Zlobí dálkový centrál
Karoserie, světla, lak ...
rusher
Příspěvek od rusher » 09.09.2006 20:23
Občas se mi stane, že když zavírám auto DO centrálem, tak se auto zamče a hned zace odemče. Musím pak auto odemčít a znovu zamčít. Někdy toto musím několikrát opakovat. Dost mě to štve. Mám tam i originál alarm. Ale mám pocit když strčím klíč do zámku a zamču, že je vše OK. Dokáže někdo poradit v čem by mohl být problém?
Ford Focus 1.6 kombi, r.v.03/99
Příspěvek od 4100 » 10.09.2006 10:51
Dělává to opotřebované tlačítko DO. Neodpruží rychle spátky po stisku a sepne 2x... Jestli je tam membránové tlačítko, pomůže jenom výměna... Jestli je tam pérko, tak ho skus napružit...
Ford Focus 1,8TDCI Ghia 03´ silver Machine
Příspěvek od foki » 10.09.2006 13:17
no s dalkou to nema nic spolecneho protoze mas jedno tlacitko na odemknuti a druhe na zamknuti . tak i kdyby ho drzel stale tak se ti to neodemkne .
bud mas spatne zavrene dvere nebo ti odchazi zamek do věčných lovišt .
kdyz totiž neda zamek pokyn ze je zaklapnutej tak jednotka zamykani nedovoli zamceni auta .
rusher
Příspěvek od rusher » 14.09.2006 18:09
Vypadá to na zámek jak říká Foki, nezamčou se mi totiž jen dveře u řidiče (resp. kvůli nim se nezamče celé auto, ale problém bude v těchto dveřích). Ale nechápu když po neúspěšných pokusech zamčít auto zamču vždy na poprvé, když vložím klíč do zámku a otočím. To mě právě vrtá hlavou. Kdyby byl špatnej zámek, tak přece nebude fungovat ani při manualním zamčení centralem ne?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.09.2006 19:44
Pokud zamykas ten spatny zamek, tak je mozne, ze mechanicky zamknout jde, ale elektricky ne.
Beri
Příspěvek od Beri » 14.09.2006 20:13
Já mám zase opačný problém. Když teď ráno kdy už začíná být chladno a chci odemknout dveře jenom u řidiče (jedno stisknutí tl. DO), tak se mi otevřou všechny dveře.
Ale když přijdu k autu odpoledne, když je teplo, tak při jednom stisknutí se otevře pouze dveře u řidiče a ostatní zůstanou zamčené. Při druhém stisknutí se pochopitelně otevřou i ostatní.
Nevím čím by to mohlo být, zatím to moc neřeším, naštěstí se mi vždycky zamknou a neodemykají se mi.
Jestli má někdo s tímto zkušenost, tak bych uvítal nějakou radu.
Já osobně bych dával na vinu baterku, kterou plánuju stejně na zimu vyměnit, jelikož už mi dala najevo, jak se tu už řešilo, že vechny ručičky na palubovce mi po nastartování vyběhli do maxima a pak spadly. Zatím mi to udělalo jednou. Tak se domnívám zda-li při těch ranních nízkých teplotách to nedělá nějaký brikule se zámky, protože nevidím důvod aby se zbytečně otevřeli když nemusí.
Beri
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.09.2006 20:24
Problemy se zamky taky zpusobuje ten maras, co tam je. Je treba to obcas vycistit a promazat.
Beri
Příspěvek od Beri » 14.09.2006 20:52
To bych pochopil kdyby se mi to nechtělo zamykat, ale proč se mi to odemkne, když vůbec nedostane signál k odemknutí.
Zatím mi to nevadí, jen že se zbytečne opotřebovávají (odem/zamyk)
Peter
Příspěvek od Peter » 15.09.2006 09:57
blbne ti ten mikrospinac co je v zamku sprava sa ti to ako ked nechas otvorene dvere a zamknes centralom zamky sa zamknu a hned aj odomknu...
paprika007
Příspěvek od paprika007 » 21.09.2006 12:37
Zdravím všechny,mám problém - když s DO otevøu auto po pár sekundách se v zadních dveøích ozve motorek a zkouší znova otevøít.neví nìkdo co s tím? díky :(
FORD FOCUS 1.8 Endura 66kW panther black 2000
rainmann
Příspěvek od rainmann » 10.10.2007 20:15
Mám stejný problém jako autor. Dálkovým auto zavřu, ihned se otevře.Musím klíčkem zavřít dveře spolujezdce ( tam bude asi problém ), a zavřou se všechny dveře.Když poté otevřu auto dálkou , otevřou se všechny kromě spolujezdce, ty musím zevnitř ručně.
fplisek
Příspěvek od fplisek » 11.10.2007 12:33
A nemáte někdo nějaký grif jak rozebrat zámek a dostat se k tomu mikrospínači? Jednou jsem to zkoušel, vyhodil jsem zámek ze dveří, ale rozebrat mi nějak nešel, navíc když jsem viděl ty pružinky vevnitř :) , tak jsem ho aspoň prolil techničákem, ale to není ono
Skubi
Příspěvek od Skubi » 11.10.2007 12:52
rainmann píše:Mám stejný problém jako autor. Dálkovým auto zavřu, ihned se otevře.Musím klíčkem zavřít dveře spolujezdce ( tam bude asi problém ), a zavřou se všechny dveře.Když poté otevřu auto dálkou , otevřou se všechny kromě spolujezdce, ty musím zevnitř ručně.
mám to podobně, ne-li stejně. když chci zavřít dálkou tak to zamkne a odemkne, takže to zatím dělám tak, že zavřu u spolujezdce zevnitř ( ozve se zvuk zamknuto/odemknuto ) a pak auto v pohodě zamknu dálkou.
mm2
Příspěvek od mm2 » 11.10.2007 14:06
Skubi píše:
rainmann píše:Mám stejný problém jako autor.....
Skubi, zlobí Ti ten zámek u spolujezdce, pokud jen elektricky, stačí odpojit od toho mikrospínače konektor. Pokud je závada mechanická a zámek se skutečně nepřestaví do polohy zamčeno, tak to radši sprav.
Odpojit to lze i na jednotce. Barvy vodičů si nepamatuju, ale je to zelený konektor. Pozor, když to odpojíš na jednotce, nepůjde to zamknout z žádných dveří ani zevnitř. Jenom DO.
mm2    michal
Focus MKI 1.6 combi
Mondeo MKIII 1.8 combi
Noah
Příspěvek od Noah » 06.11.2007 07:05
Cauko,muj fofik me neustale prekvapuje zimni starty obehrana pisnicka a ted sem narazil na dalsi problem no problem proste pri odemknuti auta,auto se odemkne nasednu a jeste jednou po 15s da impulz na odemknuti v lete sem tohle nepozoroval.
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
Zpět na „Karoserie“
