Klimatizace v tomto horku
- Vladimir_Z
Zdravím všechny dobré lidi a milovníky FoFo!
Chtěl bych se poradit s ostatními....
Výpis z počítače ve Ford servisu mi hlásí na řídicí jednotce pohonného ústroji následující hlášku, cituji:
"Popis - B1254
Vada obvodu vnějšího snímače teploty vzduchu, systém regulace klimatu"
Výpis z software v klimatizaci nehlásí žádnou chybu. Navíc klimatizace byla den předtím zkontrolováná a doplněná chl. tekutina Fordem.
Jak se to projevuje? Jednou za čas, hlavně když je auto na slunci, zahřeje se kapota na 50-70C, zapnu auto, palubní počítač nahlásí vnější teplotu např. 39 C a začne hladit. Intenzita chlazení nic moc (předtím to hladilo víc) ale po čase to vychladí na požadovanou teplotu. Samozřejmě za přepokladu, že s tím autem jedu. Po dobu jízdy klesá vnější teplota z 39 na reálnou teplotu.
Pokud auto jen zapnu a stojím na slunci, po určitém čase (asi 10-15 min.) klimatizace přestává foukat studený vzduch a jakoby fouká vnější nechlazený vzduch a palubní počítač stále ukazuje teplotu 39C.
Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Děkuji za radu
"Popis - B1254
Děkuji za radu
Ford Focus 1.8 TDCi combi, 85kW, 01/2003, climatronic, board computer, NOKIA HF, Ford Radio CD 6000, plná výbava, aktuálně najeto 166tis.km (ročně najedu 35tis.km)
- Ahmed
Pokud je vadny ten snimac, tak je treba ho asi vymenit nebo se podivat, kde je problem. Ale kdyz stojim s nastartovanym autem nebo jezdim pomalu, tak mi taky klima zrovna moc nechladi, je to lepsi, nez venkovni vzduch, ale ledovy fouka, az kdyz jedu chvili aspon 60km/h. Kdyz je to auto cele nahrate, navic to moje cerne, tak to je asi trosku problem uchladit, chce to asi nejake proudeni vzduchu, aby to mohlo spravne fungovat.
- Vladimir_Z
Ledový vzduch z klimatizace když auto stojí na slunci
No, já to porovnával se starou Octavii, novým superbem z práce a tam i po 15 minutách stání na slunci kde bylo odchadem přes 45C (cca. přes 35C ve chladu) to chladilo a vzduch byl suchý a studený a u mého Forda (také tmava barva) už vzduch byl po 15ti minutách teplý
a to jsem převzal auto ze servisu. Samozřejmě pokud do 10ti minut odjedu s autem pak to chladí celou dobu.
Jo, dnes jsem měl půjčený na jeden den 2 dny starý Focus druhé generace (služební) 85kW s celkem dobrou výbavou ale manuální klimou a chladil stejně jako můj Focus.
Minulý týden jsem seděl (ale ne řídil) v novém S-MAXu. No to je obrovské auto.... SUPER car... jen ty plasty jsou nic moc, v kufru to mohli udělat lépe jinak super až na tu cenu....
- Ahmed
- Skubi
- Ahmed
Stenly
Já včera koukal jako puk, když jsem přepnul po dešti proud vzduchu na čelní okno a zapla se mi klima(manuální). Kontrolka se však nerosvítila. Koukal jsem do manuálu, tam o tom nic není, něco se psalo někde na foru, ale zatím jsem hledal marně. Tak nevím
U fábie to tak, myslím, není a zdá se mi že i víc chladí (akorát ji musím při předjíždění vypínat
fábia 1,2HTP 47kW služební (bez výběru)
felda 1,3 MPi 98 combi --> FoFo 1,6 combi 01
- Skubi
tuším, že při pouštění vzduchu jen na čelní sklo běží klima automaticky a bez kontrolky, jestli se pletu tak mně opravte
- astor
Nevíte někdo jak to je ? Slyšel jsem že klima i topí. T.z.n. v zimě vlezu do studeného auta , Po nastartování zapnu klima a topení na doraz do červeného- snad to topí dřív než bez zapnuté klimy. ?????
FF 1.6 kombi - stříbrný 5/2004 <a href="https://img407.imageshack.us/img407/2353 ... 0.gif"></a>
- MrData
mas automatiku,alebo manualku?MrData píše:Me teda se automaticky pri ofuku celniho skla klima nezapina, presne je videt, dyz ji zapnu, jak bleskove mizi oroseni. Za to pri klime nejde zapnout vnitrni cirkulace, svetylko se nerozsviti, z toho usuzuju, ze se zapina automaticky s klimou.
...a orosenie mizne preto tak bleskovo,lebo klima vysusuje vzduch vo vozidle...
- Ahmed
U rucni klimy si recirkulaci zapnout muzes a funguje, ale pri ofuku celniho skla se recirkulace sama vypina a nejde zapnout.MrData píše:Me teda se automaticky pri ofuku celniho skla klima nezapina, presne je videt, dyz ji zapnu, jak bleskove mizi oroseni. Za to pri klime nejde zapnout vnitrni cirkulace, svetylko se nerozsviti, z toho usuzuju, ze se zapina automaticky s klimou.
