Mám takový menší problém u mého FOFO při jizdě jse mně ozíva z pravého zadního kola vrzání, spíš mně to připadá jak kdybych ta měl cvrčka
Vrzání u zadního kola
- Galbas
Zdarec pánové,
. A při zrychlování se to samozřejmě stupnuje. Brzda to asi nebude, protože se kolo nezahřívá. Nesetkal jste se někdo s tímhle problémem. Předem všem děkuji za vaše rady.
Ford Focus 1,8 TDDI rv.99
- romosch
Radek 1.8 16V
- Galbas
Zdarec borci,
Dík moc za vaše rady je pravda, že tam mám poklice, ale jsou to originál Ford tak předpokládám, že ty by to být nemuseli každopádně to vyzkouším. Ale spíš se přikláním k variantě s ložiskem jenom nevím jak dlouho s tím mužu jezdit aniž bych si způsobil ještě větší škodu
. Dík všem za rady a zdarec.
- Ahmed
Skodu nezpusobis. Mozna, ze az se ti sekne nekde v zatacce, tak ji zpusobis sam sobe a tomu, koho smetes. Ale spis ti to bude jenom hucet, pak se to bude zahrivat a pak se to treba rozsype a to urcite uz poznas, bude to, jako bys za sebou tahal bednu s naradim po schodechGalbas píše:Zdarec borci,
Dík moc za vaše rady je pravda, že tam mám poklice, ale jsou to originál Ford tak předpokládám, že ty by to být nemuseli každopádně to vyzkouším. Ale spíš se přikláním k variantě s ložiskem jenom nevím jak dlouho s tím mužu jezdit aniž bych si způsobil ještě větší škodu![]()
- Galbas
- romosch
Galbas píše:Už jsem na tom najel asi 1000 km a pořád je to ve stadiu cvrčka:lol:a o hučení nemuže být řeč tak asi ještě chvilku počkám
a pak to nechám vyměnit snad to do té doby vydrží
Hele zkus to ještě zvednout heverem a zatoč kolem,pak zkus s kolem trochu
zalomcovat a když tam bude vůle tak je to ložisko.Já měl to samý.
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- pelen
Uz jsem to tu psal. Nepreji nikomu, aby se mu lozisko yvsypalo za rychle jizdy. Mi se to stalo nastesti az po projeti useku Ostrava-F.Mistek rychlosti 130km/h. Ozvala se mohutna rana a dal jsem jel jen 30-40km/h, po nekolika 100 metrech se v lozisku sprajcly valive cleny, ozvala se rana a ja pokracoval dalsich nekolik 100 m. Na druhy den k mechanikovi jen na 2 a rychlosti 15km/h za mohutneho rachotu.
Romosch spravne pise, vadne lozisko ma zvysene vule a pri poslechu huci.
Radek 1.8 16V
