Palubní počítač - okamžitá spotřeba paliva
pzi
Re: palubný počítač - okamžitá spotreba
Příspěvek od pzi » 21.11.2009 21:12
Zdravim,moje zkušenosti když pc ukazuje 0 spotřebu,tak jedině když jedu víc než 100 a sundám nohu splinu,když to klesne k 90 ce tak už tam začne naskakovat 0,8 t o jsou moje zkušenosti u mého auta. :wink:
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
michalniks
Příspěvek od michalniks » 21.11.2009 22:56
Víš vůbec, co znamená slovo průměrná? :D
FF kombi - 1,8 TDDI 66kw (2002), šedá Magnum - už je minulostí
FF II kombi - 1,6 TDCI 66kw (2006), modrá Tonic
michalniks
Příspěvek od michalniks » 21.11.2009 22:59
pzi píše:Zdravim,moje zkušenosti když pc ukazuje 0 spotřebu,tak jedině když jedu víc než 100 a sundám nohu splinu,když to klesne k 90 ce tak už tam začne naskakovat 0,8 t o jsou moje zkušenosti u mého auta. :wink:
To je taky divné... Pokud brzdíš motorem, neboli nemáš sešlápnutý plyn, ale jedeš se zařazenou rychlostí a přitom máš otáčky v normě (tj. nejsou moc nízko, protože pokud klesnou moc nízko, tak si motor začne nějaké palivo brát, aby nezhasl), tak by ti měl ukazovat nulu.
michalniks
Příspěvek od michalniks » 21.11.2009 23:20
rob45 píše:no myslim to tak ze kdyz stojim tak jde spotreba nahoru treba z 5,5 na 9 a kdyz jezdis kratkou vzdalenost tak se to nesrovna a pak to jde strasne pomalu dolu pri nulove rychlosti coz je divny jde na horu prece nepropalis 9 L na 100km jenom ze stojis to je nesmysl a pak kdyz se rozjedes ze studenym motorem jedes mesto pak zhruba 10km mimo mesto dom tak ta spotreba moc neklesne takhle myslim tu neduveryhodnost
Pokusím se to ještě vysvětlit jinak....
Vezmi to tak. Natankuješ plnou nádrž. Vynuluješ průměrnou spotřebu a pak začneš jezdit. Vyjedeš celou nádrž (řekněme 50l), přičemž najedeš 715km. Budeš mít spotřebu 7 l/km. Z toho jsi 2litry paliva propálil, když jsi stál.
Kdyby se ovšem ty 2 litry do průměrné spotřeby nezapočítávali, tak by jsi měl spotřebu 6,7l/100km.
Když to teď ale budeš počítat zpět, tak jsi měl průměrnou spotřebu 6,7l/100km, a ujel jsi 715km. Spálil jsi tím pádem 48litrů paliva. Tudíž by jsi měl mít v nádrži ještě 2 litry. Kde jsou? Hm?
Nebo...
Zkus 100km najet rychlostí 10km/h na jedničku... Budeš mít spotřebu asi tak 20l/100km. Potom zkus ujet 100km rychlostí 80km/h na pětku. Budeš mít spotřebu 4l/100km. Neboli, spotřeba se mění v závislosti na stylu jízdy (rychlost, otáčky motoru a samozřejmě spousta další faktorů, které ovšem teď nehrají roli).
Stejně tak, pokud budeš ujedeš 50km, pak bude půl hodiny stát s nastartovaným motorem a pak ujedeš dalších 50km, tak je to tvůj styl jízdy.
Průměrná spotřeba se prostě vypočítává z podílu počtu ujetých km a spáleného paliva. A když stojíš, tak to palivo prostě spaluješ, tak do průměrné spotřeby prostě musí být započítáno...
pzi
Příspěvek od pzi » 22.11.2009 08:59
Bavil jsem se o okamžité spotřebě,u průměrné je to OK tam nemám co dodat,jenom jsem reagoval když jsi auto nebere nic.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 22.11.2009 13:07
Jo, je to tak, mně to dělá podobně, je to trochu nezvyklé(a podle mě špatné) chování benzínových motorů hlavně 2.0 a 1.8, ŘJ vypíná palivo nějak divně podle otáček(musí klesat z vyšších ot.), nebo i rychlosti apod., už se to tady někde řešilo. Pro mě přechod na Focus z Escorta(kde se palivo vypínalo při brzdění motorem krásně) byl v tomhle docela tragický, Focus díky tomu mírnému dávkování paliva brzdí motorem bídně.
mikkey
Příspěvek od mikkey » 26.01.2010 00:37
zewl píše:u FFI ukazuje okamzitou spotrebu, prumernou spotrebu, dojezd, venkovni teplotu, prumernou rychlost. Dale ve specialnim modu ukazuje spoustu dalsich informaci, z nichz obcas vyuzivam pocet zbyvajicich litru paliva v nadrzi.
je mozne prepnut do specialneho modu aj PP z FFII (2008)?dik
Ford Focus II hatchback, facelift, 1.6 Duratec, Titanium, Sea Grey, 2008
Příspěvek od zirafak » 26.01.2010 06:14
ano,hladaj v sekcii pre Focus 2
jansamaj
Příspěvek od jansamaj » 31.12.2016 11:22
Zdravím
Keď stojím na mieste, kolísanie mi okamzita spotreba medzi 0.6-1.2 l/h
Je to normálne? Auto je zohriate, bez klimatizácie...
Jedná sa o 1.6 vtc 85kw
Ďakujem
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 31.12.2016 11:43
Není to normální , pokud je auto zahřáté měla by spotřeba u volnoběhu být někde kolem 0,8l +- 0,1l
ale pokud je stabilních 750otáček bere se 0,8l.
Jak je na tom přívod vzduchu - váha vzduchu (MAF),filtr ,klapka , a v jakém stavu jsou lambda před katem?(diagnostika)
Byl - Škoda Forman 1.3i
jansamaj
Re: Palubní počítač - okamžitá spotřeba paliva
Příspěvek od jansamaj » 31.12.2016 20:21
Hm možno ťa lambada, je trošku cítiť benzín keď naštartuje studené auto. A vyčistim klapku. No keď to spriemerujem 0.6-1.2 tak to je 0.9 :)
VeronikaSona1991
Příspěvek od VeronikaSona1991 » 27.05.2018 22:19
mam po mamce focus mk2 ve vybave trend, jen navic mam mlhovky, kozeny volant s tempomatem a dvouzonovou klimu a aktualku jsem si pres diagnostiku aktivovala. a to mam ty uplne hloupe zakladni budiky. mimochodem je to rok 2005 takze jeden z prvních fousků
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 27.05.2018 22:23
Uplně ty hloupe základní budíky nemají PP takže aktivovat si můžeš co chceš uvidíš jen km nájezd :wink:
Zpět na „Interier“
