Těsnění krytu hlavy válce
Tomis
Příspěvek od Tomis » 24.03.2009 18:54
Mám zamotanou hlavu a potřeboval bych od Vás radu.
Objednal jsem u Štangla těsnění krytu hlavy válce. Při výměně jsme zjistily , že to není to pravé. Teď jsem zjistil na netu že těsnění které potřebuju je na 1.8 ale já mám 1.6 tak se chci zeptat jestli je možné , aby byl na 1.6 kryt hlavy válce z 1.8 :?:
Snad jsem to vyvoslil srozumitelně :mrgreen:
Ford Focus combi 1.6 , 74 kW r.v 2002 Magnum Grey
Obrázek Obrázek
GALERIE
Jemar
Re: Těsnění krytu hlavy válce
Příspěvek od Jemar » 24.03.2009 19:48
Nejdřív abychom mluvili o stejné věci. Jedná se o těsnění mezi hlavou válců a krytem hlavy? Jestli ano, pak těsnění pro 1.6 motor a 1.8 jsou různá.
Těsnění pro motor 1.6 má Finis 1141575 (15.12.2000 - 9.5.2005)
Těsnění pro motor 1.8 má Finis 1126120 (15.4.1999 - 9.5.2005)
Snad jsem to nesplet :wink:
Tomis
Příspěvek od Tomis » 24.03.2009 20:12
Jedná se o to těsnění.
Já vím , že jsou různá .
Když jsem sundal ze své 1.6 kryt a chtěl tam dát objednané 1.6-ové těsnění , tak tam nepasovalo. Staré těsnění tam bylo 1.8-ové. Tak na motoru je podle mně buď kryt hlavy z 1.8, nebo ve správném 1.6-ovém krytu je špatné 1,8-ové těsnění.
Obrázek Obrázek
GALERIE
Příspěvek od foki » 25.03.2009 07:53
jemar : u 1,8 by mely byt 2 druhy tesneni protoze starsi mely hlinikovy kryt a novejsi plastovy . a u 1,6 je to asi to same protoze kryty nejdou zamenit tzn i tesneni budou jina .
tomis : kryt z 1,8 nejde dat na 1,6 .
Tomis
Příspěvek od Tomis » 25.03.2009 14:07
foki : děkuju , trochu jsi mně uklidnil , ale stejně mně to nejde do palice.
Objednal jsem tohle těsnění:
http://www.e-cat.cz/p-240540/ford/focus ... 700_366704
Ale když jsem sundal kryt na svém autě, tak tam bylo todle:
http://www.e-cat.cz/p-1994435/ford/focu ... 742_366746 ono je to blbě vydět , ale todle těsnění je tvarované okolo šroubů.
To 1.6-ové těsnění tam prostě nepasuje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Obrázek Obrázek
GALERIE
Jemar
Příspěvek od Jemar » 25.03.2009 17:02
foki píše:jemar : u 1,8 by mely byt 2 druhy tesneni protoze starsi mely hlinikovy kryt a novejsi plastovy . a u 1,6 je to asi to same protoze kryty nejdou zamenit tzn i tesneni budou jina .
Foki já to hledal na Tomisovo auto (r.v 2002), jinak na 1.6 se samotné těsnění prodávalo až od 15.12.2000, před tím jen společně s krytem.
Na 1.8 jsou dvě těsnění, od 15.8 1998 do 15.4. 1999 (Finis 1061468) a to druhé je v příspěvku nahoře. Pak jsou ještě další sestavy těsnění společně s krytem, takže je nejlepší kupovat těsnění podle VINu. :wink:
Tomis
Příspěvek od Tomis » 25.03.2009 18:08
Kde a jak mám koupit to správné těsnění, když vyhledávače mně furt vyhazujou to co tam nejde :?:
Obrázek Obrázek
GALERIE
Příspěvek od foki » 25.03.2009 18:44
ve fordu 1141575
Tomis
Příspěvek od Tomis » 25.03.2009 19:01
To je katalogové číslo toho těsnění , které mně tam nepasuje viz. o 4 příspěvky víš?
Dík
Obrázek Obrázek
GALERIE
Příspěvek od foki » 26.03.2009 07:26
ja vim ale ja jsem kupoval v elitu chladic ktery byl na 1,6 prisel mi na diesela , pak jsme objednaly na diesela a prisel spravny , tak jsme zkusily 1,4 a prisel ten co jsem potreboval . a pritom mely na 1,8 2.0 a TDI jeden coz je kravina . takze sice napisou ze to je k tomu cislu ale fyzicky prijde uplne neco jineho . muzu ti ho objednat az prijde porovnat a pokud to bude ono tak poslat .
a jeste jedna vec , podivej se ze maji napsano od 99 a tohle se davalo od 15.12.2000 , jak pise jemar a original stoji bohuzel 723kc
Tomis
Příspěvek od Tomis » 26.03.2009 17:53
foki: díky moc za rady a nabídku pomoci. Nejdřív to zkusím sehnat sám a kdybych náhodou
neuspěl tak se ozvu.
Dík Tomis
Obrázek Obrázek
GALERIE
Twisster
Příspěvek od Twisster » 15.04.2009 20:04
Ja mam trochu iny problem. Menil som to tesnenie lebo mi presakoval olej. Daval som tesnenie Reinz, tvarom je take iste ako to co tam bolo, do toho krytu pasuje, tak sa zdalo ze vsetko ok, no nahodil som kryt, podotahoval, a olej tecie este viac. Ma drbne uz z toho asi. V com moze byt problem? Mam kupit vo forde origo?
Twisster
Příspěvek od Twisster » 16.04.2009 22:29
Tak keby niekto chcel menit to tesnenie alebo ak ho niekto menil, neviem ake s tym mate skusenosti ale moj fofo ma asi alergiu na uja Reinza. Dnes dostal origo a uz neplace. Nikde ani slza. Hold moj fofo je moc narocny.
Příspěvek od foki » 16.04.2009 23:44
jj jsem ti nestihl napsat uz jsem to taky resil a origo je origo
bobr
Příspěvek od bobr » 11.07.2012 22:32
Ahoj, takže co tu čtu tak na mýho Focuse 1.8 Zetec r.v. 1998 by pasovalo těsnění s Finis 1061468? Čemuž odpovídá tohle těsnění říkam to správně? A pak jsem koukal na jeden návod a tam k tomu víku ventilů dával O-kroužky, neví někdo co to je za velikost? A mam si to těsnění objednat? Díky :)
