HID xenony
koffi
HID xenony
Příspěvek od koffi » 07.07.2010 01:25
po několika týdnech bádání jsem koupil HID sadu xenonu H7R a nainstaloval. Záměrně to píšu do Tuning - Mondeo ....ano vím, že to není schválené pro provoz na veřejných komunikacích ...
Co mě překvapilo je, že pravý xenon nejdřív nenastartoval a po opětovném vypnutí světel a zapnutí nastartoval, ale několikrat jakoby zablikal - pak svítil normálně. Levý xenon startuje a svítí normálně.
Otestoval jsem přehození světel, balastů (slim digital), výbojek, ale vždy se stejným výsledkem - pravý světlomet prostě zlobí. Buď nastartuje a poblikává a nebo nenastartuje - třeba až na druhé nebo třetí rozsvícení. Nesetkali jste se s tím někdo? Už nevím co dál :nixw:
Díky za radu.
Mondeo Kombi 2004 2,0 85kW TDCI 6kvalt
Brehowicz
Re: HID xenony
Příspěvek od Brehowicz » 07.07.2010 07:52
Tipuju to na problém s kabelem a to buď slabý pruřez nebo přechodový odpor někde po vedení,xenony mají dost velký startovací proud nemylim lise.kvalitní sady maji startovací proud cca 6,5A ale najdou se i šmejdy s cca 20A a tam už jde o život nejen pojistce ale někdy i elekronice auta.
gines
Re: HID xenony
Příspěvek od gines » 07.07.2010 08:42
Přesně tak. Mě taky trošičku problikává ale vždy se chytne. Ale už jsem to taky řešil a věem jsem radil natáhnout silnější kabel a je vše ok.
Ford galaxy mk3 2008 2.2tdci
Kóťa
Re: HID xenony
Příspěvek od Kóťa » 07.07.2010 09:21
Mám origo výbavu a lampy a taky to blikalo.I když jsem dal další vedení.Ale osvědčil se Lariho nápad,natáhnout k relátku plus a mínus od baterky,přes pojistku a ke každé lampě zvlášť plus od relé zase přes pojistku.Pak tam mám ještě zvlášť kostru u lampy a je to eňo ňuňo... :hhura:
tomik...
Re: HID xenony
Příspěvek od tomik... » 07.07.2010 10:39
Já jsem natáhnul paralelně od pojistek ke každému světlu zvlášť ještě jednou 2,5m2 kabel a je to gut :wink:
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
koffi
Re: HID xenony
Příspěvek od koffi » 07.07.2010 14:05
JJ,diky. Koupil jsem rele,pojistky, pojistkove drzaky v gume a pujdu udelat "vestavbu" :)
Soucasny privod svetla privedu na kontakt rele a z baterky pujde plus pres silovy kontakt rele na svetlo. A doufam ze bude vyreseno. Teda teoreticky by to melo fungovat. Koukal jsem na schema zapojeni svetel a rozdil v halogenech a xenonech je docela znacnej. Hlavne xenony maji silovou cast opravdu primo z baterky ...
Kóťa
Re: HID xenony
Příspěvek od Kóťa » 07.07.2010 20:40
Presne,ty origa jsou opravdu od baterky...
Zpět na „Tuning - Mondeo“
