TERMOPASKA - Pro výfukové svody a ostatní komponenty
- void
http://www.tuning-in.cz/termopaska-pro- ... nenty.html
co si o tomhle myslíte? má to smysl kupovat? díky
Ford Focus II 2.0 Ghia 107kW
Re: TERMOPASKA - Pro výfukové svody a ostatní komponenty
Na aute pre co i len amaterske preteky do zmysel ma (len treba dobre "namontovat"), pre beznu premavku neviem, ale na skodu to nebude...
- Marťas
Jak pise 3J, je hlavne pro zavodni ucely. Pomaha udrzovat teplotu a tim i objem vyfukovych spalin, ktere potom rychleji proudi vyfukem a "vyplach" je rychlejsi. Pro normalni provoz je to zbytecnost (navic pri kvalitni pasce celkem draha)...
- void
ok diky, moc jste mi pomohli:)
- stigi
pokud nemas nerezove svody tak je to nesmysl a docela i nebezpeci, ze ty svody prasknou... stejny problem muze nastat i u levnejsich nerez. svodu
S tou páskou můžou svody prasknout?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- stigi
HmerX: paska se dava proto, aby se svody tolik neochlazovaly, coz ovlivnuje vyplach motoru... diky tomu muze dochazet i k praskani litinovych svodu
- pbjun
Zase na druhou stranu se drive ohreje kat a drive zacina fungovat... Ale to praskani jsem taky slysel - nicmene neznam nikoho z mych znamych kteri po dani teto pasky resili praskle svody tak nevim... Mozna by to chtelo nekoho kdo tuto pasku ma na origo svodech...
- void
tak to mám objednaný. měli dvě verze, já vybral tu slabší (0,5 mám, byla i 0,7 čehosi - tloušťka samozřejmě), na ST jsou sportovní svody od série, tak snad to zlobit nebude
zůčastněným děkuji
zůčastněným děkuji
