Zlomený poistný kľúč Mcgard
- netman
Zdravim, Podarilo sa mi zlomiť kľúč k poistným maticiam Mcgard, ktorý som kúpil ako originál vo forde. Šťastie či skôr smola je, že sa mi to stalo pri nasadzovaní posledného kolesa.
Našiel som na vebe tento článok:
http://justmycar.moxiereporting.com/ind ... &Itemid=37
Nemá niekto náhodou podobnú skúsenosť, resp. riešenie?
Vopred vďaka.
Vopred vďaka.
Ford Focus combi II, 1,8 TDCi, Ghia
- Radekjo
Re: Zlomený poistný kľúč Mcgard
Dostal jsi k sadě i kartičku s kódem. Tak ji vem a zajdi do Fordu kde Ti nechají vyrobit nový ořech. Stojí to asi 600 Kč.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- netman
Vrelá vďaka za typ, horko ťažko som to našiel ale mám to je to "Wheel Lock Identification Card" a má to logo Fordu tak dúfam, že to bude fungovať...
Ešte raz vďaka.
Ešte raz vďaka.
- Radekjo
Není zač. Asi bych si ji měl taky pohledat ať potom nemám problémnetman píše:Vrelá vďaka za typ, horko ťažko som to našiel ale mám to je to "Wheel Lock Identification Card" a má to logo Fordu tak dúfam, že to bude fungovať...
Ešte raz vďaka.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- tomason
Tak nevim v Halhords sem koupil celou sadu za 550 tušim.Šrouby pojistné se dotahují jemně,protože pak nejdou sundat taky sem zlomil jeden ořech,ale ne ten důležitej jen nástavec.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- Radekjo
Tak na co potom ty pojistné matice máš když je dotahuješ s citem??? Papnu sikovky (pokud se nejedná o litá kola kde jsou matice zapuštěné) a matku máš v řit. a kola taky
Asi by nebylo na škodu si udělat na ořech kov. objímku o tl. cca 2-3 mm a nalisovat.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- tomason
Tak v pneuservisu to asi budou vědět,když to dělaj denně
mluvim o elektronech prostě se to utahuje jinym momentem než klasická matice.Pak to kurňa nejde sundat.
- Radekjo
Za 16 let co mám ŘP se mě nestalo abych něco nepovolil. A to kola sundávám často kvůli čištění. Pokud máš dosedací plochy a závit dostatečně ošetřen vhodným mazivem tak je to bez problémů.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- matys
Radekjo píše:
Ta objímka na nástrčný klíč bezpeč.šroubů by nebyla marná , ale tolik místa v alu kolech zase na to není .
