Zvuk od podlahy
Karoserie, světla, lak ...
gumik
Zvuk od podlahy
Příspěvek od gumik » 08.06.2006 21:27
Ahoj. Mám takový problém: od pedálů se mi ozívá takový divný zvuk. A to v jakékoliv rychlosti ale spíš v menší. Častěji při jízdě na nerovnostech ale i na rovné silnici. Při sešlápnutí spojky nebo brzdy. Nekvím k čemu bych to přirovnal ale neni to kovový zvuk. Jako pronutí plechu. Čím je venku tepleji tím je to častější. Asi nějaké pnutí ale nevim kde. Nebo nějaký povolený šroubek? Nesetkal jste se stím už někdo? Prosím o radu a nápady. Děkuji.
FO FO 1.6 16V combi Ghia 99
romanm
Příspěvek od romanm » 08.06.2006 21:55
dle tý teploty soudím na nejaky plast :?:
Ford Focus Kombi 1.6i(74kw) r.v.2002 Polar Silver
gumik
Příspěvek od gumik » 09.06.2006 20:14
Taky si to myslím ale nevím kde?
ZdenekFF
Příspěvek od ZdenekFF » 16.07.2006 09:50
Trápil jsem se s tím 2 roky..všechny servisy k NIČEMU..Pak úplně náhodou jeden soukromník v Náchodě diagnostikoval závadu - údajně výrobní závada v pedálové stěně ( mezi pedály a motorem ) a za 600 Kč. to opravil...Výsledek super ..je klid..
Ford Focus 1,6 100 HP , moondust
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 16.07.2006 11:57
Akorat se potvrzuje to, ze v autorizovanem servise ti nic nevyresi, umi jenom menit a sami na nic neprijdou :cry:
Stoker
Příspěvek od Stoker » 27.11.2006 15:37
ZdenekFF píše:Trápil jsem se s tím 2 roky..všechny servisy k NIČEMU..Pak úplně náhodou jeden soukromník v Náchodě diagnostikoval závadu - údajně výrobní závada v pedálové stěně ( mezi pedály a motorem ) a za 600 Kč. to opravil...Výsledek super ..je klid..
Neví někdo konkrétněji o jakou závadu se jedná,trápím se s stím už delší dobu,vyměnil jsem obě stabilizační tyčky a nikde nic uvolněného nemám.
Neustále to bouchá(klepe) od pedálů.Příští týden se to chystám rozdělat a
nevím co je třeba na té pedálové stěně upravit.Jinak jsem tu nový,a tolik
bezvadnýho čtení o jednom typu auta,to nemá chybu!!!
Ford focus 1.6 16V HB 1999-Ghia-Pacific greenObrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.11.2006 17:56
Mi se nedavno uvolnil takovy plastovy cep, co drzi koberec pod pedalama a je nacvaknuty v dire a vzdycky pri seslapnuti spojky se ozval kovovy zvuk, jak se to na to pritlacilo. Myslel jsem, ze mi za chvili upadne pedal. Ale to asi nebude tvuj pripad.
Stoker
Příspěvek od Stoker » 27.11.2006 18:56
Ahmed píše:Mi se nedavno uvolnil takovy plastovy cep, co drzi koberec pod pedalama a je nacvaknuty v dire a vzdycky pri seslapnuti spojky se ozval kovovy zvuk, jak se to na to pritlacilo. Myslel jsem, ze mi za chvili upadne pedal. Ale to asi nebude tvuj pripad.
No možný je všechno,v každym případě díky za radu,mrknu se na to a
uvidíme.Sám jsem zvědavej až to vyndáme v čem je vlastně problém.
bocekr
Příspěvek od bocekr » 27.11.2006 19:22
mi to taky vydávalo takové zvuky jako tu píšeš ty od pedálu. A dělala to taková plechová blbost co je prostrčena brzdovým pedálem a přišroubována ke karoserii nad pedály. Drži na jednom šroubu na 15 klíč.Ja sem si to vytáhl ven a mám klid už mi to nelupe nepraská prostě klid. Jo a prý to tam nemusí být je to tam jen kvůli nehody aby to nějak srazilo pedálya tobě ochranilo před nimi nohy.
Focus combi 1,8 Tddi 11/1999 Diamond White
BITPOWER
Stoker
Příspěvek od Stoker » 27.11.2006 19:54
bocekr píše:mi to taky vydávalo takové zvuky jako tu píšeš ty od pedálu. A dělala to taková plechová blbost co je prostrčena brzdovým pedálem a přišroubována ke karoserii nad pedály. Drži na jednom šroubu na 15 klíč.Ja sem si to vytáhl ven a mám klid už mi to nelupe nepraská prostě klid. Jo a prý to tam nemusí být je to tam jen kvůli nehody aby to nějak srazilo pedálya tobě ochranilo před nimi nohy.
Díky určitě to omrknu,mě to spíš dělá,když častěji používám spojku.Ráno vyjedu
s domu a jen občas lupnutí,dojedu 10km do města a každým sešlápnutím nebo
větší nerovností se to zhoršuje.
bocekr
Příspěvek od bocekr » 28.11.2006 19:02
mi to ty zvuky dávalo taky jen občas a většinou do jedné zatáčky ale ted nevím která to byla :oops: a sem tam to dělalo i při pouštění spojkového pedálu. A hodně dlouho to se mnou cvičilo než sem na to přišel...
:evil:
BITPOWER
Stoker
Příspěvek od Stoker » 28.11.2006 19:36
Až to vyřešim,aspoň doufám,tak se ozvu co to vlastně bylo.Nemáš s toho divnej pocit,že si vyndal něco co je tam kvůli bezpečnosti :?:
bocekr
Příspěvek od bocekr » 29.11.2006 15:49
ne vůbec se nebojím, a ptal sem se fokiho a ten říkal že je to kničemu :D
BITPOWER
Peter
Příspěvek od Peter » 29.11.2006 16:18
nemohol by si sem dat fotky toho co si vymontoval dnes som sa pozeral zo spodu na pedaly a nic som tam nevidel... :roll:
Alfi
Příspěvek od Alfi » 30.11.2006 14:38
Prej na to ze je to vyrobni vyrobni vada (ten kov v pedalovy soustave) prisli ve Fordu v Praze.
Mne to taky napred delalo do jedny zatacky, pak jsme to doma zkousely rozebrat, nepovedlo se a delalo to zatacky i pri seslapavani spojky. Hnusnej zvuk to byl.
Ford Focus 1,6 16V, 3dv, 2/1999, green
galerie
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
