Motor treba zohriat...
- madbugie
Re: Motor treba zohriat...
tak tak presne kvoli tomuto som kupoval benzinak... proste kratke trasy v meste dieslom nesvedčia...
a ešte možno jedna poznamočka,... to že sa mi chladiaca kvapalina zohriala na 90 °C neznamena že je zahriaty cely motor a zvlašť oleje... tak ako píšu min. 10 min aj ked voda je zohriata za 2 min. v niektorych autach sa prevodovkovy olej zohreje až po 20 - 30 km jazdy...
takže opatrno a žiadne vytáčanie do červeného... mali sme u nás jedneho experta šoféra "profesionála" ktoremu sa podarila zničiť nove Audi A8 takymto spôsobom,... až sa sem prišli na to pozrieť "Experti" z nemecka lebo toto sa im ešte na A8ke nestalo... potom sa priznal že natvrdo štarty na studeno a vytáčal to až do červeného...
+ 100 fordích koníkov
- CODY
Taky nechávám motor chvilku běžet, nastartuju, pak zapínám rádio a zjistím, co hrajou, pak světla, připoutám se a pomalu v klidu vyrážím. Jakmile jsem venku z města na dálnici, začnu mu lehce přidávat až do povolených 130 km/h
No a tak až do Brna, kde to zopakuju, ale obráceným postupem
- tomason
to je prase ne profik to snad musel vědět co to dělá s motorem
madbugie píše:tak tak presne kvoli tomuto som kupoval benzinak... proste kratke trasy v meste dieslom nesvedčia...
takže opatrno a žiadne vytáčanie do červeného... mali sme u nás jedneho experta šoféra "profesionála" ktoremu sa podarila zničiť nove Audi A8 takymto spôsobom,... až sa sem prišli na to pozrieť "Experti" z nemecka lebo toto sa im ešte na A8ke nestalo... potom sa priznal že natvrdo štarty na studeno a vytáčal to až do červeného...![]()
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- Ahmed
Podle toho článku bych s tím autem vůbec nesměl jezdit a když jo, tak bych pořád někde stál na volnoběh. To abych u sebe nosil dva klíče a když jdu nakoupit, tak jedny nechám v zapalování a nastartovaný motor a druhým zamknu auto
- nevyužívať ťah turbodúchadla, kým sa nezohreje
Jak, když se točí pořád? Mám jet do kopce na 4ku s 1200ot., abych to dúchadlo nezničil?
To by se ten motor za chvíli rozsypal a setrvačník byl vyletěl z kůže. Ale turbodúchadlo by bylo ok
- WnemOne
ja byvam na kopci, rano sadnem a na rychlosti sa spustim dole ...ale tak do cca 2000 otacok ... motor nevytacam a zbytocne nestojim so zapnutym motorom, pokial necistim skla, pri velkej zime ...
- kajo-garage
hmm pozeram ze musim kupit dalsie auto, benzinak do mesta
kym sa mi doma zohreje diesel obehnem mesto na benzinaku
ale nie su to uzitocne rady urcite treba setrit v zime motory a vsetko...
1,8 TDdi, 10/2000,perlet Lamborghiny Arancio, vrch metaliza Ford
1,6 VTEC, Civic KIWI Coupe..............................
https://www.garage-tuning.sk , https://www.carbontoys.sk
- KubaU
No, v podstatě se to dá zkrátit na "nechat to chvíli zahřát, a ze začátku jet citlivě a motor zbytečně nevytáčet".
Další věc, co jsem četl, bylo nechat po nastartování baterku chvíli vydechnout - čili nenahodit hned světla, rádio a klimu na plnej knedlík, nechat jí trochu vzpamatovat po zátěži a až tak za 30 sekund to postupně pozapínat.
- zewl
kubaU: tak naco je pak lidem v aute vyhrivani skla? Ja v zime nastartuju a zapnu vyhrev predniho/zadniho skla, abych mohl co nejdriv vyjet. Prece nebudu stat pred barakem s nastartovanym motorem a cekat, aby to pro baterku nebylo tak spatne a skrabat led rukama... Pokud v aute jsou takove zarizeni jako vyhrivani, auto musi byt snad konstruovane tak, ze to vsechno "utahne"... Ano, radio muzu pustit pozdeji, ale svetla ne. Vyhrivani by taky uplne ztratilo smysl. Treba i sedacek.
- vcedula
mam sice benzin, ale nastartujem, chvilu pockam (radio, pasy, parkovisko), a potom sa hlavne nesnazim drzat motor na co najnizsich otackach, ako sa to podaktori snazia. Snazim sa jazdit tak 2000 - 3000 otacok. Pod tieto otacky zmes za studena nepravidelne vybuchuje a motor tym hrozne trpi.
Co sa tyka baterky, startujem cez zapnute svetla (automaticke svietenie), okamzite zapinam rozmrazovanie, ak je treba. Setrit baterku sa podla mna vobec neoplati, pretoze ide o investiciu 2000 Sk na 2 roky, teda 1000 Sk rocne alebo 85 Sk mesacne. To ti uz auto pri starte zozerie viac ako usetris tym, ze jej das cas, teda ak by to bola pravda, o com si dovolim vahat
EDIT: este dopisem, ze za studena ma olej vyssiu hustost, co ma za nasledok ze pri vysokych otackach vznika prilis vysoky tlak oleja, ale aj naopak, pri prilis nizkych otackach nedostrekne olej do vsetkych casti.
- panther7
Ještě sem to v zimě moc neřešil, světla nezapínám-ty se zapnou sami hned, max. vypnu radio, ale jelikož mám auto v garaži sice otevřené, tak počítám, že to takový záhul nebudu, ale hold nejlépe se radí odborníkům viz. do města benzínové motory
- Stehnak
- panther7
No jo no, vy ve Finsku musíte mít vše extra, že
zlaté české ručičiky
- zewl
hlavne mate ve Finsku zasuvky a nikdo to nedemoluje a nezneuziva. Nedovedu si predstavit, kdyby nekteri nasi spoluobcane tohle zjistili, tak ty zasuvky tam do rana nebudou
- Stehnak
Aj tak. A este jedna dulezita vec kterou sem tu uz myslim psal.
Eletrika (pro maloodberatele) se tu plati pausalne a ne podle toho kdo kolik spotrebuje. Proste mas zaplombovanej hlavni jistic urcite hodnoty a podle neho platis. Pak je myslim v baraku jeden centralni informacni elektromer....
Kdyby jsi musel kazdou zasuvky vytahnout na ten ci onen elektromer, tak by se instalace tech zasuvek radne prodrazila...
Jinak mam pred barakem tu s casovym spinacem, takze mi "auto topi" 2 hodiny pred nastavenym casem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 26 hostů
