originalni bixenony - co je tam za vybojku??
- černý.fikus
ahoj, ted resim, ze po 4 letech uz ta cocka nesviti, jak by mohla. treba procistit a ty vybojky, kdyz jdou uz vice do fialova - odchazeji, tak to taky stoji za zvazeni, zda-li nedat nove. ale ted me jeden typek zmatl, ze tam nemam H4 bi-x, ale normal vybojku do patice D2S, ktera se preklapi pri dalkovych tim mechanismem. je to tak? nemontoval jste to uz nekdo??
dekuji!
dekuji!
FoFo II 2.0
Re: originalni bixenony - co je tam za vybojku??
Ak mas origo xenony,navstiv autorizovany servis,pretoze po vymene treba svetla cez IDS Ford diagnostiku nadstavit.Vybojku si ale radsej zozen sa,lebo vo Forde bude ovela drahsia.Idealne nieco od Osramu,alebo Philipsu.
- černý.fikus
aha, dobra pripominka. diky. ted jeste jaka to je
FoFo II 2.0
Tam,kde taketo renomovane veci predavaju,urcite poradia a budu vediet.
- černý.fikus
a to je kde? ja teda kdyz zadam vybojky xenony, tak mi vyjede jen hafo odkazu, co zacinaji slovem tuning origo 8000K a vejs...apod. nevim, kterym shopum verit moc. a zase dojet do forda, nechat si poradit a za dva dny prijet s vyrobkem, at ho tam soupnou...
no zkusime zacit od toho philipsu..ok
FoFo II 2.0
Navstiv nejaku predajnu,kde ti to kuknu a poradia.E shop ti asi tazko cez net nieco povie.
microcat pise cislo dielu vybojky D2S 4599268
m.a.x.i.m.u.s
Měnil jsem si výbojky sám a nepřijde mi, že by byl problém? Normálně sjedou dolů a pak nahorů tak nevím...zirafak píše:Ak mas origo xenony,navstiv autorizovany servis,pretoze po vymene treba svetla cez IDS Ford diagnostiku nadstavit.Vybojku si ale radsej zozen sa,lebo vo Forde bude ovela drahsia.Idealne nieco od Osramu,alebo Philipsu.
Víc info proč navštívit servis by nebylo?
K výbojkám...
Microcat u Focuse udává v Microcatu od roku 2004 nahorů + u Posledního Mondea 2008 výbojky D1S pod kódem 4599268
Naposledy upravil(a) m.a.x.i.m.u.s dne 10.09.2009 13:06, celkem upraveno 1 x.
Ex ST220 model 2004
Bullitt
Xenony už se tedy nenastavujou mechanicky podle regloskopu, třeba na STK?zirafak píše:Ak mas origo xenony,navstiv autorizovany servis,pretoze po vymene treba svetla cez IDS Ford diagnostiku nadstavit...
m.a.x.i.m.u.s
Bullitt: Nastavují. Mají klasicky 2 šrouby na každém světle.
Ex ST220 model 2004
Po kazdej vymene xenonovej vybojky/mam namysli samozrejme original fabricke/,je potrebne system inicializovat/zadad mu zakladne parametre,potrebne pre spravne fungovanie/
m.a.x.i.m.u.s
Stále nechápu jaké parametry?
Je jasné, že tam nebudu cpát nic jiného než D2S tak mi nejde na rozum co by se jako mohlo rozhodit když se nedělá nic jiného jako třeba při výměně dálkové, parkovací, nebo směrové žárovky? Prostě vytáhnu světlo z auta, vyšroubuju pár šroubků, odstraním trafo, odpojím kabely, odšroubuju pojistku výbojky a výbojku vyndám, dám novou a jedu stejný postup opačně.
Ex ST220 model 2004
Lenze takto easy je to u tebou spominanych ziaroviek,ale nie u vybojok
m.a.x.i.m.u.s
Podle tohoto popisu jsem měnil výbojky...
Ex ST220 model 2004
http://dennik.sme.sk/c/3193130/xenony-n ... rosti.html
a hlavne toto:
Servis:
výmena, ktorú nezvládnete
Nevýhodou výbojky je okrem ceny novej, aj zložitá výmena. Tá predpokladá značné znalosti a zručnosť. K zapáleniu xenónovej výbojky je používané veľmi vysoké napätie do 25 kV, čo je úroveň nebezpečná aj pre zdravie človeka. Výbojky treba vymie-ňať v servise, pretože je nutné
diagnostickým softvérom skontrolovať regulovanú výšku svetlometov a funkčnosť riadiaceho systému. Ak sa výbojka rozbije, do vzduchu sa uvoľnia v škodlivé výpary. Servis zabezpečí zber a bezpečnú likvidáciu.
a hlavne toto:
Servis:
