Motor, převodovka ...
WGeorge
Re: LPG - výrobce AC
Příspěvek od WGeorge » 12.10.2011 21:08
2Yeshterr:
Hlavně nehledej dílnu s nejnižší cenou, ale dej na dobré reference a klidně si připlať. To jestli někde zaplatíš o 3tisíce méně, ti nevyváží možné problémy. Ti montážníci s nízkou cenou nejsou rozhodně dobročinná organizace, takže ta cena se musí zákonitě projevit na kvalitě komponent, případně práce a zázemí. Doporučuji přečíst http://www.lpg-autogascentrum-servis.cz ... vis/slovo/ Ostatně i fórum na těchto stránkách stojí za to si pročíst. Možná vypadám jako propagátor AGC, ale nic mi neplatí a říkám to jen pro to, že už mi dělali tři auta a nikdy nebyl žádný problém a mají perfektní přístup.
Jestli hledáš něco v Praze, tak bych přemýšlel o Harfě - jsou to partneři AGC a myslím, že jsem na ně slyšel taky hlavně chválu. Každopádně hodně štěstí při výběru - podle mě totiž ani není tak důležitý systém který zvolíš, ale to kdo ho montuje. :cooler:
FoFo I combi po FL r.v. 11/2003 1.6 16V - LPG AC Stag 4 Plus
WGeorge
Příspěvek od WGeorge » 12.10.2011 21:23
Ha Milanové asi nemaj u HL Propan štěstí - žeby výrobní vada?
288 Milan Výrut 01.09.11 14:34
Dobry den, mám Škodu Fabii 1.2HTP 47kW a LPG od HL PROPAN.Po ujeti nekolika km začne blikat řizeni motoru a následně svítit a auto po chvilce přestane jezdit. Vypnu motor a nastartuji mohu zase pokračovat, ale stále se to opakuje.Tato závada je pouze v provozu LPG.Take se motor chveje pri přepnuti na LPG. Na benzin vše v pořádku. Dokážete mi prosím poradit a zda dokážete seřídit LPG systém od HL PROPAN. Děkuji za odpověď. Ivan Vodička (technik Neptun Harfa) 01.09.11 14:49
Dobrý den pane Výrut,
Systémy výrobce HL Propan již v naší nabídce nemáme. Proto také nedržíme sklad ND. Pokud nemůžete ke specialistům na tento typ zařízení (pravděpodobně Magic 2) - nejlépe tam, kde Vám to montovali, můžete zavolat na náš příjem zakázek tel. 777 30 50 80. Domluvili bychom si termín Vaší návštěvy, a podívali se na příčinu Vašich potíží. Diagnostickou kabeláž a obslužný SW k dispozici máme, v případě, že by bylo potřeba vyměnit nějaký komponent, buďto bychom jej objednali, a nebo Vám doporučili servis, kde by Vám jej vyměnili.
S pozdravem Ivan Vodička
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 12.10.2011 22:12
WGeorge: Jo, ta Harfa se mi zamlouvá. Zítra tam zkusím brnknout a zjistím co a jak :palec_nahoru: .
Limited edition GHIA MÍNUS
Miroslav K
Příspěvek od Miroslav K » 13.10.2011 07:01
No Harfa :D ..ale ano, môžem potvrdiť, že prístup v tomto servise je veľmi príjemný a odborný. V roku 1996 som si u nich nechal prerobiť Octávku 1,6. Všetko prebehlo ok. Len po nejakých km mi začalo stále blbnúť to prekliate svetielko, prasiatko elektroniky motora. Návšteva, diagnostika, doštelovanie....toto sa opakovalo x krát, stále vyhodnotené, že chudobná zmes!...už som potom jazdil ako keby pod kapotou bol nejaký 4 litrový motor..priemerka 12 l/100 km :dih: ..stále nič, po každej návšteve len konštatovanie, že to plyn nerobí, že si treba dať urobiť benzín...no, v Prahe moc servisov, ktoré robia škodovky v ktorých je LPG, nejadete!..ale našiel som a tí konštatovali, že na benzíne nič nie je..mohol by som dlho pokračovať, trápil som sa s ňou 3,5 roka, potom sa rozhodol predať ju! Ale ešte posledná šanca, školiace stredisko škodovky, po známosti, auto tam. Ten chalan zistil, že sú spráchnivelé gumičky pod sacím potrubím!!!!! :wallbash: ...takže následná návšteva Harfy a dohádanie sa, prečo pri cene prerábky cca 30 litrov nevymenili gumičky za 300 Kč!..nevedeli odpovedať! Ono v dnešnej dobe už je veľmi málo servisných pracovníkov, ktorí dokážu opravovať autá a nie len pozerať na televízor!(monitor diagnostiky) :Dancer: ...toľko môj poznatok. Nie je to len výčitka na Harfu, ale vôbec na všetkých servisákov, televíznych technikov, pretože to mohli zistiť aj v tom škodováckom, kde som si dal preverovať benzín. :irre:
Ghia combi, 1,6 16V Zetec SE 74 kW, Ba+Lpg (Stargas, už čiastočne adaptovaný na AG Compact), 2003, modrozel metal
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 13.10.2011 08:08
Máš pravdu, Miroslave, dneska lidí, co řemeslu rozumí a umí je strašně málo. A ti, co něco umí, si to nechávají dobře zaplatit. Znám dva kluky, co šli po vyučení v oboru automechanik dělat do servisu, oba do autorizovaného. A oba dva uměli přesně jak píšeš, sledovat akorát monitor, z manuálních věcí akorát vyměnit pylový filtr a vědomosti o fungování motoru, podvozku a elektriky mají bídné. Je to zřejmě dané tím, že v určité době a určitých oborech se dával výuční list či maturitní vysvědčení každému, kdo se dokázal podepsat a napočítat do deseti.
