vstrek/tesnenie? mlzi naftu -> co (je) s tym?
mr_ace_sk
Příspěvek od mr_ace_sk » 28.11.2009 19:55
cafte,
ford focus I 1.8 tddi 2001, normalne som s tym behal, v nedelu som ho dal do dvora, teraz som s nim chcel ist, motor nastartuje, bezi, spod kapoty sa oziva fuciace c-c-c-c-c-c a v kabine som sa isiel zadrhnut (jak neskor vysvitlo naftovou hmlou). ejha, tak som otvoril kapotu, smrad. vsade nafta (aerosol), skusil som este raz startovat a nahral som to, takze
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zhcoV_0MTDQ[/youtube]
co s tym je a co sa s tym da robit????
kua, akurat som vybavil ko, ek, tk, spz, isiel jak svajciarske hodinky a teraz toto. no slahne ma :? :evil:
dik, tomi
Naposledy upravil(a) mr_ace_sk dne 29.11.2009 11:18, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus I 1.8 TDDi 66kW 19/06/2001 4x airbag 195/60 R15 ford alu
ObrázekObrázekObrázek
tomason
Re: motor (vstreky?) -> co (je) s tym?
Příspěvek od tomason » 28.11.2009 21:30
Ti praskla nějaká hadice od intercooleru nebo spadla koukal si :?: Nebo svody?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
papouch22
Re: vstrek/tesnenie? mlzi naftu -> co (je) s tym?
Příspěvek od papouch22 » 29.11.2009 18:49
mas utahlej ten sroub co drzi vstrik v hlave? nepovolil se. zkus ho za behu povolit a utahnout. to prece musi byt videt odkud ta nafta jde ne :roll:
toro
Příspěvek od toro » 02.12.2009 16:09
to mracek_sk:...možná už si to našel? Mě se udělala mikrodirka v trubičce / ne mikrotrhlinka /.Odmastil jsem to, udělal prstýnek z duotmelu, přepásal samovulkanizační páskou a pojistil omotávku 2 ks zdrhovací pásky. Jezdí to 4 roky, žádnej novej problem, žádnej průnik.Snad jednou budu měnit celou trubičku.
1,8 TDDI 66 kW - HB, red pipe met.
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 22.01.2010 00:16
kamo ved to je krsne vidiet. fuka ti spod prveho stryku, a musi to aj riadne buchat. dotiahni to za tepla ten drziak striku desiatka gola tam ide.skontroluj aj holender na privod nafty, ci neprepusta
Naposledy upravil(a) julius1981 dne 22.01.2010 00:22, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od foki » 22.01.2010 00:19
pokud nepomuze dotahnuti , tak ocistit podlozku pod strikem a znovu dotahnout
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 22.01.2010 00:24
ak bude mat vonku uz ten stryk, tak podlozku otoc o 180 stupnov,oni sa casom ohybaju, unava maetrialua poriadne ocist do medena ju.
Mirec241
Příspěvek od Mirec241 » 19.09.2011 17:52
Pred cca 3 tyzdnami sa mi pri nastartovani rozsvetila kontrolka poruchy motora a ostala svietit. Kedze sme boli v Chorvatsku, tak som to nechal tak, vsak este neblika. Doma sme zacali citit pri brzdeny motorom, obcasny zapach v kabine. Vdaka vam som, zistil,ze su to vstreky, tak som ich skontroloval a hned prvy bol povoleny. Kedze som ho nevedel vybrat, tak som ho dotiahol. Po nastartovani a prejdeni cca 20km kontrolka zhasla. Nasledne som skotroloval povoleny vstrek a ziadnu naftu na nom som u nenasiel, kedze som ho po dotiahnuti odmastnil.
Teraz vsak neviem, ci to mam dat este pre istotu vycistit, lebo primernu spotreba mi mierne stupla o 0.3l/100km.
Ford Fosus II. Turnier, 1.6 TDCi, 80kw
FORD FOCUS II Turnier (DAW_), 1.6 TDCi
