chtěl bych se zeptat někoho kdo má stejný motor jestli mu auto taky vydavá zvuk jako kdyby přistával vrtulník
zvuk 1,6 66kw přez 3000 otáček
- filip.w
když točí motor přez 3000 otáček? Není to nijak hlasité, při zavřených okýnkách to neni slyšet ale trochu mě to znervozňuje...
Ford Focus III, titanium, 2013, 1.0 EcoBoost, 74kw
Byl: Ford Focus II Kombi 2006, 1,6 TDCI, 66KW, sport
Byl: Ford Escort, 1998, 1,6
keep1
Re: zvuk 1,6 66kw přez 3000 otáček
mám stejný motor... kdyz se rozjíždí ze spoda to cvrliká a že by při vysokých otáčkách křičel nebo přistával vrtulník jsem si nikdy nevšiml, včera jsem svoje projel jak se patří a je pravda že kolem 3500 otáčkách se motor ozve ale spíše to na mne působí chlapácky než abych řešil jestli to tak být nemá...
Ford Focus II 1,6 TDCi 66kW předchozí vůz Škoda Felicia 1,3 MPi 40 kW
- Speed
Čus to je spůsobeno dávkováním paliva .ComonRail II generace dávkuje na pět až sedum dávek paliva.Dle potřeb motoru.Takže bych to neřešil.
Ford Focus II combi 2005 1.6TDCI 66kw black panther
- filip.w
Můžeš mi to prosim nějak trochu vysvětlit? Sema amatér a vůbec autům nerozumim... Takže ten hluk je způsoben tím že motor vstřikuje více paliva?
- Speed
Ne jde o to že auto si rozdávkuje palivo dle svích potřeb. Množství paliva se nemění nebo rozdíl mezi nimi je nepatrní. Dávkování paliva znamená že jeden vstřik paliva rozdávkuje na několik částí třeba :dva předstřiki , hlavní vstřik a dva dostřiki. Proto je na liště paliva vysoký tlak. porstě to je fofr. :bebng:Jde o to že čas mezí zažehnutím jednotlivích válců je velmy malý pří volnoběžních otáčkách natož pak při tří dísíc otáček a více.
- filip.w
OK. Tak díky díky za rady...
- filip.w
Tak už je problem vyřešen v servise při výměně oleje našly prasklou hadici turba a upadlej držák výfuku.... Takže asi ten držák způsoboval že to dělalo bordel...
