Zivotnost !.4 motor 166000 mil
alf13
Zdravim,jakou zivotnost ma 1.4 motor/2001,kombi/,ma jeste nejakou sanci pri najetych cca 250 000 Km,?Diky
- pbjun
Re: Zivotnost !.4 motor 166000 mil
Ma tak do 330tis pak nejspis pujde srat... Zrovna ted sem resil 1,6 a jeste to neni uplne doresene - viz moje galerka...
- madbugie
vzhladom k tomu ze ten motorcek je na focus slabý, a zvlást na kombi verziu u ktorej sa predpokladá vacsie zátazenie a tazsi naklad ten motorek bude asi dost zatazovany... je ho treba pri predbiehaní a zrýchlovaní dost vytácat aby to islo, cize skor radsej asi eee... 100 konovka je optimalne minimum na fofo...
závisí na konkrétnom stave motora, ale moc tomu nedávam, zvlast ak to bolo nejake vozitko na podnikanie...
+ 100 fordích koníkov
alf13
ma to nejaky muzikant,shani neco vetsi,ale nevim jak dlouho ho pouzival.Diky za rady.
- madbugie
noooo tak priopity muzikant vracajuci sa neskoro vecer z akcie
sa mohlo stat ze aj na 2ke sa islo celu cestu 90kou
PS mna si nevsimajte ja vsetko vidim hned pesimisticky... a uz radsej nicomu neverim... a na nahody uz vobec nie...
alf13
ten na to nevypadal.Ale jeste se zeptam,motor uz vim,ale co zbytek auta,je to na odpis vse?Diky
- madbugie
to zavisi od toho ako bolo o auto starane ci boli vymenene veci vtedy ked mali byt vymenene a pod. remene, tlmice, brzdy, kvapaliny, filtre, tesnenia, manžety a pod. lebo ked sa to meni az ked je to napadrt tak aj zvysok auta bude taky... je to individualne
