Otevřené sání
davevo
Otevřené sání
Příspěvek od davevo » 01.03.2010 21:33
Máte někdo zkušenosti s otevřeným sáním nebo sportovní vložkou do air boxu?
Dík moc za postřehy :D
Ford Mondeo 2,0i 107kW benzín 2001
psmolly
Re: Otevřené sání
Příspěvek od psmolly » 01.03.2010 21:51
Ahoj. Já měl na MK2 konickej filtr. Nic víc, jen jsem vyměnil za airbox. Zvuk stejnej, výkon stejnej, ale spotřeba o litr dole 8)
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Kju
Re: Otevřené sání
Příspěvek od Kju » 29.05.2010 20:20
zkousel nekdo sportovni vzduchac u nafty ?
Ford Mondeo 2.0 TDci r.v 2003 chip 115kw (153hp) Ghia combi
buceek07
Re: Otevřené sání
Příspěvek od buceek07 » 29.05.2010 23:06
tam bych to asi nedoporučoval
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Kju
Re: Otevřené sání
Příspěvek od Kju » 30.05.2010 19:00
dela to nake problemy ?
andre.magnat.toulenu
Re: Otevřené sání
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 30.05.2010 19:28
jestli se nemýlím,tak má větší propustnost,tudíž mužeš nasávat nějaký jemný prach,a můžeš si "opískovat" turbo a a jiné komponenty motoru...
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
Honza89
Re: Otevřené sání
Příspěvek od Honza89 » 30.05.2010 19:45
Pokud máš maf ( váha vzduchu), což maj tušim všechny motory 96 kw a víc, tak jí to ničí... Takže to chce rozmyslet, jestli to za to stojí. S čim nikdo nemá problémy do dieselu je sportovní vložka...
Kju
Re: Otevřené sání
Příspěvek od Kju » 30.05.2010 20:55
aha tak dikec za info radsi zkuim vlozku nebudu riskovat :palec_nahoru:
M.A.J.O.
Re: Otevřené sání
Příspěvek od M.A.J.O. » 31.05.2010 11:06
Ja mám KN vložku a bez problémov.Ked sa zaserie tak ju vytiahnem a umyjem nastriekam olejom a je to pohoda.Motor má krajší zvuk a je trošičku pružnejší vo vyšších otáčkach. :cooler:
Ford Mondeo 12.2003. 2.0TDCi Tiptronick ,kombi
Je jednoduché urobiť veci zložitejšími,ako zjednodušiť jednoduché.
https://sk.fotoalbum.eu/Mabalu balu.decat@gmail.com
Boban
Re: Otevřené sání
Příspěvek od Boban » 31.05.2010 11:47
přímé sání je podle mě v mondeu na prdku, protože to hučí a na jízdu s rodinou nepoužitelný, další věcí je to, že v motorovém prostoru vznikají tepelné výry a pokud motor nasává neodstíněný chladný vzduch je to spíš na škodu jak bonus. :idea: toť má osobní zkušenost.
M.A.J.O.
Re: Otevřené sání
Příspěvek od M.A.J.O. » 31.05.2010 21:30
S tým vzduchom to nie je až také zlé.TDCi má intercoler ktorý sa stará o ochladenie nasávaného vzduchu. :Dancer:
Kóťa
Re: Otevřené sání
Příspěvek od Kóťa » 31.05.2010 22:07
Ale tady se momentálně řeší sportovní vložka do klasického airboxu a otevřené sání...ne?
psmolly
Re: Otevřené sání
Příspěvek od psmolly » 09.06.2010 06:37
Hele kluci, jsem asi lama, ale váhu vzduchu by snad měla mít všechna Mondea ne?
Dřív: Mondeo ST220,
Honza89
Re: Otevřené sání
Příspěvek od Honza89 » 09.06.2010 08:52
Třeba 85kw tddi mondeo jí nemá, se koukni na vzduchový filtr, vede tam na něj obdelníček a drát to by měla být maf...
Boban
Re: Otevřené sání
Příspěvek od Boban » 09.06.2010 10:04
No hlavně tazatel myslím, že nemá v autě intercoler, pokud by ho měl nenapsal bych nic takovýho :-) :palec_nahoru: ty informace dávám k motoru 2.0 16V 107kW a pokud by tenhle motor měl větrník s chlazením stlačeného vzduchu věř, že by nikoho nenapadlo řešit nějaký sportovní sání :idea: :perfect:
Zpět na „Tuning - Mondeo“
