Stránka 1 z 3
Opotrebenie vnutornej strany zadnych pneu
Napsal: 27.03.2010 11:12
od Pitkes
Ahojte ... mam problem so zadnymi pneu, ktory sa mi taha uz asi pol roka. Vnutorna strana sa mi za kratku dobu zjazdi, a pneu mozem vyhodit. Mal som ho v servise, menili mi silentbloky, teleskopy, urobili mi geometriu a aj tak mi to obziera pneu dalej ... uz som z toho nestastny. Nemal niekto z vas podbny problem, alebo nejaku dobru radu?
Re: Opotrebenie vnutornej strany zadnych pneu
Napsal: 27.03.2010 11:40
od cole
pokial viem tak je to normalka pri focuse cim nizsi podvozok a nizkoprofilovejsie pneu, tym viac sa to prejavuje, mne na starom FF1 s eibachom a 17" vydrzali pneu vzadu tak sezonu (ca 25 tis. km) a pokial som ich vcas nevymenil: pravu str. za lavu tak sa vnutorne kraje zodrali natolko ze to pak uz nemalo zmysel a hadzali... podvozok ma kola pri pohlade zozadu asi takto: /---\ :mrgreen:
...a myslim ze tu je uz o tom pisane viackrat
Napsal: 27.03.2010 11:53
od Pitkes
hmm ... vdaka, velmi si ma nepotesil ... ale neviem ci je to presne toto. Vonkajsiu stranu mam este skoro ako novu a vnutornu na hladko ... :( ... Ked mam kupovat nove pneu kazdy rok, tak sa na to mozem ...
Napsal: 27.03.2010 12:29
od foki
nenapsal jsi jestli to neni snizene a jestli jsi delal geometrii , pak by to mohly delat silenbloky . ale nejdriv bych udelal geometrii
Napsal: 27.03.2010 12:43
od Pitkes
Auto nie je znizovane ... menene silenbloky, teleskopy a aj geometriu mam, sice len manualnu, ale bola robena (pisal som to hore). Akurat som sa dnes objednal na digitalnu, tak som zvedavy ...
Napsal: 30.03.2010 23:03
od spirt
ja mam 17 kola (bez uprav), a vzadu jsou v pohode, ale predni mi vydrzeli tak dva mesice :roll: ted sem koukal a zimaky mi po dvou sezonach pomalu vypadaji stejne, doufam, ze mi v servisu poradej
Napsal: 31.03.2010 08:33
od risomas
Treba stlacat menej plyn potom vydrzia dlhsie.
Napsal: 31.03.2010 12:47
od Kroco02
Ještě mě tak napadlo, dost se u focusu projevuji tlumice na zadnich pneu.. zkus ještě prověřit ty..
Napsal: 03.04.2010 12:03
od pbjun
Jj zadni pneu sjedu na fofu po cca 12tis km a 150km na okruhu :D Predni vydrzi cca 15tis km, ale zalezi na stylu jizdy :)
Napsal: 10.04.2010 21:28
od matys
Pitkes...........špatná geometrie zadních kol ( vypadá to na rozbíhavost ) .
Napsal: 13.09.2010 15:55
od swatch.martin
100% spatná geometrie zadních kol a to hodne robíhavé. A jakmile se seřídí zadní náprava je nudné hned udělat i přední. Nejlépe na laser nebo kamerové geometrii. :wink: :palec_nahoru:
Napsal: 26.05.2011 12:45
od Pastovic
Trochu oživým vlákno. Všiml sem si že se mi sjíždí zadní pneu skoro úplně na hraně na obou stranách (krásně rovnoměrně). Na geometrii sem byl loni a vše ok. Od te doby na nich najeto tak 6000km. Přední ok. Na geometrii mi říkal že není potřeba seřizovat že to je ok po změření. I podvozek říkal že ok. Je to jak kdyby byly podhuštěné, ale jsou normal 2,4 obě. A jsou sjeté nachlup stejně obě pneu i obě strany pneu. Letos sem je nepřehazoval za přední protože se mi nezdáli nijak sjeté a navíc sem na nich najel loni asi jen 4000km.Nechce se mi zase vyhazovat 600kč za geometrii. Nějaké nápady co omrknout? Nebo co říct v servise na co ať se zaměří?
Napsal: 26.05.2011 14:05
od matys
Pastovic píše:Trochu oživým vlákno. Všiml sem si že se mi sjíždí zadní pneu skoro úplně na hraně na obou stranách (krásně rovnoměrně). Na geometrii sem byl loni a vše ok. Od te doby na nich najeto tak 6000km. Přední ok. Na geometrii mi říkal že není potřeba seřizovat že to je ok po změření. I podvozek říkal že ok. Je to jak kdyby byly podhuštěné, ale jsou normal 2,4 obě. A jsou sjeté nachlup stejně obě pneu i obě strany pneu. Letos sem je nepřehazoval za přední protože se mi nezdáli nijak sjeté a navíc sem na nich najel loni asi jen 4000km.Nechce se mi zase vyhazovat 600kč za geometrii. Nějaké nápady co omrknout? Nebo co říct v servise na co ať se zaměří?
..........podle popisu sjíždění , to vypadá , že jezdíš více zatížený , než jak máš natlakovaná zadní pneu .
Napsal: 26.05.2011 15:11
od Pastovic
Jezdím sám, maximalně ve dvou. A baťoh + notebook na zadním sedadle jinak nic. A 2x za měsíc ve třech a to jen 10km. Takže mám nafouknout ten zadek víc?
Napsal: 26.05.2011 15:37
od matys
..........dle tabulek to máš nafoukané dobře (hodnoty jsou na štítku otevřeného víka nádrže) , ale podle popisu sjíždění pneu by to chtělo natlakovat víc .
........tlakoměr měří dobře ?
