Velikost LCD monitoru
- Martin41
Chci si koupit nový LCD monitor a zajímal by mně názor zejména těch kdo jej užívají, jakou by doporučili velikost úhlopříčky. Nemám nejlepší zrak, používám brýle. Váhám mezi rozměry 19" - 22". Jaké máte zkušenosti ?
- zewl
Re: Velikost LCD monitoru
20" je dobra na praci, 22" je dobra na filmy.
Mam v praci 24" a uz je to podle me (na praci) zbytecne.
- spigot
Otazka je aj, ci obyc. 4:3 alebo wide 16:9? Ja mam v praci 22" wide Samsung a nestazujem si
. Ja ale pre svoju pracu ten sirokouhy rozmer vyuzijem.
- Tomis
Souhlasím se ZEWLEM , že na hry, filmy a podobné aktivity je lepší 22" monitor a na arbait stačí 17-19".
MikeyM
Na filmy a možná i na hry (záleží na síle počítače) bych určitě doporučil něco co má minimálně FULL HD rozlišení (1920x1080). A ono i na tu práci se podle mě vyplatí mít něco většího a nebo alespoň 2 monitory, ale záleží co si pod prací každej představí.
FoFo 1.8 TDCi 74kW 06/2003 X-Trend
- Robertilos
Pokud má být monitor i na filmy, tak 24", nebo 26" s rozlišením 1920x1200px. V dnešní době už jsou na internetu snad všechny nové filmy ve full HD.
- Robertilos
MikeyM> trefa
- Martin41
Našel jsem si a do výběru dal :
Samsung 2053 BW 20" 1680 x 1050, 8000:1, 2 ms, DVI
LG Flatron W 2252 TQ-PF 22" 1680 x 1050, 10000:1, 2 ms, DVI
Filmy nepřichází v úvahu, snad jen mimořádně, převažuje Internet a Fotky. Takže po vašich názorech se přikláním k té 22" ale rozhodnutý zatím nejsem.
- killerhammer
ja mam slaby zrak (nosim okuliare) takze preferujem LCD s mensim nativnym rozlisenim (vacsie pismena)
na 19" pouzivam iba 1280x1024, na 15.4" notebooku iba 1280x800
som velmi spokojny, prestala ma uplne boliet hlava, na menej textu som si zvykol
podla mna LCD-cka s velkym rozlisenim velmi zatazuju zrak, napr. na notebookoch som uz videl 15.4" 1920x1080 co je doslova nepozeratelne, predtym som mal na 15.4" notebooku 1600x1050 a bolela ma hrozne z neho hlava
ale ked mas dobre oci, zasa sa ti tam zmesti vela textu
- Anndy
Odporucam 22". ked mas slabsie oci, tak 20" s 1280x900, ci tak nejako alebo 22" s 1680x1050.
Rozdiel medzi 20 a 22 vsak nie je velky (berieme sirokouhly).
- spigot
A co tak: SAMSUNG 2233BW 22"; 5ms; 20 000:1; 170/160; 1680x1050; DVI+Analog?
Ja osobne by som radsej bral Samsung (osobne zle skusenosti s ostrostou a farebnym podanim pri LG - ale to su len moje osobne skusenosti!!!).
Ale suhlasim s KH, zalezi to len a len od teba (najlepsie by bolo vidiet oba v akcii vedla seba - v nejakej elektro predajni).
- Martin41
killerhammer
to je asi můj problém. Od vysedávání u kompu mně velmi bolívají oči. Proto jsem se rozhodl řešit to změnou monitoru. Mám ale obavu, abych si nepořídil něco, co tento můj problém nevyřeší, nebo alespoň nepomůže. Proto jsem se odhodlal optat na zkušenosti jiných. Mám představu, že na větším monitoru bude stejný obsah, ale poměrně zvětšený. Nebo to tak není ?
spigot
nechám si předvést Samsung i LG. Kritiky, které jsem četl, tvůj názor potvrzují.
spigot
- Charon
Vidím v tvém příspěvku skrytý problém jménem fotky. U novějších panelů technologie TN (TN+film) už to není tak markantní, ale přesto si dej velký pozor na barevnou a kontrastní stálost při měnícím se úhlu pohledu. Z tohoto důvodu doporučuji S-IPS, nebo minimálně S-PVA technologie. Také podání šedé škály se u různých typů a technologií monitorů značně liší.
Pokud budeš mít to možnost, nainstaluj si některý z volně dostupných programů na test LCD monitorů a u prodejce si to vyzkoušej.
P.S. Sám mám 20", S-IPS, 1600x1200, Pivot, Kalibrace
https://www.kpvt.cz
FoFoII - Brumla. Nějaký benzínový motor (asi čtyřválec - alespoň myslím), Ten delší typ.
Divná barva (ani modrá - ani stříbrná) - Tonic bez Fernetu
(II/1.6/74/6.9-9.5/C)
- Ahmed
Já mám 22" LG W2252TQ. Nic menšího bych určitě nebral. Na práci už vůbec ne, je to tak akorát. Záleží ale do jakého prostoru to chceš dát a jak daleko od monitoru budeš. Pokud ho budeš mít 30cm před očima, tak by 22" asi nebyla moc dobrá volba
LG i Samsung je podle mě ok, ale někdy je potřeba kalibrovat, ale to spíš záleží na kousku, než na značce.
Pokud to potřebuješ na nějakou profi práci, tak si kup něco za 40k
Když si budeš v servisu stěžovat na obraz nebo barvy, tak ti řeknou co bys chtěl za 6 tisíc
- killerhammer
zavisi od uhlopriecky a rozlisenia.Martin41 píše: Mám představu, že na větším monitoru bude stejný obsah, ale poměrně zvětšený. Nebo to tak není ?
toto plati napr. ak mas rovnake rozlisenie povedzme 1600x1050 na vyber 17", 19" alebo 22" tak na tej 22" budu najvacsie pismena
bohuzial dnes je trend davat velke rozlisenie (1600x1050, 1900x1200 a pod) na male uhlopriecky 15.4", 17" (typicke pre notebooky).
co sa tyka stolnych LCD monitorov, tak tam je to o nieco lepsie, ale treba si proste vybrat to s mensim rozlisenim
na druhej strane ani velmi velky monitor nie je dobry, ak pri nom budes sediet velmi blizko
co sa tyka technologie panelu, suhlasim, ze na pracu netreba kupovat tie lacne TN panely, lebo maju problem s malym uhlom, farebnou stalostou, ci podsvietenim. lepsie su tie pomalsie PVA, M-PVA, S-IPS (ale to su uz extra drahe).
na druhej strane zasa sa na nich nedaju hrat hry a zle sa pozeraju filmy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 8 hostů
