Rádio M série - kompletní postup získání PIN
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 27.04.2009 11:48
edit zirafak:pokracovanie debaty odtialto :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=14659
tak to jsem teda netušil že to jde takhle zjistit 8O
Dobrá práce
junior
Re: Rádio 6000CD kompletní postup získání PIN
Příspěvek od junior » 27.04.2009 12:08
musím říct že se mi docela klepaly ruce(měl jsem poslední pokus a moc jsem tomu nevěřil) ale výsledkem je plájící rádioo, takže super :-)
jinak ještě jedna nepotvrzená rada: na některé z debat na UK foru jsem četl, že je rádio standard nastaveno na zadání 10 pokusů než se zamkne, potom blikající pomlčky přestanou blikat a nejde nic zadat, ale údajně stačí nechat to celý tak jak to je zapnutý a po 30 minutách se to jakoby resetne a znovu umožní další zadávání PINu, ale to už jsem fakt nezkoušel, už tak jsem z toho byl dost vykulenej :-D
JUNIOR
MK3 1.8 DuratecHE 16v/92Kw 02/05 lítám :-)
juso
Příspěvek od juso » 27.04.2009 12:14
mne sa podarilo urobit soft restart radia. Staci na cca 10 sekund podrzat power on tlacitko. Resetne to nastavenia (Vysky/basy..). Nevyresetuje to ale nastavene stanice.
neviete niekto ako to je s Bluetooth? V manuale sa pise, ze v menu musi byt polozka pre zapnutie bluetooth. Len netusim, ci treba do radia pridat nejaky modul alebo to len aktivovat cez nejaky hack :)
Neskusal to niekto?
FF2 1.6 Duratec 74kW 100k CollectionX
Příspěvek od zirafak » 27.04.2009 12:56
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 27.04.2009 13:22
to junior: a nechceš to zkusit bloknout, jestli ten restart funguje? :mrgreen:
Držíme palce :D
junior
Příspěvek od junior » 27.04.2009 13:25
neeee děkujuuu, já radši když to hraje, jinak věřte že bych se pro Vás i do pekla vrhl ale bez muziky ani ťuk :-D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
JUNIOR
juso
Příspěvek od juso » 27.04.2009 17:20
To junior:
skusal si stlacat aj ine klavesy podobnym sposobom?
Skus napr stlacit 4 (test na repro), tlacica 1 (zobrazuje nejake ciselka - asi kvalita signalu).
Pre inspiraciu si pozri link: http://www.ffclub.ru/forum/index.php?sh ... 117&st=160
skoda len, ze rusky som sa neucil :(
junior
Příspěvek od junior » 28.04.2009 09:37
to juso:
super, jsem rád, že sem přibylo další rady, další věci jsem s rádiem zatím nezkoušel, byl jsem fakt hotovej z toho odkodování :-D
A ta ruština mi toho teda taky moc neříká (jen mě to lízlo a ani to už si nepamatuju:-))
JUNIOR
NEEO
Příspěvek od NEEO » 29.04.2009 08:23
číslo rádia zjistíte když otevřete přihrádku u spolujezdce a trochu se ohnete,tak je nalepené z boku rádia.A je to bez problému,pak zadáte do generátoru a je to-mám odzkoušené.jinak jsem někde četl,že někdo míval číslo rádia nalepené v popelníku zezadu,ale to je nepotvrzené-páč jsem to osobně neviděl.Ale ten první návod co jsem tu psal je na tuty. 8)
Boban
Příspěvek od Boban » 29.04.2009 08:28
to jo, ale třeba u mondea můžeš otevřít co chceš :-) a nevidíš stále nic, nebo galax atd :-)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 29.04.2009 10:10
Já jsem taky slyšel že u fofíků je to ze spod na popelníku, ale ženská to tam neměla.
Jo a já na mondeu kastlík ani neotevřu, takže smůla :mrgreen: mám urvanou kličku
junior
Příspěvek od junior » 29.04.2009 12:15
to rumcajs1 : hergot to je smůla, donedávna jsem rekonstruoval a všude se mi nějaký kliky válely, ale už jsem je všechny vyhodil, ale byly takový krásný mosazný kroucený starodávný :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
JUNIOR
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 29.04.2009 13:25
vidíš, to mě ani nenapadlo, dám tam kliku z koupelny a budu to mít i s tím zamikacím čudlíkem :mrgreen:
juso
Příspěvek od juso » 29.04.2009 23:25
neviem ako vy ale ja mam kastlik u spolujazdca z jedneho kusu plastu. Uz som ho aj skusal vyberat ale nic moc som nenasiel len kabel na vypinanie airbagu spolujazdca :)
Skusim pohladat este raz, mozno najdem aj nieco ine :)
Inac mi tam klepoce nejaky drot a neviem ho najst ale mozno to bude aj niekde vo dverach
Příspěvek od zirafak » 30.04.2009 06:30
Hosi....nerad Vas samozrejme rusim vo Vasej plodnej a poucnej debate,ale toto je myslim vlakno,kde sa davaju iba navody.Na debatu k tejto teme Vam kludne zalozim separe vlakno,v ktorom o tomto probleme mozete debatovat.Nemyslite,ze by to bolo lepsie?Ak ano,povedzte si,kam to chcete a ja Vam to tam presuniem.
