Stránka 7 z 11
Re: Garmin OBD II diagnostika - EcoRouteHD
Napsal: 10.08.2011 11:09
od Blackhawk
a aky problem tam vlastne je? google checkout mas? zaregistrovanu kartu mas?
Napsal: 10.08.2011 11:16
od vencator
už je vše v poho,už to mám i nainstalovaný
Napsal: 10.08.2011 11:19
od Spy.Dr
vencator: tak dej vedet v cem je placena lepsi oproti free...pokud možno detailní rozbor
díky
Napsal: 10.08.2011 11:24
od Blackhawk
platena ma navyse tie merania zrychlenia, mozno este nieco
Napsal: 10.08.2011 11:32
od vencator
je tam ohodně víc nastavení,pamatuje si to udaje,umí to měřit i výkon,ještě pujdu dát test do auta zachvilku.a je tam i víc informací.
Napsal: 10.08.2011 11:36
od Blackhawk
skus otestovat to zrychlenie z 0-100, ja som zatial na 12,7 co je dost velka hamba, asi sa musim naucit lepsie radit.
Napsal: 10.08.2011 22:52
od vencator
tak spotřeba je na nic,pochybuju že bych jel za 4l na 100km.ok zkusím,ale je to lepší jak ta free,víc nastavení a líp to funguje celkově.
Napsal: 11.08.2011 12:19
od Spy.Dr
no vidiš, tak máš nakonec dobrou spotřebu ale někde ti teče nádrž nebo potrubí
, ba ne, mě to taky ukazuje tak nějak, ale nevim kde je chybka...
Napsal: 11.08.2011 14:13
od vencator
bude to určitě někde v nastavení,ale nemám čas se vtom ted vrtat moc práce,ale jinak je to dobrá věc a někdy se určitě hodí.
Napsal: 13.08.2011 15:36
od vencator
tak spotřebu mám už skoro vychytanou,ale musí se tam zadávat hodnota podle které to počítá tak se to snažím nastavit od oka a hledám na netu jestli to už někdo nenastavoval na mondeu,abych věděl jaká tam má být přesná hodnota.
to zrychlení mám za 13,4,ale nikdy nedávam 1,takže sem tomu dal plnej až od 2.
jinak ten placenej je super,spousta možností oproti free,těch 80 kč zato fakt stojí,jen kdyby byla čeština do toho bylo by to super,o spoustě věcí nevím co znamenají a překladač v pc taky mě toho moc neřekne
Napsal: 24.09.2011 15:12
od MART.IN
Tak jsem včera zkoušel Torque (free) +
OBDII Bluetooth. Funguje. Okamžitá spotřeba vypadala odhadem věrohodně (na Escu jsem měl Board computer), ale průměrná spotřeba byla podezřele nízká.
vencator: kde se zadává ta "hodnota", teda pokud to jde i ve free verzi, a už jsi vygooglil nějaké konkrétní hodnoty?
Napsal: 04.10.2011 10:19
od vencator
je to zajímavý,mě to ve free verzi ukazovalo spotřebu 10l a výš a hlavně když jsem pustil plyn tak to furt žralo kolem 3l,ale v plné verzi se to dá nastavovat jenže jak já mám vědět jak,měřit spotřebu jen podle toho že já si myslím že je to dobře je na nic,chtěl bych vědět jaká tam má být hodnota aby to bylo přesný.
Napsal: 04.10.2011 20:22
od milanivs
Niečo pre tých čo nemajú palubný počítač:
http://smartpro-shop.webnode.sk/products/turbogaugeiii/
Čo to je za zázrak?
Napsal: 05.10.2011 07:26
od chycek
Napsal: 14.10.2011 08:39
od rubenso
Da sa nastavit v Torque (android) + elm327, aby to spravne ukazovalo priemernu spotrebu? Pomoze kupit platenu verziu Torque?
