Extra nafta a aditiva - zkušenosti, testy
Pouzivate aditiva?
Nemám DPF a nepoužívám aditiva
87
16%
Nemám DPF a občas používám aditiva
84
16%
Nemám DPF a vždy používám aditiva
133
25%
Mám DPF a nepoužívám aditiva
75
14%
Mám DPF a občas používám aditiva
67
13%
Mám DPF a vždy používám aditiva
89
17%
Celkem hlasů: 535
Brehowicz
Re: extra nafta,aditiva,co vy na to?skusenosti, testy
Příspěvek od Brehowicz » 20.12.2011 21:46
Těď posledních pár krát sem bral vervu u Orlenu :wink: ale musím tam mít cestu jinak se mi to neoplatí jet do těšína :? :? Jakto že ještě nějaký Polák nepostavil čerpačku v Lištné hned za hranici,vydělal by tam majland,ale taky by ho možna naši magnáti nechali popravit :evil:
Příspěvek od miki21 » 20.12.2011 22:21
Po novém roce(+dph) to spojíš s nákupem potravin a pokud pokaždé vemeš 20L do kanystru,tak našetříš na léto. :cooler:
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 21.12.2011 08:32
Radekjo píše:Hal9000-zahřátí motoru ti opravdu nenastane za 5km, zvlášť u nafty. To se ti zahřeje chladící kapalina. Zajímavá myšlenka. Dřív se mě zahřeje kapalina než motor :totlsmile: myslel jsem že kapalina odvádí teplo z motoru :mrgreen:
Napřed se ti ohřeje chladící. Motoru to trvá mnohem déle, protože aby byl prohřátý, tak se musí zahřát celý. Když bude mít chladící 88°C a tím pádem bude zahřátá, tak motor a olej ještě nedosáhne optimální teploty. Tím pádem když to budeš honit, nastane vlivem rozdílných teplot nerovnoměrné rozpínání kovu a špatné mazání. Když jsi tak chytrý, tak si opravdu zajeď třeba do Kvasin, ať ti tam vysvětlí mazání, chlazení, zahřívání motoru. A radši napřed čti než sem něco piš. Pro tebe naprosto platí mluviti stříbro, mlčeti zlato.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 09:03
Máš pravdu. :gott: Vždycky jsem říkal že je zbytečné topit v pecu aby se voda v topení ohřála :mrgreen: Motor bude mít vždycky vyšší teplotu jak chladící kapalina.
Ale jak píšeš. Už mlčím.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 21.12.2011 10:17
:dih: Tady nejde o to co bude mít vyšší teplotu! Psal jsi jak to máš daleko do práce, že si při těch 5km rád přišlápneš. To co jsme ti tu psali je, že se ti chladící kapalina zahřeje, ale motor a navíc nafta ne! Motor a olej se potřebuje pořádně prohřát a to nenastane když ti ručička chladící kapalina ukáže na střed ukazatele.
Raada
Příspěvek od Raada » 21.12.2011 10:33
Ja teda uprimne pochybuju, ze se mu chladici kapalina zahreje na 90 za 5km pri soucasnych teplotach pokud parkuje venku.
postak
Příspěvek od postak » 24.12.2011 07:17
Hal9000 píše::dih: Tady nejde o to co bude mít vyšší teplotu! Psal jsi jak to máš daleko do práce, že si při těch 5km rád přišlápneš. To co jsme ti tu psali je, že se ti chladící kapalina zahřeje, ale motor a navíc nafta ne! Motor a olej se potřebuje pořádně prohřát a to nenastane když ti ručička chladící kapalina ukáže na střed ukazatele.
Pěkně si to napsal, tohle se myslím snažíme vysvětlit všichni. Hoši Krásné Vánoce. Buďte rádi, že postak nemusel dneska do práce a buďte v klidu :mrgreen:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.12.2011 21:26
Včera jsem bral po dlouhé době plnou Vervy(bez VIFu :mrgreen: ) a musím tedy konstatovat, že rozdíl je vážně poznat. Auto jde krásně za plynem o menší hlučnosti motoru nemluvě :palec_nahoru: . Takže přes zimu to vidím na Vervu a na jaře se uvidí co fordík dostane.
