Stránka 6 z 7
Re: Jake tlumice?
Napsal: 21.03.2014 09:10
od Nicco
Pytam sa preto, lebo ja mam 100tisic, z toho na nasich cestach najazdenych 83tisic (5rokov) a strasne to bucha na nerovnostiach, zadok mierne odskakuje, ale ked som ich dal zmerat, tak ze je vsetko ok, maju 75% a podla nich by bolo zbytocne ich menit. Vyrobcovia tlmicov odporucaju menit po 80tisic, samozrjeme to je limit trochu v ich prospech, ale myslim, ze 100tisic na nasich cestach je celkom mozne, ze uz nemaju ten komfort. Pre nenarocneho vodica by vydrazali mozno aj do 180tisic( dalsich 5 rokov).
Re: Jake tlumice?
Napsal: 21.03.2014 13:12
od phofy
Me uskakoval zadek, kdyz sem mel v haji silent blok
Re: Jake tlumice?
Napsal: 21.03.2014 14:47
od PetrAT
Mě zadní vydržely pokaždé kolem 50tkm
Dával jsem tam vždy origo Ford, ale už bych do nich nešel
Kvalita nic extra
Předek má asi 110tkm a už je cítit, že odcházejí
Pokaždé jsem s nima byl i na testeru
Podle testeru by ještě mohly zůstat na autě
Ale už bylo znát na chování auta, že jdou do kytek
Re: Jake tlumice?
Napsal: 21.03.2014 15:16
od Nicco
Presne ako u mna. Tlmice otestovali a mechanik auto projel a ze je to vsetko ok, ze ak je tam problem, tak je niekde inde. Tak som sa citil trochu nesvoj, co tym mysli a nechal som to tak. Som si povedal, ze ked tam uz 10rokov opravuju FFII, tak asi budu poznat jeho chovanie. Takze jazdim na starych a na kazdej nerovnosti mi to mlati do stlpikov karoserie a praska mi palubka. Uplne najhorsie je to na panelovej ceste alebo na hranach mostov. Ale vacsie skoky ako na cestnych retarderoch su ok. Silenty som vymenil, trochu to pomohlo vzadu, ale nie uplne.
Re: Jake tlumice?
Napsal: 21.03.2014 15:51
od PetrAT
Po výměně to je jiné auto
A hlavně je bezpečnější
Já zase koupil tlumiče "ford" (nevím kdo jim to dělá) , ale jen proto, že na ně byla sleva
Jinak bych už hledal něco jiného
Jeden mi začal téct a následně mlátit
A jinak souhlas , i ve Fordu mi řekli, že jsou ok a že není potřeba je měnit , ale nebyla to pravda
Teď začnu hledat nějaké na přední nápravu
Už je cítit, že to není ok
Re: Jake tlumice?
Napsal: 21.03.2014 18:13
od Nicco
Podla tohoto clanku okopirovat originalne tlmice je problem:
http://www.auto.cz/jak-pozna-opotrebeni ... etru-75510
Takze ten pravy Focus to bude iba na tlmicoch, ktore ladil Ford.
Co sa tyka ceny, tak na 5+rocne auto je 20% zlava na material, takze takmer bez DPH a 5% na pracu vo Forde, takze sada (zadnych alebo prednych) stoji cca 3500Kc + praca 0.7hodin na zadne za 400Kc, za predne asi viac +/- ta geometria, pripadne horne ulozenie, takze asi 8-11tisic Kc.
Re: Jake tlumice?
Napsal: 21.03.2014 18:49
od tomason
No to je ono já byl na testu a že jsou OK za měsíc šli ven nebyli.
Re: Jake tlumice?
Napsal: 21.03.2014 19:11
od Nicco
Takze po vymene podstatne zlepsenie, ktore by si vsimol aj laik?
Ja si myslim, ze to je podla tohoto videa takto.
Tlmic ma 3 urovne (stages). 2 a 3 su na velke skoky, ale jednicka je vysokofrekvencne tlmenie malych nerovnosti, ktorych je u nas plno. Ak nefunguje jednicka, z auta je kostitras na takom starom hrubozrnom asfalte alebo na kocicich hlavach. Podla mna, test tlmicov testuje iba uroven 2 a 3.
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=BiW0ISi8N-w[/youtube]
Re: Jake tlumice?
Napsal: 21.03.2014 20:16
od PetrAT
Ano, po výměně zlepšení
Cena odpovídá
Ale na rovinu říkám, že nejlepší je mít v pořádky všechny tlumiče
Zadní náprava se po výměně sklidnila
Na přední už cítím potápění při svižnějším nájezdu do zatáčky
Chtělo by to komplet odladit na celém autě
Ale to je už celkem dost peněz
Nevěřím že Ford má nějaké extra super tajné tlumiče
Ford šidí věci kde se dá a tlumiče nejsou vyjímka
Spíše bych hledal u značek, která se zabývají jen výrobou tlumičů
Re: Jake tlumice?
Napsal: 22.03.2014 07:33
od phofy
Tak me stali jenom predni s geo cca 6800kc
Re: Jake tlumice?
Napsal: 22.03.2014 18:52
od PetrAT
jj , tak nějak to asi bude
Je otázka, jestli pak nechat původní zrepasovat
Re: Jake tlumice?
Napsal: 31.03.2014 09:21
od phofy
Měnil jste někdo zadní tlumiče? Dají se vyměnit doma?
Re: Jake tlumice?
Napsal: 31.03.2014 12:38
od Nicco
Ak mas stahovak na pruziny, tak ano, ale mysim, ze ten stoji viac, nez 483Kc bez DPH za vymenu vo Forde.
Re: Jake tlumice?
Napsal: 31.03.2014 15:12
od rh1980
Nicco: nepotřebuješ stahovák, tlumič není uprostřed pružiny.
Phofy: nejlépe někde na kanále, jen si sežeň hodně dlouhý nástavec, nebo spojit více nástavců z goly a ohebný kloub, u jednoho horního šroubu trochu zavazí trubky k nádrži. Spodní šrouby jsou v pohodě. Tlumiče jsem už měnil, spojil jsem asi 3 nástavce z goly. Tuším že by se jinak musel demontovat poslední díl výfuku (už nevím přesně, ale něco tam zavazelo). Takhle to šlo krásně bez demontáže, za půl hoďky jsem měl hotovo.
Re: Jake tlumice?
Napsal: 31.03.2014 16:53
od phofy
Ok super díky moc
