Stránka 55 z 90
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Napsal: 05.04.2016 20:27
od jirkaj
Jakou chceš? :)
Napsal: 05.04.2016 20:28
od vitut
Postni 0.2.13
Napsal: 05.04.2016 20:46
od Adow
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 2#p1080902
Možná by se hodilo to dát do prvního postu....
Napsal: 06.04.2016 08:46
od Quickie
neviem či to tam už bolo a nevšimol som si, alebo už bol niekto šikovný a dal to na prvú stranu ale už je to v prvom topicu
diky , skusim teda inu verziu :palec_nahoru:
Napsal: 02.05.2016 16:01
od favo222
Ahojte, chcem sa opýtať, ako nahrať cez elmconfig nový soft do budíkov. (cmax 2008,1,6tdci). Mám kábel, prerobený a funguje. Ale asi pomaly. Keď som sa snažil tam hahrať 509, (verzia elmconfig 0.2.17.b), tak to skončilo chybou, rýchlosť auto. :-( . Palubovka si bliká smerovkami a to je tak všetko. Tak teraz skúšam nahrávať pôvodnú 403. Teda asi pôvodnú. Nastavil som to bez limitu, chyba. Potom som dal limit 32K, chyba. Teraz mám 64K a čakám. Ale podľa mňa to zas skončí chybou a auto ostane as ko.. Sa teším.
Update som robil, HEC/Procedures/Page 2/Fill firmware list, nahrať to, čo som chcel, (chcel som ten eco režim). A potom dookola chyba. Neviete ako sa z toho vymotať??
Ďakujem.
Je to naozaj problém nahrať niečo do auta?? Elm je verzia 1.5, prolific.
edit. Pustená staršia verzia elmconfig a všetko na rýchlosť auto. A nahratý nový firmware bez problémov.. Ospravedlňujem sa..
Napsal: 02.05.2016 19:53
od Fofan
to je v poradku,alespon si potvrdil co sem psal, s posledni verzi jsou problemy tak bacha na to at to s vama takhle nevyjebe
Napsal: 03.05.2016 22:34
od favo222
A mam ešte jednu otázku..
Ohľadom PCM. Stiahnutých od civilzz.
Má zmysel nahrávať niečo nové? A ďalej, mám tam už 8M51-12A650MF. Bolo ME.
To je ok, z jednej série.
Ale mohla by tam ísť napr. 8M51-12A650XE?
Poprípade, 9M51-12A650 DB..
Čo by to mohlo spraviť? Aby ste si nemysleli, nebudem to meniť 3x denne, len pre zaujímavosť..
Ďakujem..
Napsal: 26.05.2016 13:53
od Fofan
Prosim potreboval bych zjistit jestli jde deaktivovat ve fordiag funkcionalita TPMS u s-max 2008,deluji
Napsal: 26.05.2016 15:19
od Tomin123
Ve Fordiagu ne. Jestli v ElmConfigu netusim.
Napsal: 26.05.2016 15:50
od Fofan
Omlouvam se mel jsem na mysli elmconfig
Napsal: 26.05.2016 16:17
od ZaQik
jde, ale musis mit spravnou verzi BCMi (Cx nebo Yx), 4x antenu u kol a specialni ventilky (po 2500/ks)
Napsal: 26.05.2016 16:20
od Fofan
I kvuli vypnuti?
Napsal: 26.05.2016 16:22
od ZaQik
jo tak ... tak vypnuti je samozrejme jen deaktivace parametru, to ELMConfig zvladne
Napsal: 26.05.2016 17:09
od Fofan
Jj jde mi jen o deaktivaci,nejsem ted u diag a potrebuju to zjistit. Tak dekuju za rychly info;-)
Napsal: 28.06.2016 23:04
od webbilovec
Já bych jakoukoli změnu teda sám neriskoval. Už jednou jsem si tím po*ral nastavení abs a pak mě to stálo peněz jak něco. Jezdím ke klukům do <reklama> a za pár kaček mám vždycky to co potřebuju.
