Stránka 66 z 84
Re: JEN PRO TY,CO MAJÍ DPF VYKUCHANÉ
Napsal: 15.05.2013 10:12
od markus11
Komi píše:u mna odpociva na regali a caka na vycistenie, zaujima ma aky dlhy cas potrebujes na vycistenie a aspon velmi zhruba ako to robis - kedze moj filter je este fungujuci a chcem aby taky ostal
do Prahy jazdim pomerne casto takze s dopravou by nebol problem
trvá to den a způsob ti prozrazovat nebudu, je to moje tajemství. Každopádně kdybys měl zájem, musíš mi dát vědět aspoň den dopředu
Napsal: 15.05.2013 10:20
od Giggo
Joni píše:a co spotřeba? Protože mě se průměrná po kuchání zvedla o cca 1/2L až po nějakém čase.
Moje šla dolů už kdysi po vykuchání a chipnutí. Teď byla o něco výš díky problémům s výkonem.
Teď co je to zase vyřešeno šla zpět dolů.
DPF spotřebu jednoznačně zvedá, to se ví odjakživa.
Krom toho bez DPF se snázej roztočí turbo, protože nemá za sebou briketo překážku.
Napsal: 19.05.2013 21:54
od littlevoice
2 Giggo, ty jo ze bez DPF ide turbo lepsie
Ja po vykuchani, zvysenej spotrebe a asi 10x zmenenom SW jazdim ako bez turba... diagnostika nic - ani ziadne kontrolky na palubnej doske. Najprv vyhodila vadne EGR, tak ho vycistili a zalepili
Vykon ale stale nikde. Niekde som cital, ze to moze byt tzv. nahradny rezim (nie nudzovy), ze auto vycita bezpecne hodnoty pre prevadzku a nezaujimaju ho potom ziadne cidla, hodnoty a pod... stretli ste sa s tym niekto? Spotreba je u mna momentalne OK, len chlapci nevedia prist ako tomu autu vratit naspat tie kW...
Jenom názor na DFP
Napsal: 03.07.2013 11:27
od omezenec
Sloučeno lucky.jack
před rokem jsem si to nechal vykuchat, nestálo to zrovna málo a teď čtu:
,,Následovat by mělo zpřísnění emisních kontrol, dále pak především proškolení personálu na odhalování odstraněných DPF filtrů a zároveň také proškolení a dostatečné nástroje pro Policii ČR, která bude majitele automobilů za odstraněný filtr DPF pokutovat.
...nechci plašit, ale mně snad picne..
Napsal: 03.07.2013 11:39
od lucky.jack
Se nediv. Jednou to do auta dali z nějakýho důvodu, tak chtějí aby se dodržovalo jeho používání...I když kdo ví jak to bude.
Napsal: 13.07.2013 12:02
od bobino_2010
marosnet55 píše:Môj problém (viď predošlé príspevky.) vyriešený!!!
Nakoniec som sa dočkal e-mailu z fapoff.cz a stačilo odpojiť riadiaci modul pre FAP.(ktorý pravdepodobne zabudli pri mojej návšteve odpojiť).
Modul sa nachádza pod kobercom zadného pravého sedadla.
Spomínaná kontrolka ENGINE SYSTEMS FAULT zhasla, uvidim či auto pôjde v poriadku.
Dobrý den,
na str.22 tohoto vlákna jsem se dočetl, že konektor od modulu aditiv u Focusu je pod zadní pravou sedačkou. Nevíte někdo kde ho má umístěný C-max? Díky za info.
Napsal: 15.07.2013 10:33
od vita_k
Cmax je o tolik jiny, ze to pod sedadlem opravdu neni?
Napsal: 15.07.2013 10:52
od bobino_2010
Špatně jsem se díval. Je sice schovaný, ale je tam pod zadní pravou sedačkou. Díky.
Napsal: 15.07.2013 11:02
od vita_k
a byl rozpojeny? Ted by bylo dobre zkusit smazat chybu z jednotky, jestli to pomuze. Konektor u nadrzky na eolys je zapojeny?
Napsal: 15.07.2013 13:46
od bobino_2010
Ano rozpojený byl a na nádržce byl zapojený. Na odstranění chyby se už pracuje.
Napsal: 09.09.2013 14:12
od napali
Čau,
hele jak to tu tak pročítám: existuje vůbec někdo (nebo znáte někoho), komu odstranění dpf na fofo2 1.6 tdci pomohlo?
Myslím tak, že už nemusel řešit žádné problémy jako nouzový režim, kontrolky na palubce, přibývání nafty v oleje a podobné věci???
Napsal: 09.09.2013 15:39
od pepé
Najeto 70 000 km po odstranění DPF, vše v naprostém pořádku. Jedině ventilátor si někdy běhá jak chce, ale to asi dělá u všech.
Re: Jenom názor na DFP
Napsal: 09.09.2013 18:53
od frantik.17
omezenec píše:Sloučeno lucky.jack
Pak už bude záležet jen na šikovnosti a odbornosti "řezníka"
Napsal: 09.09.2013 23:14
od Giggo
napali píše:Čau,
Ano známe je nás tu více.
Ventilátor se mi nepouští
Napsal: 10.09.2013 17:09
od Kubiss
Nám taky DPF OFF a zatím bez problémů.
Do nouzáku nepadá, ventilátor se nespouští. Fofík jder lépe za plynem, chod motoru je takový kultivovanější, přestay mi kolísat otáčky a dokonce mi klesla spotřeba z 6,2 na 5,3 litrů (DPF byl opravdu KO)....
