Stránka 7 z 10
Re: Denso - GPS signál ,GPS anténa
Napsal: 31.10.2011 18:21
od fin
tak jsem taky měnil anténu na densu, klasika - vzadu u mechaniky přecvaklý drát a naroubování levné antény. měl jsem v plánu hledat vhodné umístění, když tady čtu jak to kostra ruší, pro první test jsem to jen připnul magnetem na kovovou mřížovou přepážku kterou tam mám nainstalovanou a ejhle, ono to chytilo signál a drží ho to, žádne rušení. budu to testovat dlouhodoběji, ale po pár týdnech spokojenost, signál drží pořád.
Napsal: 02.11.2011 02:58
od ACEMajky
A jaky jsi pouzil modul?
Napsal: 02.11.2011 07:09
od fin
http://www.dealextreme.com/p/gps-extern ... ngth-25100 v podstate to nejlevnejsi co jsem nasel v Cine :D
Napsal: 11.12.2011 10:29
od Kóťa
Kóťa píše:Jasný,budu ještě testovat,ale vypadá to nadějně! :palec_nahoru:
EDIT:Cesta do Mělníka a zpět...cca 80km stále se signálem! :D
Tak mě se poslední dobou stává,že signál vypadává.Nevím čím to může být,když poměrně dlouho signál normálně držel...Nemůže být v pytli ta anténa?Ale to by to nefungovalo vůbec,ne?
Napsal: 12.12.2011 13:45
od Zuzka
Kóťo a to už Ti nefunguje ta "externí" co jsi tam dával?
Napsal: 12.12.2011 22:45
od Kóťa
Jojo,mozna se jen trochu soupla jak nebyla chycena.znovu jsem ji tam dal a zitra zkusim.Vam ostatnim s int.modulem.pri startu se signal chytne a drzi?stale?kde ji kdo mate?
Napsal: 22.12.2011 18:31
od Kóťa
Tak Vy me to nereknete,jo? Me uz dosla trpelivost.kdykoliv jsem chtel zadat cil,tak vypadl signal a navi se kousla.takze jsem modul protahnul zpatky dozadu a dal ho vedle leveho hagusu u kufrovych dveri.je tam schovanej a ten kousek kabliku...prdim.zitra mam jet asi 120km,tak to prubnu.vodotesna by byt mela.ta co daval fin to ma v tech.specifikaci a me to zausteni kabelu prislo taky bytelne.v cem by mohl byt problem,kdyz bude venku?kabel dam hned pod zadni dvere a pres dirku v pruchodce na kabely se dostanu dovnitr.kablik pod dvermi vylepim samolepicima uchytkama kabelu.nekdo nejake lepsi reseni?
Napsal: 22.12.2011 18:36
od Brehowicz
Kotíku já mám svou GPS interní krabičku v pravém dolním rohu u př. skla (tj. na straně spolujezdce) ,je to hned vedle drátku vyhřevu a chytám satelity i pod střechou garáže.Pomohlo :wink:
Kdybys to nepochopil tak ti pošlu fotku
Napsal: 22.12.2011 18:46
od Kóťa
Tam jsem to měl dosud...V rohu u řidiče.Bylo to na tom výduchu.Kolmo nad už vyhřívací drátky nebyli.Zprvu to fachalo super,ale už se tomu poslední dobou nechce.polohu jsem kontroloval a je totožná.Myslím si,že tedy přesunutím na druhou stranu bych asi nic nezískal...
Jakej máš ten modul?Jak to vypadá?
Napsal: 22.12.2011 18:54
od Brehowicz
Zajdu ti to přeci jen blýsknout,vydž :wink:
Napsal: 22.12.2011 19:01
od Kóťa
Není spěch kamaráde,odcházím....do hospody na besídku :-)
Napsal: 22.12.2011 19:03
od Brehowicz
Tak nic máš to v SZ :wink:
Napsal: 24.12.2011 12:41
od Kóťa
Díkec,já to nakonec vykómal tak....Není tam moc vidět,kablík u těch pantů chytnu na samolepící kabelové úchytky a po prdeli.Signál pořád a hlavně hned...
Napsal: 24.12.2011 13:55
od Dr.Romca
Dobrá práce! Taď aby to nějakej nenechavec neuloupl... :palec_nahoru:
Napsal: 05.01.2012 15:35
od Bob.cz
Ahoj Forďáci,
mám problém: cca po týdnu jsem zapl navigaci (před tím fungovala v poho) a ejhle svítí ikona satelitu a nenaviguje :cry:
Koukal jsem do servisního menu na "navigation info" a denso satelity vidí ale nedokáže se fixnout.
Myslíte, že to je špatná anténa nebo něco jiného?
Reset a odpojení od baterie jsem už zkoušel, ale nic.
Díky