Nicméně zpátky k tématu - na úterý příští týden jsem objednal Mondié na Harfu a ve středu by mělo být přestavěné na LPG :hhura: :Dancer: :hhura: :Dancer:
Jede tam s tím manželka, páč je na mateřské, tak jsem na to zvědav, co bude vyprávět. A Jimme, tím pádem už na Herálci nebudeš sám "pan plynař" :mrgreen: , kdyby se do Tebe chtěl někdo obouvat tak jsme dva :cooler: . A to školeníčko od Tebe tím pádem ocením ještě víc :nazdravi:
Yeshterr
Lze skrýt u Mondea MKIII LPG přípojku pod origo víčko nádrže
Příspěvek od Yeshterr » 13.10.2011 08:42
Jedna záludná otázečka - má někdo Mondié v plynu s takovým tím malým plnícím uzávěrem, schovaným pod origo víčkem nádrže? Už asi ve třech firmách mi řekli, že to z konstrukčních důvodů u Mondea nejde, nemám důvod jim nevěřit, ale chtěl jsem se zeptat, jestli se to někomu přeci jen nepovedlo to tam napasovat :mrgreen:
jimm
Příspěvek od jimm » 13.10.2011 10:28
To mě řekli taky,myslím si že by šlo,ale musel by si sebou vozit redukci ale v tom nevidím problém,ale taky by mě zajímalo jestli to jde.
Milan86
Příspěvek od Milan86 » 13.10.2011 11:11
Mě ta žlutá ikona už nesvítí, to bylo jen když byla poprvé ta zima 8 stupnu a ja blb na to hned šlapal a zahřálo se to dříve než přeskočilo nebo prostě tak nějak. Taky jsem si to tak myslel a bylo mi to také tak řečeno včera a věřim tomu, takže se už chovám pěkně k LPG nehonim to hned jak jsem byl zviklej u benzínu a je to OK - musim zaklepat. Jinak uvidíme, ted čekám na to přimazávání a snad už pak budu jen užívat LPG :shocked: Jinak k té harfe, mě to spočítali na 33.500 a v HL Propanu 24.500 a to bylo pro mě rozhodující a i přez ty věci co píšu si jezdim a nemam jinak žádný problém, jen si nechám ještě poštelovat ten ukazatel plynu, jelikož mi svítí rezerva asi už při dojezdu 150 km. Takže asi tak :palec_nahoru:
Yeshterr: na kolik tě to vyjde na té Harfě ? Hlavně já ted skoro nic nenajedu ještě až se odtěhuji pak začne pořádné testování LPG :nazdravi: Jen se přidaladalší věc proč nemam rád zimu ... :D pracuju od baráku 900 m a plyn přskočí tak po 700 km co jsem skoro v práci grrrr :nunu: Ale tak to je normoš v zimě :ble2:
Kolik litrů tankujete až dojde benzín ? Měl jsem tam čtvrtku dost dlouho a ted lehce méně, ale tak zima mno i tak super ...
benzín :arrow: :blee:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 13.10.2011 14:42
to Milan86 - nad tvými příspěvky se dobře bavím :lol: :lol: :dih: (ber to bez urážky) . Ještě jsi pomalu nenajel ani 1000km na LPG a hodnotíš montáž a jízdu . Předpokládám ,že jsi " ZKUŠENÝ :totlsmile: " uživatel LPG a máš minimálně již 3tí auto na LPG (soudím dle tvých příspěvků zde). Sám dobře víš ,že se auto při montáži LPG musí zajet a pak se musí min. 2x do 2000km doladit a tím pádem se může stát ,že ti to bude cukat ,nebo svítit kontrolka lambdy a td. tak prosím nechtěj ,aby vše bylo na 100% hned od začátku. To ani u přestavby na LPG nejde.
