Automatické zavírání oken
perverez
Příspěvek od perverez » 18.08.2008 14:42
Nema nekdo zkusenosti s dodelanim automatickeho zavreni oken pri zamceni auta dalkovym ovladanim? Jedna se o FF 1.6, hatchback, r.v. 2000 - uz nekolikrat jsem zapomnel otevrene predni okno a musel jsem se vracet k autu.
zewl
Re: Automatické zavírání oken
Příspěvek od zewl » 18.08.2008 15:08
Maji to verze Focusu se vsema oknama v elektrice.
perverez
Příspěvek od perverez » 18.08.2008 15:17
Mam predni okna v elektrice a automaticke zavirani tam nejde.
zewl
Příspěvek od zewl » 18.08.2008 15:18
jj, tam to nejde. Jak jsem psal, maji to verze se vsema oknama v elektrice.
vitut
Příspěvek od vitut » 18.08.2008 18:31
Nejaky dotaz ohledne dodelani vsech oken v elektrice tady uz padl, ale resume bylo, ze se to ani nevyplati. Vyhodnejsi je auto prodat - koupit ... a tim padem dovybavit.
Vitut
risomas
Příspěvek od risomas » 18.08.2008 22:05
zewl píše:jj, tam to nejde. Jak jsem psal, maji to verze se vsema oknama v elektrice.
Ahoj vysvetli mi teda ako sa to da aktivovat mam vsetky 4 v elektrike ale ked zamknem tak sa okna nezatvoria ani ked podrzim kluc v zamku (ako na astre) musim dat kluc do zapolvania a potrom zatvorit okna.
Tiez ma to stve rad by som bol keby sa zatvarali sami po zamknuti.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
Kobrlik
Příspěvek od Kobrlik » 18.08.2008 22:37
Pokud máš všechny 4 v el. a zapomeneš je zavřít... tak zmáčni na klíči s dálkou jednou tlačítko na zamknutí a pak ho podrž a všechny okna Ti vyjedou automaticky na horu :idea: :!:
Ford Mondeo ST220
zewl
Příspěvek od zewl » 19.08.2008 08:06
jj, presne jak pise Kobrlik :wink:
Jeste ho doplnim, pokud treba v parnech chces mit auto vyvetrane, tak pri prichodu k autu ho normalne dalkou odemci a pak tlacitko odemykani podrz znova a vsechna okna ti sjedou dolu. Proste uplne naopak, jak kdyz jsi chtel okna zavrit :idea:
risomas
Příspěvek od risomas » 19.08.2008 08:36
OK dik skusil som a funguje. Predtym som to skusal stlacat a nic nevedel som ze to treba podrzat. A tiez je sranda ze sa to zacne zatvarat az ked to pustis nie pritom ako to drzis.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 19.08.2008 08:44
To perverez: pozri si toto vlakno, da sa dorobit impulzne stahovanie/vytahovanie a aj prepojit to s dialkovym: http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... on#p207464 :wink:
rainmann
Příspěvek od rainmann » 21.08.2008 20:02
Je to neuvěřitelné,ale až po roce užívání jsem zjistil že to zavírání okem na dálku opravdu funguje.Je ještě něco co bych měl o svém Fofíkovi vědět? :-)
Ford Focus Combi 1.8 16V Ghia,Pacific green r.v.1999
Škoda Felicia Combi 1.3 Glxi
Kobrlik
Příspěvek od Kobrlik » 21.08.2008 21:16
Vypnutí zadních ovladačů oken na zadních dveřích,ale u Tebe(řidiče )budou stále funkční :!: :wink:
Ford Mondeo ST220
_djproces
Příspěvek od _djproces » 21.08.2008 21:19
ja mam zas v aute taku krabicku ciernu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ta je napojena na central. Stalo to 1000sk ale ked zamknem auto okna sa samy zacnu vytahovat :twisted: a drzat na kluci nic nemusim :)
3.5.2004, 1,8TDCi 85kw, HatchBack, Moondust met., LED vzadu, Angel eyes vpredu, climatronic, PC, 4*airbag
old fofo
new fofo
Šimi
Příspěvek od Šimi » 21.08.2008 22:10
zewl píše:jj, presne jak pise Kobrlik :wink:
při tom odemčení mi to nefunguje. Není to jen pd 2001 navrh?
Ford Grand C-MAX 1,5 Ecoboost - benzin
tino3
Příspěvek od tino3 » 21.08.2008 23:21
Moj focus ma len predne okna na elektriku.Pri montaži alarmu som si hned namontoval niečo taketo http://www.autoalarmy.sk/katalog/snimac ... /mw_2.html
Po zamknutí auta dialkovým alarmu sa mi same zavru predne okna.Krabičku som umiestnil do vodičových dverí z vnutornej strany pod tapacir vedla reproduktora.Bolo tam take pekne miesto.Jediný trocha problemik bolo priviest dva vodiče do dverí.Funguje to bez problemov.
Ale najskorej som si objednal tento modul http://www.tssgroup.sk/katalog/pw-260
len nepracoval spolahlivo s oknami.Niekedy okno zastalo v polovici a vyplo ho,ako keby bolo už zavrete,niekedy ho zavrelo uplne.Nepomohlo ani zvýšenie citlivosti podla návodu.
Ale modul MW2 funguje spolahlivo a možem len doporučit. :D :D :D
FORD FOCUS combi GHIA,10/2004,85kW TDCi,chip 103kW,šedá metaliza,elektrony ford,automaticke zapínanie svetiel,alarm,dotahovanie pred.okien,leptane VIN na sklá,klima
BOLO:
FORD ORION 91/1,8D sedý
FORD ESCORT 97/1,4i biely
Zpět na „Interier“
