Palubní počítač MK4
Jozef09
Re: palubni pocitac
Příspěvek od Jozef09 » 28.07.2010 13:18
Ahojte,
v sobotu som sa tiez stal cestnym a stastnym majitelom ( dufam ze na dost dlho ) Mondea :) Mam rocnik 2007, model 2008 a co jedine by som chcel zmenit je jazyk v akom je palubný pocitac naprogramovany. Teraz je v nemcine, a chcel by som ho aspon do cestiny ( chcel by som vela, ak by to bolo v slovencine ?) Mate s tymto niekto skusenosti? Da sa to vobec uskutocnit, a za kolko asi?
Ford MONDEo r.v. 2007, 1.8 TDCi, 74kW
Kóťa
Palubní počítač MK4
Příspěvek od Kóťa » 28.07.2010 17:20
Ahoj,tak Tě tu vítám.Snad se pochlubíš s fotkama.Ještě si vyplň do podpisu motorizaci atd.jako ostatní.Usnadní to pak orientaci při řešení problémů.To není converse+,ale "klasický" červený palubák.Myslím,že tam musí být někde v nastavení volba jazyka,ale max.bude ta angličtina...Táta zkončil u conversu+ na angličtině,já u densa taky.Firmy co se překladem zabývají,tak značku ford tuším nedělají(viděl jsem bmw,mercedes apod.
Lubak
Re: Palubní počítač MK4
Příspěvek od Lubak » 29.07.2010 21:13
Tak bohužel MKIV mondeo češtinu neumí a to žádný výbava ani s klasickým palubákem tak ani ta co má convers. Tzn. angličtina nebo němčina je jediná volba tedy pro mě.
Jsou firmy zabejvaící se změnou jazyka, ale více méně hlavně na koncernová auta.
Ford Galaxy 2.0TDCi
Ford Escort RS 2000 - r.v. 1991 - dědeček
IvanGS
Příspěvek od IvanGS » 11.01.2012 09:23
Zeptám se taky - na stránkách http://www.autacesky.cz nabízejí pro Mondeo češtinu do navigace/rádia FX. Máte s tím někdo osobní zkušenost a bude pak fungovat čeština i na displeji Ford Converse, který s FX spolupracuje? Nejsou pak problémy se značkovou diagnostikou, poruchovými hláškami atd.?
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 11.01.2012 10:28
Nejsnadnější a nejrychlejší řešení je tam, zavolat :D
Ex ST220 model 2004
IvanGS
Příspěvek od IvanGS » 11.01.2012 11:11
Díky za tip, napsal jsem jim včera a čekám odpověď:-). Určitě mi napíšou jak je to s Converse a že ten systém je dokonalý. Nicméně jsem např. u Volva slyšel že následně jsou problémy s diagnostikou, takže před diagnostikou se musí nainstalovat zpět němčina, jet do Volva na diagnostiku a zase nahrát češtinu. Nebo že zmizí nějaký údaj z palubního počítače nebo přestane svítit nějaká kontrolka. To je o zkušenostech majitelů a kromě vyjádření dodavatele bych je také rád znal, není to nejlevnější...
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 11.01.2012 16:50
Na odkazu píšou, že pokud by jsi v servisu Ford po přehrání sw příšel o CZ, tak ji tam zdarma opět přehrají.
A díky tomuto řešení bych se nebál ani reklamace a uvedení do původního stavu, protože to evidentně není nevratné řešení.
Ex ST220 model 2004
Handl
Příspěvek od Handl » 23.01.2012 09:57
Ahoj všem,
koupil jsem si ojete Mondeo Titanium x a docela rád bych měl úplný přehlrd o convers+ - myslím nějaký stručný popis mám sice všechny manuály, ale je tam toho nějak moc.Např. je možné, že u tak vyspělého vozu není kontrola tzapnutých pásů??
Jinak jsem moc spokojený s vozem mám ho měsích a najeto cca 3tis km a zatím vše ok má najeto 134tisk km
dík za reakci
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 23.01.2012 10:50
Vítám tě tu mezi námi :) Možné je to, že kontrola je vypnutá - u těchdle to myslím šlo, ale obecně to pípá až po rozjezdu nad 7km/h nebo kolik...
Jinak odborníkem na convers+ se stává samoučením frantik, ale nevím, jestli má něco zpracovanýho jako přehled funkcí nebo tak...
Handl
Příspěvek od Handl » 26.01.2012 15:14
Díky za reakci, ono je tdy na foru o Convers+ napsáno hodně jen jem myslel, že to bude nějkde pohromadě, ale nic takového jsem nenašel tak to tady proklikám a to nejdůležitější vyzkouším a pak dám vědět zda to u mého vozu bylo něco platné :wink:
Handl
Příspěvek od Handl » 26.02.2012 11:03
Tak jsem zkoušel zapnout kontrolku bez. pásů ( jsem asi jedinej, který to chce aktivovat 8O ), a dle návodu 9x vypnout a zapnout pás jsem docvílil jen toho, že se kontrolka 3x rozbliká a dále nic.Nevíte někdo co s tím
streblf
Příspěvek od streblf » 14.03.2012 21:37
Já to zkoušel a funguje to, zapneš klíček do polohy 2, 9x zapneš - vypneš bezp. pás. Při posledním pokusu vytáhneš pás a vypneš klíč. Takhle jsem to deaktivoval. Načež přišla žena dostal jsem nakládačku :nunu: :irre: a já musel znova aktivovat :gott: s tím rozdílem, že po devíti odepnutí pásu ho necháš zapnutej a pak vypneš klíč. Už to zase houká.
Mondeo MK IV kombi, 2008 černá metla, 2.0 TDCi 103 kW GHIa
Handl
Příspěvek od Handl » 15.03.2012 07:51
Ahoj, díky z reakci, ale asi jsem to napsal předčasně druhý den jsem sednul do auta a vše fungovalo dokonci to funguje i na spolujezdcovo sedado.
Tak jsemrád, že je to funkční :Dancer: a tobě se omlouvám, že jsem ti naštval ženu 8)
Ahoj Stepan
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 15.03.2012 18:38
Taky se hlásím k tomuto topicu :) Také bych chtěl vědět o všech funkcích programu converse+ a hlavně jak ho uvést do diagnostického režimu a také nemá někdo seznam DTC chyb?
díkes za odpověd!
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 15.03.2012 22:38
do diag režimu ho uvedeš tak, že zmáčkneš a držíš OK, přepneš do polohy zapnuté zapalování (aby converse naběhl) a pustíš až ve chvíli kdy máš diag režim, nebo takovej testovací režim... ale kódy nemám...
Zpět na „Interier - Mondeo“
