Bezpecnostni pas nefunguje
Ahoj mam takovou menší vadičku,chtěl bych se zeptat jestli máte někdo zkušenosti s vyměnou pásu??Muže to člověk měnit bez servisu?Zjistil jsem že se muj řidičuv nezasekne ani při seberychlejšim škubnuti.ostatni pásy v pohodě.
- Quickie
Re: Bezpecnostni pas nefunguje
ja by som to radšej nechal na servis. Neviem či náhodou nemáš nové auto, to by vymenili v rámci záruky. A možno to nie je nič zložité a zvládneš to aj sám doma.
btw. dopln si do podpisu podla tohto návodu čo máš za auto, motorizáciu, rok výroby atd.
pokud to neni v zaruce tak to neni problem , je to jen par sroubu .
Diky za navod na podpis.
jinak moc diky za odpoved v zaruce uz davno neni takze koupim pas a vymenim sam mel jsem jen strach jestli to neni nejak propojeno na ty Pyrotechnicke napinaky abych tam neco neposkodil.Diky mejte se!!!!pak napisu jak to slo
Ford Focus combi r.v2010 1,6 16V 74Kw 57tis.km
- PajaHR
nevíte někdo jak by se nechal vyměnit středový bezpečnostní pás zadních sedaček? Mám ho natrhlej a docela bych s tím něco proved.. Zatím mě napadlo vyměnit opěrnou část zadních sedadel ale třeba existuje i nějaké jiné řešení. Vaše rády a nápady uvítám
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
- TreboR
A nevite nahodou, jak se vyresi to, ze se nenaviji? Je nejspis utrhnuty - u spolujezdce, pri skubnuti se zasekne v poradku, ale sam se zpatky nenaviji - tim padem nedrzi pevne zapnutej. Pomaha trochu posunout to uchyceni na sloupku dolu, pak se neochotne, ale naviji, az do nejake delky (asi tak, ze pada po prah), pak se musi rucne "podtlacit". Musi se s tim do servisu, nebo se to da opravit i pod barakem?
Budu rad kazde rade! Dik.
Focus 1.4 16V 55kW, r.v. 2004
ahoj trebor. Tiez som mal rovnaky problem ale na vodicovej strane. Stacilo rozobrat kryt pasu a na nom je takz cuplik {cap} neviem ako to mam opista a ten treba trafit do voditka pasu.
1,8 TDCi r.v.10/2001
- TreboR
popolrom:
Ahoj, diky moc!
To je jedno, stejne jsi to vysvetlil dobre! Jeste jednou dik!
Ahoj, diky moc!
- TreboR
Tak opraveno
sice jsem se s tim laboroval asi 15 minut, protoze jsem nechapal, jak je to mozne, jen otevru kryt a pas se normalne naviji, zavru a zase ne... pak mi doslo, ze ten kolik, co je na vnitri strane za tlacitkem, musi byt nahore v tom otvoru, jak rikal popolrom. dal jsem to tam, zacvakl a poradek!
