Rychlost elektrického zavírání předních oken
ybuba
Příspěvek od ybuba » 17.07.2009 20:16
Dnes jsem jel s kolegou ve Fiestě a mile mne překvapila rychlost (a síla) zavírání oken 8O. Když to teď srovnám s FFII, mám takový pocit, že mi to jde strašně pomalu (a slabě) :?.
Jaké máte zkušenosti vy ... :?: :idea:
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
Anndy
Re: Rychlost elektrického zavírání předních oken
Příspěvek od Anndy » 17.07.2009 21:30
To je hrozne vágne pomenovanie. Skôr skús zmerať v sekundách, otvorenie a zavretie okna a povedz, či je to v auto režime alebo ručne :-).
Niekto sa možno nájde a zmeria to a dá sa to porovnať.
ybuba
Příspěvek od ybuba » 17.07.2009 21:59
Na to jsem taky myslel, ale spíš mi jde o to, že to zavírání jde jakoby "slabě", hlavně těsně před úplným zavřením v horní poloze, je znatelné i částečné zpomalení rychlosti. Chová se to úplně stejně jak při autorežimu, tak při ručním přidržení ovládacího tlačítka (oboje samozřejmě při nastartovaním motoru) :idea: .
Čas s tím nemá co dělat (měření v sekundách nic neprokáže), jde mi hlavně o intenzitu (sílu) zavírání :idea:.
P2M
Příspěvek od P2M » 21.07.2009 15:30
Souhlas, oproti jiným značkám to je u Focuse takový "mrtvější", s menším důrazem. Také jsem si toho všiml po koupi auta.
postak
Příspěvek od postak » 21.07.2009 17:20
Hoši nic proti, ale tohle vlákno nemá absolutně smysl. Hlavní je, že se okno zavře a tím to pro mě končí. :evil: Řešíte blbosti. Doufám, že jsem nikoho neurazil, ale přeberte si to...
ybuba
Příspěvek od ybuba » 21.07.2009 20:32
To postak: Určitě ne, ale není nic jednoduššího, než nereagovat :idea: Je to něco, jako by si řekl, hlavně že auto jede a šmitec, ale jak, jestli dobře, hůře ...
Podle mne jde právě o to, sdílet mezi sebou zkušenosti a porovnat, zda jsou stejné, podobné ... nebo zcela odlišné.
P2M: Díky za zpětnou vazbu ... :idea:
Milinko
Příspěvek od Milinko » 21.07.2009 20:36
JJ,souhlasim. Okno jede nahoru pomalu jak šnek.Otcova OII to má mnohem rychlejší
postak
Příspěvek od postak » 21.07.2009 21:41
ybuba píše:To postak: Určitě ne, ale není nic jednoduššího, než nereagovat :idea: Je to něco, jako by si řekl, hlavně že auto jede a šmitec, ale jak, jestli dobře, hůře ...
Nechtěl jsem se nikoho dotknout, ale myslím, že jsou důležitější věci, které by se daly vylepšit. Teď jsem si vzpomněl na seriál Kutil Tim :lol: Ten by do oken našich Focusů namontoval určitě nějaké motory ze sekačky a to by bylo :twisted:
miro
Příspěvek od miro » 21.07.2009 21:55
mne osobne ta rychlost vyhovuje :D
zatial som nemal pocit ze idu pomaly alebo slabo :-)
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
P2M
Příspěvek od P2M » 22.07.2009 15:45
Tak zkus jiné auto miro, jen pro srovnání. Neberu to jako chybu, ale působí to na mě takovým unaveným dojmem to tempo - ve srovnání s jinýma autama.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 22.07.2009 16:46
Mne pride, ze ked to porovnavam s octavkou (to je najcastejsie druhe auto ktorym jazdim), tak sa mi to zda velmi podobne. Akurat zadne vs. predne mi prisli rozdielne rychlosti, to je vsak tym, ze zadne sa nestahuju uplne, cize konaju kratsiu drahu a ford to ma zosynchronizovane na rovnaky cas.
Ked porovnam nissan maxima, ci novy avensis - pride mi to rovnake... Ale mozno sa mylim, nikdy som to nejako zvlast neskumal.
Gromik
Příspěvek od Gromik » 22.07.2009 18:26
Taky bych uvítal, kdyby rychlost byla větší - zvlášť pro nás "trenďáky", co nemáme zavírání na jednorázové stisknutí tlačítka ... protože teď si jedu po městě zp práce, u spolujezdce otevřeno naplno, u řidiče jen škvírka, přijedu na semafor, stáhnu u řidiče dolů => zelená => vyrážím a přitom jak blbec držím čudlík, než okno vyjede je to věčnost :roll:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 23.07.2009 09:55
Mno, ja som to meral - nedalo mi to :D Urobil som meranie pre predne okna len - kazde okno a kazdy smer iba 2x (viac ma nebavilo) na auto a potom kazde okno raz iba jednym smerom "manualne". Avsak manualne boli casy rovnake ako auto. Cize:
Prave predne okno (meranie 1 a 2):
hore: 3,4s 3,4s
dole: 3.1s 3,0s
Lave predne okno:
hore: 3,5s 3,5s
dole: 2,8s 2,8s
Osobne mi to pride uplne v pohode. Svihadlom to rychlejsie dole nedam. :mrgreen:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 24.07.2009 00:05
uz som asi otravny, ale skusil som to zmerat teraz na octavke - II. A cas mi vysiel tiez okolo 3-ch sekund.
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 24.07.2009 00:11
si si dal normálne záležať Anndy :wink:
Fooookus
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ozzman a 3 hosti
