nefunkční rádio,špatná anténa?
- andre.magnat.toulenu
mám rádio Ford 6006 a můj problém je v příjmání rádia.Vetšinu času nehraje,porád hledá nové stanice a někdy zase z toho hraje pěkně,nevím co stím
může být špatná antena,nebo nějaký zesilovač?díky
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
- Kóťa
Re: nefunkční rádio,špatná anténa?
Já bych kouknul pod stropní lampičku,jestli tam není špatnej kontakt,případně zkusil vyměnit prut pokud máš možnost...
lampička tam drží na nějakých zobáčkách,nebo jak bych ji mohl vydnat..
Otevřeš držák na brýle a na podélných stranach jsou na každé straně 2 zobáčky. Ty uvolníš a celé to vysuneš směrem dozadu.
Ex ST220 model 2004
díky,pokusím se to dnes zkontrolovat
tak osvětlení jsem sundal,rozšrouboval anténu a nic
v zimě jak mě odešla baterka a měl jsem ji 2 dny vyndanou a čekal jsem na novou,tak po nahození nové baterky byl signál skvělý a rádio hrálo krásně,bohužel jen 2 dny...
a pak zase bez signálu...
- Kóťa
Jak si dopadl?
- bigolin
- -daggy-
Ja som kupil novu patku anteny + antenu a uz nemam vypadky signalu. Najhorsie to bolo za dazda, radio stracalo kazdu chvilu signal. Povodna patka bola cela skorodovana vo vnutri a nesla ani vytocit antena zo zavitu
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
Zdravím,
měl bych menší dotaz. Autorádio funguje, ovšem zvuk z repraku je naprosto minimalni. Ikdyz je hlasitost dana na maximum, nejde skoro nic slyset a jeste hraje jen leva strana. V cem muze byt problem?! Diky za odpoved
- Dr.Romca
Pokud hraje takhle málo, bude buď odpálenej koncák, beno bude někde nějakej hodně hodně blbej kontakt...Kontroloval jsi kabely a konektory?
- bigolin
Taky bych to videl na odpalenej koncak
Focus combi 1,6 16V 08/2001
Asi to tim bude, jelikoz jsem mel moznost misto poskozeneho radia zapojit funkcni a vse fungovalo naprosto bez problemu. Zvladne to sikovny elektrikar?!
- Dr.Romca
Je tam celkem standardní koncák, to by se zvládnout mělo
Odkud jsi?
Zlin, snad se to povede
