Stránka 1 z 2
Fugy v baráku
Napsal: 15.09.2008 18:29
od silverwolf
Nenašel jsem vhodné téma, proto nové. Na baráku mi firma dělala novou fasádu. Při otloukání staré až na šutr - ( barák 200 let starý na Šumavě) při použití pneumatických - nebo jak se to kurnik nazývá - kladiv, mi popraskaly vnitřní omítky, zejména mezi stropy a zdmi. Místy jsou ty " fugy široké až skoro 2 cm. Zkoušel jsem to vyplnit silikonem, ale jak jsem to chtěl pročistit, tak se ze škvír sypal jenom písek ( nevím čím ty šutry spárovali) - či co - a bylo to horší a horší. Potřebuju poradit jestli - do těch fug nacpat novinový papír a pak zasádrovat, nebo tam nacpat fáče a pak zasádrovat nebo jak jinak? Dík
Re: Fugy v baráku
Napsal: 15.09.2008 18:36
od Peter
A čo tak montažnu penu?
Re: Fugy v baráku
Napsal: 15.09.2008 18:53
od brena
penu urcite ne, to by jse zhorsilo, podle toho jak to popisujes tak to je zkoro na statika, 2 cm diry je opravdu hodne ale jinak firma HASOFT ma dost siroky vyber, treba opravnou maltu nebo nejakou trvale pruznou. Ale radsi to prokonzultuj s nejakym statikem, taky by ti to mohlo spadnout na hlavu.
Re: Fugy v baráku
Napsal: 15.09.2008 22:04
od Kóťa
Pěnu ne.Ta při vytvrdnutí zvětšuje objem a opadá i zbytek!!!Zkusil bych tu sádru...
Re: Fugy v baráku
Napsal: 16.09.2008 07:43
od silverwolf
Myslím, že na statika to není, barák má obvodové zdi skoro 1 metr
Re: Fugy v baráku
Napsal: 16.09.2008 07:49
od foki
Kota píše:Pěnu ne.Ta při vytvrdnutí zvětšuje objem a opadá i zbytek!!!
zvetsi objem ale pokud bude mit kam jit , tak vyplni a vypení ven , kdyz pěníš okna tak je to to same , myslím né ? kazdopadne bych co by slo vyfoukal a vypenil
Re: Fugy v baráku
Napsal: 16.09.2008 07:59
od Boban
Taky bych dal pěnu a pak něčím zakrýt kvůli sesychání na slunku.
Re: Fugy v baráku
Napsal: 16.09.2008 10:12
od Skubi
Re: Fugy v baráku
Napsal: 16.09.2008 10:18
od silverwolf
To není žádná pevnůstka, ale velikostí tak bunkr na Atlantickém valu
Re: Fugy v baráku
Napsal: 16.09.2008 14:30
od brena
no kdyz myslis ze na statika to neni tak to jo,
a ze maj metr neznamena ze by se to trhnout nemohlo, je to vice mene smesne zdivo a to moc nedrzi, neni normalni aby se pri obouchavani omitky udelaly takove diry.
Ja se tim uz zivim par let a ledasco jsem uz videl, ale takhle to po netu clovek posoudit nemuze.
Re: Fugy v baráku
Napsal: 16.09.2008 15:07
od Compressor
Když montážní pěnu,tak nízkoexpanzní,pěnil jsem s tím parketovou podlahu(v krajích místnosti).
A možná najdu pár fotek,jak jsem dělal fugu mezi panelama.POhledám a pošlu.
Re: Fugy v baráku
Napsal: 16.09.2008 15:17
od Compressor
Tak fotky zatím němám,ale dělal jsem to následovně. Oškrábal jsem co se vydrolilo,vzal štětec a porádně to místo potřel vodou.Rozmíchal jsem sádru s jemnou omítkou(šedou sádru)-ta pomaleji tuhne a špachtlí tam natlačil co se tam vešlo. pak jsem vzal perlinku nebo jak se to jmenuje,dávají to aj když se zatepluje panelák,pak to potřou maltou nebo čím,ono to má asi zpevnit. Sehnal jsem od tchána tu perlinku,dělá se takový kotouček,asi 5cm široký(jak velká lepící páska),dal to tam a zatáhnul zbytkem sádry s omítkou.
PS:Bílá sádra rychle tuhne,proto je dobré ji rozmíchat ne ve vodě,ale v Primalexu,nevytuhne to takrychle,mám to odzkoušené.
Re: Fugy v baráku
Napsal: 16.09.2008 22:06
od herizn
silverwolf píše:Nenašel jsem vhodné téma, proto nové. Na baráku mi firma dělala novou fasádu. Při otloukání staré až na šutr - ( barák 200 let starý na Šumavě) při použití pneumatických - nebo jak se to kurnik nazývá - kladiv, mi popraskaly vnitřní omítky, zejména mezi stropy a zdmi. Místy jsou ty " fugy široké až skoro 2 cm. Zkoušel jsem to vyplnit silikonem, ale jak jsem to chtěl pročistit, tak se ze škvír sypal jenom písek ( nevím čím ty šutry spárovali) - či co - a bylo to horší a horší. Potřebuju poradit jestli - do těch fug nacpat novinový papír a pak zasádrovat, nebo tam nacpat fáče a pak zasádrovat nebo jak jinak? Dík
Té pěny se neboj,ale nejdřív bych se ty sypající spáry pokusil zastavit nějakou penetrací,zkus rozmíchat obyčejný DUVILAX,ten dát do nějaké nádoby s rozprašovačem a vše pořádně vystříkat,pak to zapěnit,seřezat a pak omítkou zapravit,ale asi by to chtělo znovu napojit na stropy tím,že to překryješ už zmiňovanou perlinkou,kterou vtlačíš do lepidla(stavebniho lepidla)a pak fajnovou(štuk)
Re: Fugy v baráku
Napsal: 16.09.2008 22:43
od pelen
Pouziti vseho ostatniho nez je material omitky je problematicke (silikon, polyuretan, montazni pena) s ohledem na naslednou malbu.
Drive se pouzivaly jen vapenne omitky, nepridaval se cement, proto se po mnoha letech z ni sype jen pisek.
Plasticka sadra je sadra, ktera zatuhne asi za 40 minut, dobre se s ni pracuje.
Na penetraci se pouziva Duvilax BD-20.
Re: Fugy v baráku
Napsal: 17.09.2008 08:14
od silverwolf
Díky všem za užitečné rady a za pomoc