A co se týče Flashlube , tento systém nemá nic společného s LPG , je to jen reklamní trik ,jak vytáhnout z lidí prachy . U tebe bych se spíše zaměřil né na Flashlube ,ale na zkušenosti se systémem LPG . Najezdi více jak 5000km a pak prosím napiš nějakou duchaplnou recenzi ,tohle tady mi přijde spíše jen jako plácání a spam-ování vlákna :dih: . Díky za pochopení .
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 13.10.2011 14:58
Milan86: Na Harfě mají teď akci, splátky bez navýšení. Což se mi hodilo, teď jsem vysypal 13tis. za zimáky. Takže LPG zástavba mě vyjde na 29000,- plus 600,-za ukazatel stavu paliva na tlačítku + 2000,- za Flash (to ještě zvážím). Suma sumárum tedy Bez přimazávání 29600,- nebo s přimazáváním 31600,-
Hele, a tobě se vyplatí jezdit v zimě 900m autem :shocked: ? Než to ometeš a oškrábeš, tak jsi tam pěšky...nehledě na to, že motor se Ti ani neohřeje na provozní teplotu, vysráží se v něm voda a startér s akumulátorem půjdou taky rychle do řiti... :nixw:
Milan86
Příspěvek od Milan86 » 13.10.2011 15:07
Wolf2 čekal jsem na tvoje vyjadření a opět nezklamalo :palec_nahoru:
Já jsem napsal jen moje zkušenosti ( začáteční ), tydle jsem já hledal než jsem si to nechal udělal a nikde, ani tady jsem je nenašel :!: Takže asi tak :nazdravi:
A s tim Flashlube tím lépe pro mě, ale budu rád když už ho tam mam, že bude fungovat jak má.
Ikdyž píšeš stylem, že to skoro člověka uráží, tak ti za ně děkuju, jelikož mi taky pomáhaj :wink:
Yeshterr: dobrá cena, já bohužel neměl více, jelikož čekám nový byt a nemůžu si dovolit z toho něco použít na LPG apod. Tak ať se daří a kdyžtak napiš svoje zkušenosti :nazdravi:
Moje už budou snad jen kladné.
HOJ
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 13.10.2011 15:24
Milan86 píše: tydle jsem já hledal než jsem si to nechal udělal a nikde, ani tady jsem je nenašel :!: Takže asi tak
Je tady spousta rad a zkušeností ,jen je číst a držet se jich. O pražské pobočce HL propanu jsem ti psal ještě dříve, než si auto nechal předělat na LPG :wink: Ale jak se říká , kdo chce kam, pomozme mu tam :wink: A abych tě uklidnil , neboj počáteční problémy (rozsvícené kontrolky a cukání) se nevyhýbají ani těm ,co mají systém za 30 000kč , doladění systému platí pro všechny :wink:
Milan86
Příspěvek od Milan86 » 13.10.2011 15:46
Anooo, anoooo :palec_nahoru: Já to vím vlku.
Jinak ted čtu na netu, že má v noci mrznout o víkendu :bebng: , Jak je to s nemrznoucí kapalinou do chladiče a i kvůli LPG, volal jsem do Fordu a chlapík říkal, že něco změří nebo tak, jsem mu špatně rozuměl a litr u nich vyjde na 150 Kč. Já jen aby mi tam něco nezmrzlo, už mi tady o stránku zpátky někdo psal o tom.
DĚKUJU
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 13.10.2011 15:56
Hele Wolfe a jakej ty máš názor na flashlube a podobný systémy? Já se totiž pamatuju, že když rušili na pumpách speciál, začal jsem přidávat aditivum do benzínu (tenkrát u Taunuse). Pak jsem na to ale začal kašlat a po cca 7tis. km (to vydrželo to zatemovaný olovo v sedlech z dob dřívějších) jsem ztratil kompresi, všechny vejfukový ventily měli nejspíš kvůli zaklepání sedel vůli jako prase a tak nedovíraly a podpálily se. Šlo to ráz na ráz, proto mám obavy, že na lpg bez aditiv třeba 15tis. najedu a pak to během pár set kiláků podpálim a lehne to jak tenkrát. Což bych nerad. Máš nějakou dlouhodobou zkušenost s jezděním úplně bez aditiv?
Leon_vendelin
Příspěvek od Leon_vendelin » 13.10.2011 15:59
Wolf2 píše:...počáteční problémy (rozsvícené kontrolky a cukání) se nevyhýbají ani těm ,co mají systém za 30 000kč , doladění systému platí pro všechny :wink:
No vida zase jsem se neco dozvedel noveho, myslel jsem, ze to grilovane kure co se mi tam obcas objevilo a ted uz nejakou dobu sviti trvale je jen pruvodni jev zmateni ŘJ motoru znasilnene ŘJ LPG :-) ...alespon montaznik mi to tak vysvetloval... tak to ja mu kleknu na krk aby se na to podival :-)
fofo II 2007 1.6 Duratec 74kW LPG AGC bez přimazávání olejem na šicí stroje :-)
Zpět na „Motor“
