H 7 často odcházejí
langenau
H 7 často odcházejí
Ahoj na mém fíkovi r.v.04 85 kw-nafta neustále odcházejí H 7,prakticky měsíčně měním minimálně jednu.máte někdo nápad ,či zkušenost,jak to odstranit?Díky
- Twisster
Re: H 7 často odcházejí
Ja som to odstranil kupou origo motorcraft. Su drahsie ale mne sa to osvedcilo.
- pbjun
Zajdi do skodovky a kup si tam za cca 175kc kus predradny odpor - davali nam to do firemnich fabii II bo sme si stezovali ze menime kazdy tyden jednu zarovku... Je to defakto dva plisky do puvodni patice a na druhe strane je patice... Uz cca 20tis km sem zarovky nemenil...
swatch.martin
Mám sice H4,ale praskali také furt,hlavně Osram. Dal jsem tam Philips a je klid,k tomu mám denní svícení.
Ford Focus I 1.8L Zetec-E EFI 85KW (115PS) 21.02.2000 5 Dveřový Sedan Ghia Stríbrná Moondust (met)
- NEEO
zkus vyměnit obě najednou-a ne po jedné
- Wall-e
Zdravim, také mám problém s neustále nesvítící H7, ale pouze v levém světle (z hlediska vyhlášky ta horší strana). Ale problém je v patici žárovky - je prakticky rozpadlá, vypadá, že trchou i roztavená.
Dá se nekde sehnat jen ta patice? V servisu i na vrakovišti mi řekli, že mi dají jen kompletní kabeláž ke světlům... Jeden chlápek mi ustřih tu koncovku z nějaké zrušené škodovky, ale má jiný tvar nejde přes ní nacvaknout to zajišťující pérko.
Zdema74
Ahojda,od namontování předřadných odporu na H7 jsem žárovku neměnil, mohu jen doporučit.
Ford Focus 1,6 16v 74kw kombi r.v. 11 /2002
- Martin41
Fofo I po FL r.v. 2004.
Levá H7 měněna v květnu - cca 79500 km. dnes měněna pravá H7 - stav 85470 km. Obě origo Motorcraft (původní). Po této zkušenosti nemám důvod "objevovat" jiné žárovky než Motorcraft (Germany). Myslím ovšem, že v případech častého odcházení žárovek je třeba kontrolovat provozní napětí. Vadí i nižší než předepsané.
- pbjun
Pozor, nizsi vadi LEDkam ale zarovce naopak prospiva - viz zazrak 50 let svitici zarovky kdesi u hasicu...
- mirek.111
Ahoj, prosimtě reaguji na tvojí odpověď ohledně toho odporu na H7. Můžeš mi prosimtě poslat přesný typ toho odporu a popřípadě i stručný návod k montáži toho odpúrku. Taky pořád měním a měním a jeto otrava hlavně u baterky je to mrsk. Díky Míra.
- mouse
Zdema74
Zdarec, jj to je přesně ono jen to bylo kapánek levnější .
- mouse
tak to si už najdi sám na netu
- vitut
- lucky.jack
Jj ve škodovce na tohle přišli už dávno, když jim rupala jedna žárovka za druhou. Hlavně na fabiích. Taky jsme jich pár namontovali a od tý doby nás lidi chválí kudy chodí. Že je to od koncernu asi nevědí
