Loketní opěrka C-Max
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 31.01.2010 21:19
Pánové,zajimolo by mě,kdo vlastníte C.Maxe s velkou loketní opěrkou jek moc se dá otevřít ta první část opěrky a jestli drží sama otevřená,nebo ji musíte přidržovat.(myslím ten menší uložný prostor) DIKY.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
andydy1
Re: Loketní opěrka C-Max
Příspěvek od andydy1 » 03.02.2010 22:21
mne to drzi samo a otvara sa tusim na devedesiat stupnov
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
Martin1037
Příspěvek od Martin1037 » 04.02.2010 15:34
No mě to teda nedrží, otevírá se tak na 80 st., musím ji držet, ta druhá se otvírá víc a drží.
C-max 2.0 TDCi GHIA Colorado Red 2004
Grand C-max 2.0 TDCi Titanium Blazer-Blau 2014
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 04.02.2010 18:45
Martin1037 píše:No mě to teda nedrží, otevírá se tak na 80 st., musím ji držet, ta druhá se otvírá víc a drží.
Přesně tak to funguje i mě a mám strach tu horní část otevřít více.Pokud to nejde,tak to je dost blbé. :cry:
Škoda 100LX rv.1973
Martin1037
Příspěvek od Martin1037 » 04.02.2010 20:49
pavel28 píše:
Mám tuhle a jak jsem říkal, ta horní část jde tak o 80 st. otevřít, dál je doraz, to by se spíš něco zlomilo když bych zabral, a ta spodní jde vyklopit hodně dozádu a drží sama, co se týká té horní části nijak mě to neomezuje, stejně se tam vleze tak akorát mobil, peněženka, klíče a žvýkačky...
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 05.02.2010 18:00
Martin1037 píše:
pavel28 píše:
Mám uplně stejnou tak jako ty a stejně se i otvírá,ale škoda že nedrží sama otevřená tak jako třeba u octávky.
Škoda 100LX rv.1973
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 07.02.2010 20:54
ani mne nedrzi sama
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 12.02.2010 09:00
Vrchni cast sama nedrzi, ma pant, ktery neumozni vetsi rozevreni. Spodni cast drzi v pohode. Ale aby to zustalo otevrene pri jizde...to by asi po nejake chvilce padlo. Pro nazornost sem to vyfotil.
