit jako při postupu ,když dojde nafta a motor je zavzdušněnej ? jako s tou pumpičkou PSA s balonkem ? a navíc jsem musel to takhle znova napsat,protože nemůžu odpovědět,protože z ničeho nic je téma zamknuto a včera přitom nebylo. tak nevím proč. nevíte někdo jak se to zamklo nebo ještě lépe jak to mám odemknout ? jako tohle téma ? už jsem tuhle otázku psal včera a neměl jsem podpis. tak jsem si už přidal. a je možné,že by se mi tohle téma,které jsem už dával včera mohlo zamknout,když jsem tam neměl podpis ?
- Jardak
Pokud jsi to nikdy nedělal, nech si filtr od někoho kdo to umí vyměnit, koukej na jeho postup a příště si ho můžeš vyměnit sám. Je tu slušný riziko, že se ti to zavzdušní a než motor uvedeš znovu do chodu zažiješ spoustu nervů a od nafty bude smrdět nejen motor....
Jinak jak postupovat se tu už mnohokrát řešilo, např. tady jsem to před časem někomu popisoval:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 66#p779166
Výměna palivového filtru
Focus 1.8 TDDI 66Kw.
Vyměnil jsem palivoví filtr a nastartoval, motor běžel a po chvíli chcípnul když došel zbytek nafty, a pak už nechyt. prosím o radu
