Rádio 5000 RDS
- jamaza
Rádio 5000 RDS
Má někdo typ na opraváře, opravnu tohoto rádia. Ztrácí se signál,někdy nastartuju a chvíli 2,3 minuty hraje a pak šumí nebo zmlkne a zase hraje chvilku.
- jimi-m
- pelen
Re: Rádio 5000 RDS
Zkontroluj si pripojeni anteny - kabel a kontakty.jamaza píše:Má někdo typ na opraváře, opravnu tohoto rádia. Ztrácí se signál,někdy nastartuju a chvíli 2,3 minuty hraje a pak šumí nebo zmlkne a zase hraje chvilku.
- Dany
- Skubi
nesmíš jezdit přes čínskou čtvrt a někdy stačí, i když jedeš kolem ťamanů
- pelen
To chce asi jen rozebrat a zkontrolovat kontakty k displeji. Nevim, jak to je u tohoto radia, ale muze to byt pres pryzovy prouzek s pasky vodive pryze, podobne jako u mobilu nebo digitalnich hodinek. Staci jeden kontakt chybny a na displeji mas "rozsypany caj".Stenly píše:Mě hraje dobře, akorát mi display občas ukazuje čínské znaky. Zatím to neřeším.
- ivos66
autoradio 5000
Tak jsem rádio vyndal,nešlo totiž dálkové ovládání pod volantem,ale konektor z něho na připojení k rádiu je delší než co je v rádiu tak nevím a prosil bych o radu,nepatří tam ještě nějaká přechodka?Nebo co s tím?
i.k.
- pelen
Re: autoradio 5000
Stahni si zapojeni konektoru:ivos66 píše:Tak jsem rádio vyndal,nešlo totiž dálkové ovládání pod volantem,ale konektor z něho na připojení k rádiu je delší než co je v rádiu tak nevím a prosil bych o radu,nepatří tam ještě nějaká přechodka?Nebo co s tím?
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
- ivos66
- Skubi
jj, pelen zde je takový náš google
- Bery
Jo tak rozsypanou rejži tam mám taky:( Máte nědo návod jak to rádio rozebrat?? a co přesně hledat?? Na noví zrovna nemám tak abych zase něco neopravil a pak to nemusel jít koupit noví
Fíkus 2.0
16v
130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
Jsem tlustej!!!
- pelen
Rad bych ti poradil, ale takove jsem jeste nerozebiral. Kdysi stara autoradia, pak jedno nalezene BlauPunkt a vymena koncaku. U sveho R19, Pioneer, kdyz se z nej zakourilo. To jsem proklel vyrobce, protoze nechal z plosne desky couhat ostre zbytky dratku a jako izolaci pouzil jen tenkou folii, ktera se propichla. Pak jsem musel specialni dvojity tranzistor nahradit 2 kusy s odporem v bazi.Bery píše:Jo tak rozsypanou rejži tam mám taky:( Máte nědo návod jak to rádio rozebrat?? a co přesně hledat?? Na noví zrovna nemám tak abych zase něco neopravil a pak to nemusel jít koupit noví
- Romano
Pokud jsi to nikdy nedelal tak si nemyslim ze je dobry se do toho poustet. Vetsinou to byva nekde pobliz displeje ale nez se k tomu dostanes tak budes mit na stole hromadku nestesti ktera uz asi nikdy nebude funkcni.Bery píše:Jo tak rozsypanou rejži tam mám taky:( Máte nědo návod jak to rádio rozebrat?? a co přesně hledat?? Na noví zrovna nemám tak abych zase něco neopravil a pak to nemusel jít koupit noví
