Závada centrálního zamykání
oregon
Příspěvek od oregon » 17.08.2009 10:56
Dobrý den, při manupulaci s demontáží dodělávaného alarmu jsem spálil pojistku centrálního zamykání, takže mu nešly blinkry. Po výměně pojistky blinkry jdu ale centrál mi blikne blinkrem jen při odemykání, při zamykání zamkne ale blinkry nebliknou. Navíc přestalo jít zamykání zevnitř vozu.Když zmáčknu páčku dveří řidiče na zamknuto, tak se u ostatních dveří nic neděje. Před spálením pojistky to fungovalo. Může mi někdo poradit? Děkuji předem.
Ford Focus 1.8 TDCi, combi, 6/2005, šedá magnum
Ford Escort 1.8 D, Hatback, 1990
C-Max
Re: Závada centrálního zamykání
Příspěvek od C-Max » 20.08.2009 09:50
Jestli nefunguje zamykání pouze zevnitř může být upadený drátek od předního "ovládacího" motorku CZ. Od spolujezdce to funguje bez problémů? Nemohlo by být nastaveno dvojité zamykání? Můj c-max blikne až po dvojím stisku na DO (po aktivaci dvojitého zámku), při jednoduchém zamčení neblikne.
oregon
Příspěvek od oregon » 20.08.2009 12:06
Podle mého to dvoje zamykání nemá. Zevnitř vozu to nezamknu ani od spolujezdce. Údajně se zkrat zapsal do paměti a ta chyba vytváří tuto situaci. Prý to chce vymazat zapsanou chybu a případně dohrát software. Nevím, já tomu nerozumím. Odpoledne jsem domluvený s elektrikářem od Fordu, tak pak dám vědět, co to bylo. Doufám, že finančně nevykrvácím.
C-Max
Příspěvek od C-Max » 23.08.2009 11:19
Tak jak to dopadlo a Fofíkovi bylo?
oregon
Příspěvek od oregon » 23.08.2009 16:40
Takže objektivní závěr vyzněl tak, že odešel mikrospínač v zámku. Už mám objednaný nový, dva tisíce musím oželet. Ale u starého vyměním mikrospínač a schovám jako rezervu pro případ. :(
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host
