Sloupky brání řidičům ve výhledu - FOFO 9 nejlepší
- Peters56
čajda
Re: Sloupky brání řidičům ve výhledu - FOFO 9 nejlepší
Zrovna včera se bavila tchyně se strycem oba mají Fabie (nové) a stěžovali si na sloupky přes ktere nejde vidět.
- Ahmed
Já si nemůžu pomoct ale přes sloupky nevidím vůbec nic a už se mi vícekrát stalo, že se mi schovalo auto, chodce ani nepočítám, nevím, jestli je to polohou sedadla, ale jinak prostě sedět nemůžu. Jestli fofo patří mezi top, tak to si pak nedokážu představit ty ostatní
Tam musí být výhled jak z tanku...
KUTY
Pred kupou FF som uvazoval o Fabii kombi a nekupil som ju len preto, lebo cez stlpik je hovno vidiet a stredovy tunel je tak useknuty, ze kolenom som stale bol natlaceny na tu hranu...zhoda nahod, kedze sedadlo bolo posunute tak ako mi vyhovvalo...az na tu nohu...toz Fabia sa skrtala
- Damon
Taky mám pocit že ty sloupky překáží ale jak psal Ahmed jestli tohle je to lepší tak potom si nedovedu moc představit ty nejhorší.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Peters56
No, je pravda, že když jsem měl felicii tak výhled do stran byl lepší, teď ve focusu je to horší ale je to možná tím jak mám posunutou sedačku dopředu, zejména odbočení vlevo na křižovatce, už se mi několikrát stalo, že kouknu a nic, pro jistotu kouknu ještě jednou a kde se vzalo tu se vzalo auto.
mirisek
měl jsem Fabku a houby jsem viděl.oproti tomu je FF super
- racetiger
Na to byl nejlepsi Stratos - sloupek na urovni stredu cela,mirne vlevo - melo to jezdit jenom bokem tak proto
- Gromik
Mně přijde výhled také trochu špatný, za levý sloupek se mi občas něco schová. Nejsem žádný dlouhán, proto mám sedadlo zvednuté, ale tím to není. Když posunu sedadlo dozadu, zase nedosahnu na pedaly
) Ale za toho půl roku co mám FoFo II jsem si už zvyknul, že je třeba trochu víc naklánět hlavu
Ovšem v našem rodinném dělníkovi Felicia kombi je výhled mnohem lepší.
HAWK
Přiznám se, že instalací folií a kouřového ofuku jsem si výhled přes sloupek výrazně zhoršil
- Gromik
Tak si osobně myslím, že sloupky brání při výhledu při vyšším posezu. I přesto, že mám 183cm, mám sedadlo hodně zvednuté, abych viděl na kapotu (zvyk s Felicie
) a zkusil jsem teď po dva dny test. Včera jsem jel do práce se sedákem normálně (hodně nahoře, vidím kapotu, ostřikovače).
Dneska jsem sjel sedákem uplně dolů, snížil si trochu volant (už jsem totiž neviděl na palubák
) a jel do práce ... najednou mi žádné sloupky nevadily, v zatáčkách skvělý výhled ... docela mě to překvapilo
Zkusím pár dnů jezdit se sedákem níže, snad si na chybějící výhled na kapotu zvyknu.
- qwerton
v práci máme mimo jiné Fiat Grande Punto a to je pokoukáníčko, za levej sloupek si ti schová celej náklaďák - dvojitý sloupky a velkej úhel sklonu předního okna dělají svoje (v testu ho asi reprezentuje Fiat Idea, jsou to dost identický auta), oproti tomu z fíka je vidět luxusně, krom táhlých levotočivých, to mě vadí, že nevidím do protisměru...
- staroch
Jo, kolega s fabií se taky musí pořád kývat za volantem aby viděl za sloupek.
byl jsem svědkem nehody, kdy škodovka sejmula paní na přechodě a ten řidič říkal, že ji viděl až hlavou na skle. Celou dobu se pohybovala za sloupkem.
FOFO TDDi 1,8 66kw 2001+facelift. fotoweb:https://www.foto-michalek.blog.cz
Život je jen krátký odraz měsíce na kapce vody padající ze zobáku letícího vodního ptáka.
HonzaLibal
jj, souhlasim ten výhled neni nic moc a vubec jsem necekal ze focus je v top ten. driv jsem mel kadetta a tam to bylo uplne super, jeste je docela dobra citroen xantia.Ted jezdim jak ve fofo 1 tak i v 2 a rekl bych ze ta 2jka je jeste trosicku horsi nez ta jednicka... muj pocit
FORD Focus combi, 1.6, 74kw. r.v 2000, stříbný
- Quickie
chlapi nemôžete čakať že nové auto bude mať tenky predný stlpik jak napr. 15 ročny kadett. Je to na úkor pevnosti, tuhosti a bezpečnosti kasne
