piskanie od predneho laveho kolesa
nodic
Příspěvek od nodic » 31.07.2010 18:31
menil som vsetky brzdove kotuce aj dosticky . vsetko bolo ok len kolesa isli velmi tasko dolu bolo treba pouzit hrubu silu. po vymene a prejdeni cca 50 km pri zatoceni volantu do prava pocut piskanie od predneho laveho kolesa taky zvuk ako by sa trel kov o kov, neviem co to moze byt poradte pri davani kolesa dole som musel po nom bechat kladivom dufam ze som nic nepodrbal, a moja skusenost uz nikdy viac neopravujem sam svojho focusa .mam ffII 2005 1,6 tdci kombi. poradte mi niekto co to moze byt som s toho hotovy dufam ze som nic neurval. dakujem.
A este som zabudol piska to aj ked stojim a zatocim volantom do lava.
zuntak
Re: piskanie od predneho laveho kolesa
Příspěvek od zuntak » 25.08.2010 13:27
hele to je víc věcí,může být blbá sada brzd a matrial pak píská s tím nicneuděláš jen vyměnit,pak je tam takový krycí plech za ktučem mohl jsi ho přiohnout a ten se tře o kotouč,stačí ho odhýbnout od kotouče a pak suchý ložisko ale to by bylo pěkně zahřátý a nešlo by s ním plynule točit,ale spíš bych vyděl ten plech nebo něco co se tře o pohyblvou část,sundej kolo vytoč na tu stranu kde to píská a otoč si s kotoučem a koukej odkud jde ten zvuk
