Stránka 1 z 3
nesvítí zadní světlo
Napsal: 04.09.2006 23:31
od driver
potřeboval bych poradit,v elektrice se nevyznám
nesvítí mi pravé zadní světlo,žárovkou to není,takže poslední varianta je že nejde do žárovky štáva.
můžu natáhnout kabel od druhého světla at nemusím natahovat někde od předku auta
díky za rady
Napsal: 04.09.2006 23:41
od Zakus
Tam je často oxidace, očistit a zkusit mínus. :?:
Napsal: 04.09.2006 23:49
od Skubi
jj prvně projet kontakty, a propo, jak jsi zjistil, že to není v žárovce? někdy totiž je vlákno o.k., ale k přerušení dojde v patici, kde není vidět :wink: ( ale určitě jsi zkoušel druhou žárovku :lol: :lol: :lol: )
Re: nesvítí zadní světlo
Napsal: 05.09.2006 00:00
od pelen
driver píše:potřeboval bych poradit,v elektrice se nevyznám
díky za rady
Podle schematu, jsou leve a prave koncove svetlo na jednu pojistku. Pokud ti leve sviti, tak pojistka bude O.K. Prava zarovka je dobra, tu jsi zkousel, dival ses na vlakno nebo jsi zkusil nahradni? Take by mohlo byt chybne uzemneni. Mas alespon obycejnou zarovkovou zkousecku?
Napsal: 05.09.2006 08:30
od driver
žárovku jsem koupil novou,a nesvítí,svítí akorát při sešlápnutí brzdového pedálu.
zkusím se podívat na ty kontakty,ale nezdáli se mi zaoxidované
Napsal: 05.09.2006 15:16
od lorenzo
Taky si myslím, že může být oxidací.
Pořádně vyčistit, taky jsem to měl.
Napsal: 05.09.2006 15:36
od driver
tak už je to v pohodě už sem si nevěděl rady a zajel sem do elektroservisu,velice vstřícní vzali mě hned,za hodinu to bylo hotové.
Bylo to v pojistkové skříni,vyčistily to vyměnily všechny pojistky a pohoda.
jinak díky za rady
Napsal: 05.09.2006 17:58
od pelen
driver píše:tak už je to v pohodě už sem si nevěděl rady a zajel sem do elektroservisu,velice vstřícní vzali mě hned,za hodinu to bylo hotové.
jinak díky za rady
Jen vycisteni pojistkove skrinky a kontakty u pojistek, to se mi nezda. Pokud ti koncova svitila jen pri seslapnuti brzdy, tak bych to hledal v chybnem uzemneni. Pokud jsi ovsem nezamenil koncove a brzdove svetlo, je to jedna dvouvlaknova zarovka.
Napsal: 05.09.2006 18:23
od driver
než sem auto předal tak se na to mechanik díval jestli to nebude nějaká prkotina,světlo rozdělal,odskoušel žárovku,pak šel do pojistek a tam našel odpálenou pojistku zkusil ji vyměnit a shořela zase i z druhou na světla.takže mě nešli světla ani přední ani zadní
říkal že to bude v pojistkové skříni,že to tam musím nechat,pak jsem se ptal co tomu bylo,říkal že pročistil pojistkovou skřín všechno to proměřil a pohoda.
Napsal: 05.09.2006 18:45
od Jasio
Pokud se ti odpalolavaly pojistky, tak si za jízdy dávej pozor jestli neucítíš spálenou gumu. Pak rychle vypni světla a mazej do servisu, ať nevyhoříš jako já. :roll:
Napsal: 05.09.2006 18:52
od driver
Jasio píše:Pokud se ti odpalolavaly pojistky, tak si za jízdy dávej pozor jestli neucítíš spálenou gumu. Pak rychle vypni světla a mazej do servisu, ať nevyhoříš jako já. :roll:
jj dám si pozor
ony semu pálily jen před tím než to všechno pročistil,ale i tak co není může být
Napsal: 05.09.2006 19:58
od Ahmed
Ja jsem si nechal preventivne vymenit osvetleni RZ, protoze mi jedno svetlo svitilo jenom po poklepani. Zelene to bylo jak kapradi v lese a jedno uz bylo skoro ko. Tak jsou obe nove, ale penezenka krvaci - 350,-/ks :x
Napsal: 05.09.2006 21:28
od Jasio
Kéžbych teď mohl vykrvácet za 350,- :twisted:
Napsal: 11.08.2007 23:38
od gu-staff
Teď jsem řešil stejný problém ( nesvítilo zadní světlo na pravé straně, ani po výměně žárovky), a zjistil jsem, že každá strana má svojí pojistku. U mně to byly myslím čísla 47 levá obrysová světla, 48 pravá, 7.5 ampér.
Napsal: 05.09.2007 20:04
od FOCKI
hojky, potřebuju pomoct. dneska jsem zjistil, že mi nesvítí ani jedno zadní světlo,ani ty bodovky nad SPZkou a ani zvukový signal rozsvícených světel při vypnutém motoru :cry: já doufám, že to bude pojistkou. otázkou je, která by to mohla být, jestli jedna nebo víc.