Eidž
Příspěvek od Eidž » 28.12.2011 07:56
K teplotě chladící směsi - měří se v bloku motoru, ne v chladiči či ve výměníku topení.
Takže pokud je na budíku 60C, tak pokud je dobrý termostat, v chladiči je teplota okolí. Teplota oleje (měří někdo ze sériově vyráběných aut bez úpravy?) je závislá na teplotě motoru a ohřívá se, oproti chladící směsi, pomaleji.
Jestli topím či ne - je to o komfortu. Já preferuji pocit pohody řidiče, pro bezpečnost provozu, než zmrzlé prsty, ale dřív ohřátý motor. Je to i délce trasy. Topit na vzdálenost jízdy 1 km je spíš přání. Takže pak bych asi topení vypnul.
Krátká jízda, ať je to benzin nebo diesel, neprospívá žádnému motoru. Jak už jsem mnohokrát psal, při krátkých jízdách Honda pro auto z roku 2003 doporučuje zkrátit servisní interval na polovinu!
Jestli si do paliva ještě přidáte aditiva nebo ne, je Vaše věc. Nemusíte věřit čerpací stanici (proč tedy kupujete dražší prémiové palivo?), nemusíte věřit vlivu aditiv.
Pokud Vás problematika aditiv zajímá, začněte číst. Zjistíte, jak se vyrábí Verva a jak se vyrábí aditiva. Jaké jsou chemické meze aditiv. Jak se vyrábí nafta z rostlinného oleje. Která firma to používá. A pak si uděláte svůj názor. Jděte po různých testech, vědeckých pracích. Pokud neumíte dobře anglicky, využijte google translator - přeloží jak soubory, tak celé weby.
Seat Altea XL-prodáno
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 28.12.2011 19:47
amen. :palec_nahoru:
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 29.12.2011 13:16
Kdybych měl věřit všemu co je napsané tak přidávám aditiva snad i do nasávaného vzduchu :totlsmile:
Olej je olej. (Používám jen předepsaný). Nafta je jen nafta. (Pro rýpalisty: vím že je více druhů a výrobců nafty). Jak poznáš u té "Tvé" Vervy že není smíchaná s jinou přísadou která tam nemá být!? Nepoznáš.
Věř si čemu chceš!
Když jsi takový zastánce čtení tak klidně můžeš začít používat Ceramizer a věř že ten Ti motor a další komponenty ochrání a prodlouží živitnost o dalších 200 000 Km :totlsmile:
FM MKV 2,0 TDCI 15
Eidž
Příspěvek od Eidž » 29.12.2011 14:55
Nevím, proč obracíš diskuzi do flame.
Primární otázka, přidávat aditiva do Vervy, skončí u přípravku, na který dá url odkaz. To je trochu mimo mísu, ne?
Faktem je, že prémiové aditivované palivo, už nepotřebuje další aditiva. Naopak. Mísením aditiv různých výrobců může vzniknout nežádoucí chemická reakce a nebude to dělat to, co má.
wery91
Re: Aditiva úplně od začátku...
Příspěvek od wery91 » 02.01.2012 19:06
Do nafty už dlouhý léta leju "Super diesel aditiv" od VIFu, a nikdy u žádnýho nafťáku žádná potíž ani v zimě. Do oleje nedávám nic, používám kvalitní značku. Jen jednou jsem chtěl zlepšit chod motoru u starýho Kadeta 1,6d, nalil jsem do novýho oleje nějakej "Treatment" či co to bylo (koupeno u Benziny), a po 5ti km se hvízdnul. Naštěstí na volnoběh z kopce. Zachránil jsem ho. Proto už nikdy!!!
Ford C-Max 1,6TDCi, 80kW, black metal
Myslím,tedy jsem.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.01.2012 19:52
Další naprosto zbytečný vlákno :!: :twisted: :shocked:
Jako by tady o tom nebylo napsáno dost. Nevidím důvod proč nepokračovat tam.
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =14&t=5372
Příspěvek od miki21 » 03.01.2012 06:48
Přesně tak :palec_nahoru:
Zpět na „Pohonné hmoty, benzin, nafta...“
