Stránka 1 z 9
katalyzator
Napsal: 22.08.2006 14:35
od bobas
Mám dotaz, je možné aby odešel katalizátor při najetí necelých 70.000. Měl jsem na cestě poruchu, auto jelo na tři válce, napřed blikala kontrolka potom se rozsvítila a auto zhaslo docela.Po odtažení do servisu vyměnily cívku a svíčky a byla pohoda. Nejel jsem pak asi 500km a kontrolka se opět rožla, v servisu řekli, že je to načatý katalizátor, a že se s tím sice dá jezdit ale neprošel bych STK. Pododotýkám, že se jedná o značkový servis Ford Rašino a dosud jsem byl s jejich službou spokojený. Nemáte s tím někdo zkušenost jestli je to opravdu kalizátor. Jinak auto jezdí v pohodě.
edit zewl: upraven nazev vlakna tak, aby byl cesky a vyhledavace ho mohli najit
Napsal: 22.08.2006 15:53
od hide
Pokud jsi jel na tři válce, tak je to možný. Benzin ti blafnul v katalyzátoru a keramika nevydržela.
Kolik jsi na ty tři válce ujel ?
Re: katalizátor
Napsal: 22.08.2006 16:31
od Ahmed
bobas píše:Mám dotaz, je možné aby odešel katalizátor při najetí necelých 70.000. Měl jsem na cestě poruchu, auto jelo na tři válce, napřed blikala kontrolka potom se rozsvítila a auto zhaslo docela.Po odtažení do servisu vyměnily cívku a svíčky a byla pohoda. Nejel jsem pak asi 500km a kontrolka se opět rožla, v servisu řekli, že je to načatý katalizátor, a že se s tím sice dá jezdit ale neprošel bych STK. Pododotýkám, že se jedná o značkový servis Ford Rašino a dosud jsem byl s jejich službou spokojený. Nemáte s tím někdo zkušenost jestli je to opravdu kalizátor. Jinak auto jezdí v pohodě.
To sis nejspis odrovnal sam tou jizdou na tri valce nebo se to muze stat pri startovani auta roztlacovanim, kdyz je teply motor, atp. Ale nejsem si jist, ze by v katalyzatoru nebo za nim bylo neco - nejake cidlo, co by autu reklo, ze katalyzator zacina odchazet...
Napsal: 22.08.2006 18:30
od hide
Je tam lambda. Když špatně spaluje, rozsvítí se oranžová kontrolka.
Napsal: 22.08.2006 19:32
od Ahmed
Mhmh, sem myslel, ze lambda jenom dava informace o vysokych emisich a tim se ubere palivo do motoru - napr. pri prudkem seslapnuti plynu, kdy by se to nestihlo spalit, tak upravi mnozstvi. Ale i ta signalizace je mozna.
Napsal: 22.08.2006 19:48
od hide
Ve FOFO a třeba i ve Fábii je ještě jedna lambda za katalyzátorem.
Napsal: 23.08.2006 05:53
od bobas
Tak vám všem dík a asi ho budu muset vyměnit jenom váhám jestli tam dát original za 14000,- nebo náhradu za 4000,- ale je to prý stejné navrhli to přímo v servisu takže vyhraje ten levnější. Jo a na ty tři válce jsem najel asi jen 5km prostě jen co ta kontrolka blikala, jak se rozsvítila tak auto zhaslo.
Napsal: 23.08.2006 08:38
od hide
Kurňa 5 km není moc. To jsem jednou taky tak najel okolo 5 km s prdlým kabelem a tudíž na tři válce a katalyzátor vydržel. Ta replika za 4 litry stačí.
Napsal: 23.08.2006 09:45
od Frost
Ta druhá lambda je až v modelech 02 a vejš. Nechápu jak si můžou říct za kat. 14tis. Uvnitř dohromady nic neni, jen ta keramická mřížka, která má tak 500Kč výrobní náklady.
Napsal: 23.08.2006 14:37
od hide
No. Já ji tam mám. Jakejsi drát mi tam leze.
Napsal: 24.08.2006 06:07
od pelen
Frost píše:Ta druhá lambda je až v modelech 02 a vejš. Nechápu jak si můžou říct za kat. 14tis. Uvnitř dohromady nic neni, jen ta keramická mřížka, která má tak 500Kč výrobní náklady.
Keramika ta draha byt nemusi. Drazsi bude dratek, ktery tam je na keramice, bud platina (to byva malo casto), spise iridium nebo neco podobneho.
Napsal: 24.08.2006 06:10
od pelen
hide píše:Kurňa 5 km není moc. To jsem jednou taky tak najel okolo 5 km s prdlým kabelem a tudíž na tři válce a katalyzátor vydržel. Ta replika za 4 litry stačí.
Staci nahrada, ta poslouzi stejne dobre. U R19, protoze mel vetsi obsah, tak mne vysla take na cca 4000Kc. Trubky vstup a vystup se zakratily a pro pripojeni se pouzily puvodni priruby. Ty mi mechanik privaril v ochranne atmosfere, uz nevim, zda mel TIG nebo MIG.
Napsal: 20.03.2007 17:39
od Plch
mám otázku, už jste někdo u dieselu měnil katalyzátor? V servisu při výměně výfuku mi řekli, že je po něm a tak přemýšlím čím by se to mohlo stát. Mám najeto 135000, díky za všechny odpovědi
Napsal: 20.03.2007 19:06
od Ahmed
Cimkoliv
Napsal: 20.03.2007 19:58
od chalomi
žeby stářím
