Trubička na převodovce - k ovládání spojky
FocusCombi
Příspěvek od FocusCombi » 18.11.2009 18:58
Ahoj všem, tak se mi vyskytl jakýsi problém na Fofíku, zjistil jsem, že mi prolíná kapalina (pravděpodobně)ve spoji trubičky, která je připojená ke spojkovýmu válci na převodovce(vedle odvzdušňováku spojky) a stejká to zepředu po převodovce dolů(je tam flek) :-( . Nevíte někdo co se stím dá dělat, nebo jestli mě čeká výměna celýho ovládacího válce spojky včetně ložiska-s tím mě strašil známej... Auto má najeto poct. 133tis.km.
Díky za rady.
Ford Focus Combi 1,6i 16V 74kW, 2000, vínová metalíza-již bývalý.
Ford Focus Sedan, 1,6i 16V 74kW, 2002, vínová metalíza.
Ford Focus Combi, 1,8 TDDi 66kW, 11/2004, Modrá DEEP NAVY.
Ford Fiesta V 5dv
Re: Trubička na převodovce - k ovládání spojky
Příspěvek od foki » 18.11.2009 23:10
tam je takovej pidi O krouzek . tak tam bych asi zacal , a taky zjistit odkud to presne tece
FocusCombi
Příspěvek od FocusCombi » 20.11.2009 13:09
foki píše:tam je takovej pidi O krouzek . tak tam bych asi zacal , a taky zjistit odkud to presne tece
Díky za info...takže by to mohlo propouštět tím O kroužkem?? A dá se to popřípadě nějak přetesnit-sehnat ten O kroužek novej? Jinak to teče právě v tom spoji....měl sem venku filtrbox abych na to viděl.....a ješte nevim jak je tam ten spoj přesně spojený, já tam mám takovej jakoby cca 2cm dlouhej váleček(asi něco jako převlečná matice)
Ford Fiesta V 5dv
