Stránka 54 z 88
Re: Kotouče
Napsal: 21.12.2011 09:33
od Radekjo
Mrkni i na druhou stranu kotouče jestli je jetý. Setkal jsem se s tím že brzdila jen jedna deska a jednostranný tlak vytvářel vibrace a hluk.
Re: Kotouče
Napsal: 04.01.2012 10:59
od Lašty
Lašty píše:miki21 píše:Jak jsou na tom destičky? Nejde už kov na kov?...Shodit kolo a omrknout.
Destičky tam jsou půl roku a ještě jsou v pohodě... Začlo to dělat právě tak po 2 měsících co jsem vyměnil ty desky
Takže nevím jestli to je nima a nebo jít do kompletní výměny i s kotoučema
Tak kotouče už jsou vyměněné za nové i s deskama
Oba staré kotouče brzdily asi míň jak z poloviny to ostatní z kotouče bylo orezlé drsné a vůbec nevypadalo jako kotouč a navíc ještě zvlněné což mi k zadním kotoučům moc nejde .
Re: Kotouče
Napsal: 14.02.2012 08:32
od gargulakj
Zdravím,
Od první výměny někdy v 90 000km se mi neustále vlní přední kotouče.. Poprvé to dělali ve fordu, takže origo nové kotouče s deskama. Vše bylo super ale vydrželo to 5000km a začlo to vibrovat volantem při brzdění.
Reklamaci neuznali tak jsem koupil feroda a vyměnil si je sám. Opět to zase brzdilo bez vibrací. Jenže opět jen 5000km a pak opět vibrace ve volantu.
Nechal jsem stočit origo kotouče (jeden byl zvlněný), nasadil a opět to brzdilo krásně. Nyní mám najeto 120 000 a opět mám vibrace ve volantu při brzdění.
Denně jezdim trasu vsetín - valašské meziříčí takže klidná trasa a nikde nehrozí to, že bych kotouče nějak přehříval. Brzdiče viset nezůstavají.
Dokázal by někdo poradit?
Re: Kotouče
Napsal: 14.02.2012 09:18
od zdenyvm
Možná blbá otázka, ale očistil jsi úplně do "živa" ten kotouč na který dosedá brzdící kotouč? Myslím místo kde se brzdový kotouč dotýká malého kotouče se šrouby - součást auta. Nevím jak se to jmenuje...
Podle toho jak to píšeš mi to připadá jako nějaká malá nečistota v tomto místě...
Re: Kotouče
Napsal: 14.02.2012 10:45
od gargulakj
Vím co máš na mysli... Na dosedací plochy, hlavně když už jsem dával třetí kotouče, jsem si dával velký pozor. Jsou do hladka a omastěné vazelínou..
Re: Kotouče
Napsal: 14.02.2012 17:39
od Jardak
Jaká používáš kola,myslím disky origo? Máš kotouče zajištěný na jednom šteftu takovou tou vějířovitou podložkou? Pokud tam tu podložku máš a používaš neorigo kola,může to být příčina tvých problémů.
Re: Kotouče
Napsal: 14.02.2012 20:29
od gargulakj
Nene kotouče mi drží jenom kolo... A kola letní mam neorigo, jako asi 99% focusů a zimní mam origo.. a s těma posledníma kotoučema jsem jezdil dá se říct jen na těch zimních origo a zvlnily se..
Re: Kotouče
Napsal: 14.02.2012 20:48
od Jardak
Tak potom ti nezbude než zkontrolovat zavěšení kola tzn. silentbloky a kulový čepy a ložiska kol. Asi bych zajel na STK a nechal protřepat přední nápravu.Pokud by bylo vše OK,vyměnil bych s kotoučema i ložiska předních kol.
Re: Kotouče
Napsal: 16.02.2012 10:11
od gargulakj
Hmmmm ty ložiška, to by v mém zoufalém případě asi stálo za to je vyměnit. I když je fakt že jsem zkoušel mockrát vzít za kolo a lomcovat ze strany na stranu a ani se nehlo, ale zkusit by se to mohlo.
Re: Kotouče
Napsal: 16.02.2012 16:57
od Jardak
No ono ti taky moc jiných možností nezbýva,pokud nechceš každých 5000 km měnit kotouče...
Re: Kotouče
Napsal: 05.03.2012 11:52
od m&m
Řeším stejný problém - už druhá reklamace a v autorizovaném servisu řekli, že ložiska se zdají být ok a nikde nemůžou nic zjistit.
Re: Kotouče
Napsal: 05.03.2012 14:39
od gargulakj
U mě se taky zdá být všechno ok. No ale čekám na pěkné počasí at nemusím chodit v dešti pěšky a zkusím vyměnit silenbloky ramen a ty ložiška. Nasadím pokusné stočené kotouče a budu čekat co se bude dít
Re: Kotouče
Napsal: 06.03.2012 08:11
od gargulakj
Takže byl jsem ještě na technické zatřepat s nápravou a silenbloky ok, čepy ok. Říkal vyměnit ložiska s nabojema. Takže možná necham udělat jenom ty ložiska a náboje a silenbloky když ještě vydrží tam nechám a časem si je kdyžtak i sám vyměním podle jardákova šikovného návodu
Re: Kotouče
Napsal: 08.03.2012 13:01
od gargulakj
Tak zase nevím
V servisu mi řekli že měnit naboje s ložiskama sou vyhozené prachy.. Že mám koupit pořádné kotouče.. Záměrně jsem nešel do autorizovaného protože vím že tam by mi řekli to samé. Takže nevím jestli se jim do toho prostě nechtělo a nebo mají zkušenost. Člověk jim chce dát práci za kterou zaplatí a ještě aby je přesvědčoval
Je to na palici
Re: Kotouče
Napsal: 08.03.2012 13:50
od Jardak
Tak je poslechni s tím,že si u nich necháš nové kotouče namontovat a když se znovu zkroutí,tak ti je zdarma vymění a ty jsi zaplatíš jen výměnu ložisek.Docela by mě zajímalo jestli by na to přistoupili.
